Batterie: Verlängerung der Pole
Diskutiere Batterie: Verlängerung der Pole im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Leuts, es war mal hier kurz Thema... ein Foto bzw. Anbieter wurde auch gezeigt. Nur finde ich es nicht mehr. Ich habe an der Batterie...
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Moin Leuts,
Ich habe an der Batterie einige Kabel angeklemmt. Dadurch wird es was eng unterm Tank.
Nun gibt es Kabel, die als "Verlängerung" der Pole dienen.
Eigenartigerweise finde ich dazu nichts.
Kann jemand helfen?
1100gs
1100gs
Bonn
Danke... es waren aber zwei Kabel, die ich hier gesehen habe.
Na ja, vielleicht erinnert sich noch jemand.
@Schlonz: dat ist aber fürs auto ...
ich würde mir selbst etwas bauen.
eine ringöse an die batterie (+)
dickes kabel zum neuen sicherungshalter
von dort auf verbraucher verteilen.
platz dafür ist hinter der batterie reichlich.
Gast 11390
Moin Leuts,
Kann jemand helfen?
hi,
ich habe schon etliche jahre diese
im einsatz, findet fast überall platz und kannst auch jederzeit erweitern.
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F700GS und andere
Doppelpost, sorry
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F700GS und andere
Oh, habe auf dem tab versucht, gehe mal eben ins Arbeitszimmer...
danke.
Gruß Frank
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F700GS und andere
Bin am überlegen mir dies einfach selbst anzufertigen, dürfe doch nur eine kleine Fleißarbeit sein...
und praktisch empfinde ich dieses Teil ebenfalls, aufgeräumter eben, einbinden würde ich einen 15Ah Sicherungsautomaten von
Carlington switch, wasserfest, zuverlässig, nicht billig...
Gruß Frank
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß Frank
so etwas in der Richtung, also inkl. der Absicherung, hatte ich vorhin gesehen, als ich nach den Dingern gesucht hatte. War aber auch für Autos
Sieht aus wie eine Schraube mit Mutter und aussen herum eine "Sonderform" von "Isolierband". Muss man das Kaufen?
Gast 11390
war auch gleich mein erster gedanke, eine M8er schraube mit mutter und ein bißchen plastik drumherum................. auch nicht grade das gelbe vom ei.
für mich würde das auch eindeutig zu hoch auftragen.
die wago-klemmen sind schmal gebaut halten bombenfest, und können sowohl lize wie auch starre drähte in unterschiedlichen querschnitten klemmen. also bei mehreren batterie anschlüssen ist dies mit sicherheit eine saubere lösung
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Vielleicht einfach 'n Filmdöschen aus der Vor-Digiära nehmen. Deckel und Boden mit Loch versehen. Und fertig. Es gibt aber auch sehr kleine Feuchtraumverteilerdosen, welche sich dafür sehr gut eignen. Gegen Feuchtigkeit Vaseline verwenden. Fertig.
Batterie: Verlängerung der Pole - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Batterie
    Batterie: Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau - Ähnliche Themen
  • Batterie
