Batterie von LC eingebaut mit CTEK laden geht das?
Diskutiere Batterie von LC eingebaut mit CTEK laden geht das? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin seit 1 Woche stolzer Besitzer einer R1200 GS LC Bj 2013 und wollte wissen ob es möglich ist die Batterie angeklemmt und eingebaut mit...
GSRolf
Joined
Jul 21, 2013
Messages
11
bin seit 1 Woche stolzer Besitzer einer R1200 GS LC Bj 2013 und wollte wissen ob es möglich ist die Batterie angeklemmt und eingebaut mit einem CTEK Ladeerhaltungsgerät zu laden das ich noch von meiner R1200 GS Bj2005 habe?
Ich hatte den 2 poligen codierten Ladestecker bei meiner alten GS direkt an die Batteriepole angeklemmt und bei Bedarf immer and das CTEK angeschlossen und Batterie geladen ohne eine Pol abzuklemmen und ohne Batterie auszubauen.
Geht das auch bei der LC?
Gruss,
Rolf aus München.
IamI
IamI
Joined
Sep 26, 2007
Messages
1,730
Location
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019)
Ser's,
Ja.
Aber die GS-LC hat hinter dem Batteriedeckel einen eigenen Anschlußpunkt (Plusspol). Dort kannst du die Klemme anschließen.
Schau mal in die Betriebsanleitung unter Fremdstarten.
Liebe Grüße
Wolfgang
Totalisator
Joined
May 21, 2013
Messages
1,779
So habe ich das die letzten beiden Winter auch praktiziert.
B_P
B_P
Joined
Mar 30, 2007
Messages
432
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Ser's,
Ja.
Liebe Grüße
Wolfgang
Stimmt, geht so problemlos. Die GS zieht aber kaum Strom in der Standzeit. Es reicht auch das Ladegerät ein Mal im Monat kurz ein zuschalten. Die Batterie ist dann immer in kürzester Zeit voll geladen. Dauer Betrieb des Automatic Ladegeräts geht natürlich auch.
GSRolf
Joined
Jul 21, 2013
Messages
11
und vielen Dank. Dann werde ich meinen "alten" Adapter dort anschliessen und wie gewohnt das CTEK andocken ohne etwas abklemmen zu müssen und ohne CAN Unterstützung.
Gruss,
Rolf
meck-pasch
meck-pasch
Joined
Mar 18, 2015
Messages
87
R 1200 GS, Honda 4 RT Repsol RR
Hallo GSRolf,
ich habe meine vergangenen Winter die gesamte Zeit am Fremdstartstützpunkt mit dem Ctek geladen. Du kannst es guten Gewissens dran lassen, da das Ctek ja auf selbstständig Erhaltungsladung geht.
Ich hatte zuerst versucht über die Bordsteckdose zu laden, da schaltete das Ctek allerdings ab.
Gruß Volker
Henryt
Henryt
Joined
Nov 10, 2011
Messages
1,715
"Ich hatte zuerst versucht über die Bordsteckdose zu laden, da schaltete das Ctek allerdings ab."
Die Steckdose wird abgeschaltet, nicht das Ctek, letztendlich aber egal.
meck-pasch
meck-pasch
Joined
Mar 18, 2015
Messages
87
Hallo Henryt,
da magst du vielleicht Recht haben das die Steckdose zu erst abgeschaltet hat. Ich habe nicht daneben gestanden. Am nächsten Morgen war bei mir jedenfalls das Ladegerät abschaltet. :wink:
Gruß Volker
GSRolf
Joined
Jul 21, 2013
Messages
11
also nach Volkers Feedback hab ich mich getraut und das CTEK via codiertem Stecker an den Fremdstartpunkt angeklemmt und das CTEK hat erwartungsgemäss erst ein bisserl geladen und hat dann selbst abgeschaltet.
Vielen Dank nochmal für alle Eure Tipps!
Gruss,
Rolf
sacker
sacker
Joined
Mar 23, 2015
Messages
574
Hallo Rolf, ich habe den mitgelieferten Adapter direkt an den Polen angeschlossen und während der Standzeit lugt der Anschluss unter der Sitzbank vor, wo ich dann alle paar Wochen mal lade !
GSRolf
Joined
Jul 21, 2013
Messages
11
Hallo, bei mir lugt der Anschluss jetzt neben dem ESA Federbein hervor :)
Batterie von LC eingebaut mit CTEK laden geht das? - Ähnliche Themen
  • Li Ionen Batterie mit eingebauter Elektronik gesucht
    Li Ionen Batterie mit eingebauter Elektronik gesucht: Hallo, kennt jemand eine Lieferanten/Hersteller der Lithium Ionen Batterien mit einer eingebauten Elektronik vertreibt? Dann kann man die Batterie...
  • Eingebaute Batterie aufladen
    Eingebaute Batterie aufladen: Hallo zusammen, ich habe die Suche im Forum benutzt und auch google bemüht. Es gibt viel zum Thema nachzulesen. Verunsichert bin ich jedoch...
  • R1200R/2007: Batterie eingebaut - nichts tut sich, brauche Tip
    R1200R/2007: Batterie eingebaut - nichts tut sich, brauche Tip: Hallo zusammen, habe mir eine BMW R1200R BJ2007 zugelegt, zugegeben alt, aber hoffe noch, sollte eine Weile laufen. Nun habe ich ein Problem...
  • Eingebaute Batterie laden an Starthilfekontakt?
    Eingebaute Batterie laden an Starthilfekontakt?: Hallo! Ich bin LC-Neuling und habe heute nach Abbau der Batterieabdeckung den externen Plus-Kontakt gefunden. Der ist laut Bedienungsanleitung für...
  • Nagelneue Batterie eingebaut, FID und alle Systeme bleiben tot
    Nagelneue Batterie eingebaut, FID und alle Systeme bleiben tot: Hallo zusammen, meine alte Batterie hat das Moped nach dem Winter nur noch mit größter Mühe gestartet bekommen. Daher ausgebaut, messen lassen...
  • Nagelneue Batterie eingebaut, FID und alle Systeme bleiben tot - Ähnliche Themen
  • Top
