Batterieabmessungen
Diskutiere Batterieabmessungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Leute, ich denke ich werde mich mit dem Gedanken einer neuen Batterie anfreunden müssen. Moped: GSA 1150 Bj: 03 Zwei stehen zur Auswahl...
kuepper.remscheid
Liebe Leute,
Zwei stehen zur Auswahl:
Hawker PC 680
oder
Fiamm FGH 21803
Jetzt die Frage:
Die Hawker ist 4 mm länger und 3 mm breiter, passt diese Batterie ohne irgendwelche Änderungen in das Batteriefach ??
Hat evtl. jemand die Maße des Batteriefach´s parat ???
Habt ihr die Hawker mit oder ohne Gehäuse ( separates Gehäuse aus Metall ) bestellt ????
Wie sieht das mit den Anschlüssen aus ???
Bei Hawker brauche ich die 90 Grad Anschlüsse dazu ???
Bei Fiamm muss ich die Anschlüsse aufbohren ??
Fragen über Fragen .........
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Antworten.
Stefan
( aus dem völlig verschneiten Bergischen Land )
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Liebe Leute,
Hawker PC 680
oder
Fiamm FGH 21803
Jetzt die Frage:
Stefan
die hawker passt ;) hab sie auch drin und was anderes kommt mir nicht mehr rein :p:cool:
ach ja, du brauchst die 90° anschlüsse, die gibts beim polo für ein paar cent :)
kuepper.remscheid
Hallo Jupp,
wie hast Du das mit den Anschlüssen geregelt ???
Stefan
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Jupp,
Stefan
das ist ein block, der zunächst mittels schrauben von oben aud die pole der battrie aufgeschraubt werden und an denen dann seitlich die kabelanschlüsse ebenfalls mittels schrauben angebracht werden :D:D ;)
Als ich meine Hawker erstmals montierte gab es noch nix "für ein paar Cents"..
Also habe ich ein Stückchen CU Rohr (Wasserrohr) flachgeklopft, 90 Grad aufgekantet, 2 Löcher reingebohrt und gut war (und is' )
Auisserdem musst Du etwas unterlegen. Die Hawker ist etwas niedriger und so kann man sie mit dem serienmässigen Gummi nicht spannen. Dazu habe ich 10mm Hartgummi genommen (lag grad' herum)
kuepper.remscheid
Hallo Zusammen,
besten Dank für eure Antworten.
Gerd: Habe gestern lange auf deiner Seite gestöbert, habe allerdings nichts gefunden, was den Einbau der Batterie bei der Adv betraf.
Warscheinlich zu simpel.
Ich musste es aber bis jetzt noch nicht machen.
Wollte mich also vorher schlaumachen.
Na ja werde es wie immer auch so schaffen.
Stefan
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Hallo Zusammen,
Stefan
Für Hawker-Interessenten hier eine Einbauanleitung - es gibt meines Wissens noch eine weitere, die ist leider im Moment unauffindbar..
Kritisch bei der Hawker ist die Einbauhöhe,die Anschlusspole liegen im Bereich der vorderen Aufnahmeböcke des Sattels, der Kontakt mit der Querstange der Sitzbank ist unbedingt zu vermeiden.
http://www.jimvonbaden.com/R1200_GS_Battery_Swap.html
kuepper.remscheid
Hallo Sukrum,
die Einbauanleitung ist für die R 1200 GS.
Ist es bei der 1150íger genau so ???
Stefan
Hi Stefan
Stimmt. Zu den beiden Sätzen:"10mm dicke Unterlage aus "Irgendwas" reinlegen und dann wie jede andere Batterie befestigen. Die Adapter sind selbsterklärend." wollte ich mich nicht mit Fotos aufhalten ;)
kuepper.remscheid
Besten Dank,
Stefan
Batterieabmessungen
Batterieabmessungen - Ähnliche Themen
  • 1150 GS Batterieabmessungen....
    1150 GS Batterieabmessungen....: Moin zusammen, ich möchte eine neue Batterie für meine 1150 GS besorgen... da ich sie nicht vorort habe, stellt sich für mich gerade die Frage...
  • 1150 GS Batterieabmessungen.... - Ähnliche Themen
