Batterie über Winter ausgebaut - und jetzt?
Diskutiere Batterie über Winter ausgebaut - und jetzt? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe heute die Batterie ausgebaut über den Winter. Muss ich die Batterie jetzt permanent an ein Ladegerät hängen oder nur ab und zu?
JeTy
JeTy
Regensburg
BMW R 1200 GS (2005)
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Hallo JeTy,
ich hänge sie einmal im Monat für eine Nacht ans Ladegerät.
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Dito, aber nicht über Nacht, sondern einfach bis sie voll ist.
G-B
Einmal voll laden und dann ists gut.
Da meine Elsa im Stillstand gar nix verbraucht, baue ich die B auch nicht aus.
Abstellen (sicher das die B voll ist) und im April raus und starten.
Auch Batterien wollen mal in Ruhe gelassen werden! :)
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Meine Moppede steht in einer TG. Wird abgestellt und springt tadellos an, auch wenn sie mal 3 Monate steht. Warum die Batterie ausbauen?
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
....ich würd sie auch nicht ausbauen......vorausgesetzt das Moped steht irgendwo geschützt.
aber wenn sie schon mal raus ist..... am besten in den Keller damit...... alle 5-6 Wochen für
ca. 3 Tage an eine Erhaltungsgerät dran..... dann wieder abschalten.
Über die Vorgehensweise eine Batterie "richtig" einzulagern für die Winterzeit gibt's viele Meinungen.
Aber 5 oder 6 Monate stehen lassen, und gar nix machen??.... das würde die Batterie wohl ein- oder ausgebaut nicht so toll finden.
Ist die Batt. noch rel. neu wird ihr die "Arbeitslosigkeit" weniger aus machen, als eine Batt. die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Ewald_GS
Ewald_GS
R 1200 GS Adventure (LC)
Da unsere Bikes leider nicht temperaturgeschützt überwintern: Batterien ausbauen, den Winter über im Warmen lagern und vor dem Einbau einmal laden -> that's it! ;-)
Donut009
Stuttgart
Solange von der Batterie kein Strom gezogen wird (also ausgebaut) ist es eigentlich besser sie kalt zu lagern. Chemische Reaktion laufen bei Kälte langsamer, dahet ist bei Kälte auch die Selbstentladung geringer. Daher stehen meine im kühlen Keller.
yello
yello
..... stimmt genau :daumen-hoch:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Richtig, im kühlen die Batterie zu lagern ist absolut richtig.
Meine Motorräder stehen in der Garage und da bleiben die Batterien eingebaut. Alle 6 Wochen Batterie laden und gut ist...
Gruß Andreas
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Oder einfach ab und zu mal ´ne Runde drehen, wenn´s die Witterung erlaubt;)
Ich hab ´nen extra Anschluss unterm Sitz verbaut zum Laden der Batterie. Spart ´ne Menge Fummelei beim Aus- bzw. Wiedereinbau:daumen-hoch:
Gruss;
Stefan.
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Ich habe die Batterie ausgebaut und bei Zimmertemperatur am CTEK MXS 5.0 Ladegerät angeschlossen.
Intelligentes Laden
Die Batterie funktionieren am besten, wenn sie direkt nachGebrauch nachgeladen werden; dies hilft dabei, eine schädlicheSulfatierung zu vermeiden. Die Verwendung eines CTEK-Batterieladegerätesstellt sicher, dass Ihre Batterie immer vollständig geladenist. Unsere Ladegeräte analysieren Ihre Batterie und laden sieoptimal unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehendenLadung. Wenn die Batterie vollständig geladen wurde, schaltet dasProgramm in den Erhaltungsmodus; dies stellt sicher, dass sie vollgeladen ist, wenn Sie sie brauchen.
„connect and Forget‘
Unsere Ladegeräte sind nach dem Grundsatz konzipiert, dass dasLaden Ihrer Batterie so einfach wie möglich sein sollte. Die mit demLadegerät gelieferten Klemmen ermöglichen Ihnen, Ihre Batterienjederzeit zu laden. Wenn Sie Ihre Batterie oft laden oder wenn IhreBatterie schwer zugänglich ist, machen unsere SchnellkontakteIhnen den Anschluss des Ladegerätes leichter. Die COMFORTCONNECTOR sind auch mit einem Anzeigegerät lieferbar, das Ihnenanzeigt, wieviel Ladestrom noch in der Batterie steckt. Sobald dasLadegerät angeschlossen ist, brauchen Sie sich nicht mehr darum zukümmern, wie lange die Batterie geladen werden muss oder ob siesulfatiert ist. Unsere Ladegeräte kümmern sich vollautomatischdarum.
Steigerung der Batterieleistung
Die Sulfatierung ist eine der Hauptursachen für eine reduzierteBatterieleistung. Aus diesem Grund beginnen all unsere Ladegeräteden Ladeprozess mit einer Entsulfatierung. Dies sorgt für bessereBatterieleistung und längere Lebensdauer.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Gruss;
Stefan.
Genau wenn es die Witterung erlaubt.:mstickle:
"Sulfatierung" war bei Fahrzeugakkus ein Problem das man bis vor wenigen Jahren gar nicht kannte. Betroffen waren eher sehr lang im Float-Betrieb befindliche Akkus.
Aufgrund ihres Zyklusbetriebs hatten Fahrzeugbatterien ihr Lebensende erreicht bevor "Sulfatierung" überhaupt ein Problem hätte werden können.
Für die Ladegerätehersteller ist es natürlich praktisch "Entsulfatierungsmodus" zu preisen wenn auch Fahrzeugbatterien betroffen sind.
Allerdings sollte man sich schlau machen unter welchen Bedingungen genau eine Entsulfatierung phsikalisch gelingen kann (kann!!).
Dann denkt man nach ob das mit einem Ladegerät automatisiert möglich ist, ob ein (unterdinmensionierter)Fahrzeugakku dafür geeignet ist und wieviele andere lebensdauerverringernde Einflüsse auf den Akku wirken.
Fakt ist, dass man den Effekt unter Laborbedingungen nachweisen kann. Fakt ist aber auch, dass bei einer Kfz-Batterie andere Einflüsse wesentlich entscheidender sind.
Folglich ordne ich die "Entsulfatierungsmodus" ein unter unter "Magnete an der Kraftstoffleitung zum Molekülausrichten" oder bestenfalls unter "wesentliche Leistungssteigerung durch eine bestimmte Zündkerze". Kurz formuliert: Übertriebene Werbung um sich von Mitbewerbern abzusetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulfatierung_(Akkumulator) (wenngleich auch Wikipedia nicht immer Recht hat stimmen die Aussagen relativ häufig wenn niemand monetären Vorteil hat!)
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ich lasse die Batterie in der Q und drehe monatlich eine größere Runde. Falls das mal nicht geht, kommt die Batterie ans Ladegerät. In der Q verbaue ich dann eine kleine Rollerbatterie um den Strombedarf des Bordcomputers zu decken.
Donut009
Stuttgart
Was soll denn das mit der Rollerbatterie? Der verliert doch keine Daten, nur weil er nicht am Strom ist.
billy
billy
Waltrop
Bist Du sicher? Mir sagte man, dass der Bordcomputer ansonsten vom Freundlichen neu resettet werden will.
ich gehe mal raus und lade die beiden an der externen Ladedose auf 14,4 Volt, dann weg und wieder lange gut.
edit: geht nur an der 11 er an der Anlasserdose, die der 12 er Dose ist nur bei Zündung ein aktiv.
Nun hab ich die 12 er auch direkt an den Anlasser aufgeklemmt. An der waren nur noch 12 ,0 Volt drauf, bei nur 2 Wochen gestanden, auf der 11 er mit 12,48V mehr, die hatte ich ja erst mal drangehängt gehabt.
Also da mal sehen, wie sich das entwickelt. Die Lifepo4 steht schon in den Startlöchern.
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
R1200GS LC Adventure (K51)
Die Batterie kühl und eingebaut zu laden, hat auch den Vorteil, dass alle GS´en bis zur LC, ihr Service-Datum somit nicht verlieren. Ist die Batterie für wenige Tage schon ausgebaut, erleuchtet nach dem Wiedereinbau die Servicelampe, ein kurzer Besuch beim Freundlichen verlangt das neue Setzen von Zeit und Datum. Das ganze nicht immer kostenlos ;).
Herbert
Donut009
Stuttgart
Bin ich mal gespannt wie es nach m Winter aussieht. Wobei ich mir die Tage schon überlegt hab die Kiste wieder start klar zu machen.
Das Datum trägt mir meine Werkstatt sicher wieder ein, aber das weiß ich auch so.
So lang es nur das ist, ist es mir egal. Wobei es schon schwach ist, dass bei einem Motorrad wo doch sehr viele die Batterie ausbauen ein solcher Datenverlust vorkommt
Batterie über Winter ausgebaut - und jetzt? - Ähnliche Themen
  • Spanngummi über die Batterie gerissen
    Spanngummi über die Batterie gerissen: Hallo, um an meiner 1250 den Service zurückzustellen, musste ich die rechte Batterieabdeckung abbauen um an den OBD Anschluss zu kommen. Die...
  • Batterie über den Winter ausbauen?
    Batterie über den Winter ausbauen?: Hallo, meine 1250er Gs steht über den Winter in einer nicht beheizten Garage ohne Steckdose. Wer von Euch baut die Batterie aus und stellt sie...
  • Batterie über Winter
    Batterie über Winter: Bin gerade am Überlegen was ich mit meiner Batterie über Winter anstelle. DA ich kein Saisonkennzeichen habe ist es durchaus möglich das die...
  • Batterie über den Winter ausbauen - Wie Datum wieder einstellen - Erfahrung mit GS911
    Batterie über den Winter ausbauen - Wie Datum wieder einstellen - Erfahrung mit GS911: Hallo GS Fahrer, seit 2014 fahre ich eine F800GS und sehe mich kurz vor dem Saisonbeginn:o mit der Frage konfrontiert, wie ich das Datum meines...
    Batterie über den Winter ausbauen: Hi Leute Da ich in der Garage in der mein Moped steht keinen Strom habe dachte ich mir die Batterie auszubauen und über die Wintermonate im Keller...
  • Batterie über den Winter ausbauen - Ähnliche Themen
