Batterie
Diskutiere Batterie im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein CETEK Ladegerät und schließe dies bei meinen Fahrzeugen immer direkt an die eingebaute und angeklemmte Batterie an. Bei der...
mike350gd
ich habe ein CETEK Ladegerät und schließe dies bei meinen Fahrzeugen immer direkt an die eingebaute und angeklemmte Batterie an. Bei der neuen F650GS meiner Frau steht nun in der Bedienungsanleitung dass dies zu Schäden an der Elektronik führen kann und deswegen nur die abgeklemmte Batterie geladen werden soll. Das wäre mir natürlich zu umständlich.
Was sind Eure Erfahrungen bei der F650GS mit dem Laden der angeklemmten Batterie ?
Danke,
Mike
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
(F 800 GS) KTM 1190 ADV, Aprilia Pegaso 650
ich verwende auch ein CTEK, den mitgelieferten Ösenanschluß hab´ ich direkt an die Batterie angeklemmt, wenn er nicht gebraucht wird hängt er vorne im Gabelschacht.
Bei diesen elektronischen Ladegeräten mach´ ich mir eigentlich keine Sorgen das die Bordelektronik Schaden nimmt.
Starthilfekabel wird ja auch genommen, hier hätte ich schon eher Bedenken wegen der möglichen Spannungsspitzen beim Funken.
Tom123
Tom123
München Süd
Hy,
und wenn Du erst die Krokoklemme anschließt und dann das Ladegerät einschaltest.....
könnte es ohne Spannungsspitze abgehen.
Ich habe beobachtet das beim :), bei Softwareupdate's immer mit einem Ladegerät über 12V (13,4V) gearbeitet wird, sonst meckert der Werkstatt-PC wärend der Diagose.
Da ist bisher auch nix passiert.
Ich werde die Tage die Variante genau so ausprobiern.....
LG Tom
Uli G.
Uli G.
Hannover
Duch Selbstentladung entlädt sich eine voll geladene Batterie in einwandfreiem Zustand in 6 Monaten vollständig.
Eckart
Einspruch.
Diagramm kopiert vom Hersteller der H-D Akkus. An anderer Stelle hatte ich bereits sinngemäß geschrieben: Startfähig nach Nichtbenutzung/Nichtladung über mehr als 1 Jahr
Gemeint ist der AGM-Akku in meiner Fatboy, die seit inzwischen 18 Monaten nicht bewegt wurde. Anfang letzter Woche wg schlechten Gewissens:o in die Garage:
Zündung an, Kontrolleuchte brennt
Licht an, Licht geht an, Licht aus
Starterknopf gedrückt...orgelorgel..brumm
Läuft! (aber am WE hing er am Ladegerät :o, musst ihn doch mal pflegen, den kleinen, 10 1/4 Jahre alten Schlingel:D)
Übrigens kein Einzelfall
Uli
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Danke,
Mike
Null Problem. Habe auch ein CTEK, das gabs mal bei Lidl für 19,99 €.
L
LGW
Also ich hab' dann heute nach längerer Abwesenheit durch Distanz mal mein 19,99€-Saito-Ladegerät von Tante Luise an die Dakar geklemmt, Batterie nicht vom Moped getrennt, und go - man lebt nur einmal :D
Jetzt, nach 5 Stunden, war dann die Ladeanzeige dann auch schon aus, so leer kann die Batterie nach ca. 6 Wochen Standzeit also nicht wirklich gewesen sein.
In vier Wochen kommt es dann das nächste mal dran, und dann soll die Batterie den Winter wohl gut überstanden haben :D
Das kleine Teil hab' ich mir vor nem Jahr gekauft, um den Akku meiner Simson nachladen zu können, und dafür reicht das auch, ohne komplizierte CPU und Gedöns.
Ausserdem soll die Dakar gar nicht so viel stehen, wenn das jetzt wirklich wegen diesem Tief sonstwas noch vier Wochen Winter gibt, denk' ich über Schneeketten nach :mad: ;)
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • Welche Batterie 1200 GS - Ähnliche Themen
