Batterieladeleuchte leuchtet
Diskutiere Batterieladeleuchte leuchtet im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, kann mir jemand helfen bei meiner GS ist gestern während der Fahrt die rote Lampe und Batterie zeichen angegangen
Klemtner
bmwandi
86485 Biberbach
1200 GS Lc / KTM525EXC / Moto Guzzi Le Mans 3
Schau einfach mal nach ob die Stecker am Regler fest sind, befindet sich hinterm Federbein, wenn man von unten reinschaut sieht man
mehrere Kabel, einfach mal draufdrücken. Bei mir wars so..
Grüße Andi
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
kontrolliere mal die Spannung Deiner Batterie und möglicherweise den Riemen der die Lichtmaschine antreibt. Den muß/soll man alle
40 000 Km erneuern, würde auf den erstmal tippen (Plastikabdeckung vorne am Motor entfernen) könnte sein daß der sich aufgelöst hat, kommt immer wieder mal vor oder keine Spannung vom Riemen. Achtung beim erneuern, es gibt min. 2 verschiedene Längen.
Beim Bestellen Bauj. und Rahmennr. bereithalten.
Grüße und viel Glück Eugen
Spannung der Batterie, ggf auchz am Anlasser oder Steckdose abgreifen, da sollte mindestens 13,5 Volt bis 14,4 Volt anliegen je nach Verbraucher und Drehzahl. Quitscht der Riemen oder ist er lose wird das auch schlecht was. Der gerissene Riemen ist auch ein guter Tip, wenn die Spannung im Keller ist, würde ich da auch angreifen, zum Schluss bleibt nur die defekte Lima. Und natürlich Kabelprobleme.
Wenn du Riemen brauchst, hätte ich da.
Batterieladeleuchte leuchtet - Ähnliche Themen
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc - Ähnliche Themen
