Batterie verpolt ? ?
Diskutiere Batterie verpolt ? ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe für meinen Junior ein Zweirad gekauft, neben diversen Sachen die instand gesetzt werden mussten habe ich eine neue Batterie...
LJ1
LJ1
Rhein-Sieg-Kreis
R1100GS, R1100RT + K1100LT
Hallo zusammen, habe für meinen Junior ein Zweirad gekauft, neben diversen Sachen die instand gesetzt werden mussten habe ich eine neue Batterie eingebaut. Das war vor einer Woche, heute lege ich das Wartungsgerät an und siehe da die Lampe für Batterie verpolt leuchtet auf!! :mad::confused::mad:
Batterie hatte ich definitiv nicht verpolt angeschlossen. Könnte das damit zusammen hängen, das das Zündschloss kurz geschlossen ist?? Muss ich noch machen, habe das Schloss aber noch nicht.
Was kann man machen um ganz sicher zugehen das nicht die nächste Batterie wieder in die Binsen geht? :confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hubert.
Meines Wissens schaltet ein Zündschloss nur durch. Da dürfte somit kein Verpolen am Zündschloss möglich sein.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus LJ,
wie hast Du das Wartungsgerät denn angelegt? über die Bordsteckdose oder direkt an der angeschlossenen Batterie?
LJ1
LJ1
Rhein-Sieg-Kreis
hi Tom
habe das ganze direkt an die Batterie geklemmt.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus LJ,
jetzt nicht schlagen oder so :o, die Batterie ist schon die Richtige, minus auf der richtigen Seite :confused:
Die Batterie ist noch eingebaut und angeschlossen? Schon mal mit nem Einfachmeßgerät zwischen Plus-Kabel zum Zündschloß Klemme 30 und Rahmen gemessen?
Hier mal der Schaltplan falls er noch nicht vorliegt
LJ1
LJ1
Rhein-Sieg-Kreis
Tom keine Angst schlage nicht, Frage ist ja berechtigt?!?! Hat man ja schon alles gesehen. Kannst beruhigt sein der Saftspender ist korrekt angeschlossen gewesen, jetzt ausgebaut. Hat auch alles prima funktioniert als sie voll geladen einbaute. Werde jetrzt erst einmal ein neues Zündschloss besorgen und dann das edle Nass wieder anschließen.:rolleyes:
Werde berichten, bis dann
Batterie verpolt ? ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950)
    BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950): Verkaufe ein gebrauchtes funktionstüchtiges BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS in sehr gutem Zustand für Blei und Lithiumbatterien (orig. BMW...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Vollwertiger Zweitschlüssel mit Batterie
    Vollwertiger Zweitschlüssel mit Batterie: Hallo zusammen, hat jemand von euch einen vollwertigen Zweitschlüssel für die 1300 GS ( nicht das Ersatzschlüsselplastikteil, für das man den...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Batterie verpolt
    Batterie verpolt: Hallo habe bei miner LC gestern die Baterie wieder eingebaut, das habe ich schon geschätzte 100.000 mal gemacht. Also das Plus Kabel...
  • Batterie verpolt - Ähnliche Themen
  • Batterie verpolt
