Batterie Xchallenge
Diskutiere Batterie Xchallenge im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab das Ladegerät Optimate(ist ja recht bekannt).Ist dieses Gerät geeignet für die Batterie der Challenge??Danke für die Hilfe Mfg
Uwe62
Uwe62
NRW
1300GS ,crf300,,div.2-Ventiler
Mfg
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Alle Batterien der neusten Generation (Made in China) sind einfach nur billig und scheiße......
Da kannst Du mit Deinem Ladegerät nichts falsch machen.
Gruß Andreas
ruebae
ruebae
Heiningen/GP
HD-FatBob
Hallo Ihr!
Hatte seit 10/06 Probs mit der Batterie meiner HP.
Im November 07 hat sie dann wieder nach einer Standzeit von 1 Tag ihren Dienst versagt.
Brachte nach Starthilfezeremonie meine Hp zum Freundlichen.
Dort wurde die Batterie 3 Tage lang getestet. Ergebnis: Batterie wäre defekt.
Sie hält die Spannung nicht mehr. Die Steuergeräte und Sensoren ziehen keinen Strom und schalten alle wunschgemäß ab.
Während eines Vorgespräches mit dem Mechanikus der Werkstatt wurde ich gefragt, mit welchem Ladegerät ich denn meine Batterie laden würde.
Habe dann voller Stolz mein Optimate III SP erwähnt.
Bekam dann einen Dämpfer(Rüffel oder Tip) vom Mechanikus, der mir sagte,
dass BMW normalerweise keine Gewährleistung für Batterien die nicht mit einem BMW-Ladegerät geladen werden, übernimmt.:confused:
Werde aber weiterhin kein BMW-Teil kaufen. Preis-Leistung: minus
Gebe doch keinen Hunni für einen Trafo aus!:mad:
Brauch ich wohl auch in nächster Zeit nicht, da die HP anspringt wie nie zuvor. Batterie sei Dank!!!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hi ruebae,
bei mir war die Batterie auch defekt. Trotz Original BMW-Ladegerät dass wie Du richtig sagst eh net viel taugt. Habe dass Ladegerät zusätzlich zur HP bekommen.
Ansonsten ist die Batterie eh schrott, auch die neuen werden nicht viel länger halten. Bei BMW musst Du net immer die Wahrheit sagen, sonst können die blöd sein und die Batterie nicht ersetzen.
Ich habe BMW-Deutschland angeschrieben ob es sein kann dass ein Motorrad zwei Tage beim Händler sein muss um die Batterie zu testen.
Kann ja wohl nicht sein.... Antwort müsste noch kommen.
Gruß Andreas
Batterie Xchallenge
Batterie Xchallenge - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • XChallenge ca. 11500km - Kettensatz,Öle, Filter und Batterie neu
    XChallenge ca. 11500km - Kettensatz,Öle, Filter und Batterie neu: Eine der nur 889 in Deutschland verkauften Exemplare. Seriennaher Zustand. Wurde zum Endurowandern eingesetzt, ist aber absolut fit und sofort...
  • Die ultimative Batterie Xchallenge
    Die ultimative Batterie Xchallenge: Liebe Leute, Batteriethemen sind langweilig, daher will ich auch nicht viel erzählen, nur, mir ist die originale jetzt schon 2x ausgefallen und...
  • Die ultimative Batterie Xchallenge - Ähnliche Themen
