Batterieladelampe
Diskutiere Batterieladelampe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine 1998ziger R1100GS mit 47.000km macht seit vorgestern die Batterieladelampe nicht mehr aus nach dem Starten. Vorher stand sie ein paar...
Michael1960
Michael1960
Herzberg
R1100GS
meine 1998ziger R1100GS mit 47.000km macht seit vorgestern die Batterieladelampe nicht mehr aus nach dem Starten. Vorher stand sie ein paar Wochen in der trockenen Garage. Muss ich von einem größeren Schaden wie LIMA ausgehen oder gibt es irgendwo eine sensible Steckerverbindung die eventuell nur etwas oxidiert ist?
Danke schon mal für hilfreiche Tips.
Grüße Michael
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Keilriemen überprüfen.
Vielleicht ist der Gerissen.
Stirndeckel abschrauben und Nachsehen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
... und bis dahin den Motor nicht mehr laufen lassen.
Geraten Reste des Keilrippenriemens hinter die untere
Riemenscheibe, kann es schnell den Hallgeber killen...
Michael1960
Michael1960
Herzberg
R1100GS
Eben habe ich den schwarzen Plastikdeckel mit 4 Inbus mal abgenommen: Keilriemen ist heile und straff gespannt. Sollte vor 1,5 Jahren als ich die Maschine gekauft hatte auch erneuert werden, und so wie der Riemen aussieht wu rde das auch gemacht, genauso wie die Gelbatterie.
Motor habe eben auch noch mal gestartet, die Ladelampe bleibt leider an.
Sicherungen sind auch alle heile.
Die Relais habe ich auch alle mal gezogen und die Anschlüsse kontrolliert.
Nach dem Starten blieb die Lampe immer noch an.
Michael1960
Michael1960
Herzberg
R1100GS
Mit Voltmeter habe ich 12,4 gemessen bei Motor aus. Mit Motor an waren es nur noch 11,87 Volt.
Sieht also sehr nach LIMA aus oder dem Regler. An den kommt man aber nur nach Ausbau ran, wenn ich mein Reparaturhandbuch richtig interpretiere.
Michael1960
Michael1960
Herzberg
R1100GS
Habe ich gemacht, tut sich leider nix. Wenn der Motor aus ist habe ich wieder 12,4 Volt an den Batteriepolen.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
eine gebrauchte Lima hätte ich noch. Stammt aus einer 11er RT. Laufleistung 96 Tkm.
Bei Interesse bitte PN.
BoGSergrüße, Horst
Michael1960
Michael1960
Herzberg
R1100GS
Danke für die Tips, habe alles wieder zusammengeschraubt und die Maschine ins Winterquartier gebracht. Weiter dann im März.
Grüße Michael
Batterieladelampe
