Batterieverschleiss K 25
Diskutiere Batterieverschleiss K 25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum Biker, seit einiger Zeit beobachte ich dass meine GS 1200 Bj 2010 Batterien zerstört! Habt Ihr auch Erfahrungen diesbezüglich! Habt...
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Habt Ihr Erfahrungen bzgl. dem abschalten vom CAN- Bus
Und wenn ja in welchem Teil muss ich suchen!
Danke fürs helfen und mitmachen!!:welcome-back:
Es wäre sehr schön wenn sich jemand mit einem qualifizierten Rat melden würde! DANKE
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
meine TÜV bj 2012 hat 2021 ihre 2. Batterie bekommen.
die alte benutze ich als Überbrückung im Winterschlaf.
die alte ging noch wenn’s warm war, unter 10‘C war das eine ziemliche Qual beim Start.
jetzt hat sie ne intAct HVT-8 drin und alles wieder gut.
ich hab keine zusätzlichen verbraucher angebaut.
wie viele Batterien hat deine Q zerstört?
meine braucht nur jedes Jahr ne neue Abblendlicht Birne. 🤯
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meine TÜ aus 2011 hat dies Jahr eine neue Batterie bekommen, aber auch nur, weil beim Auslesen des Steuergerätes Batterieproblem angezeigt wurde.
Anspringen war noch kein Problem. Das Moped hatte zu dem Zeitpunkt ca. 115.000km runter.
Gruß,
maxquer
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Danke Kurvenkratzer 1200
Ich hab meine 2018 gekauft und jetzt habe ich schon die Zweite Batterie am Ende "HVT -8"
Ladegerät BMW PLUS
Hab aber keine Verbraucher im Stand!! Immer nach 10 Tagen Ausflug beginnt die Batt. zu schwächeln!
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Evtl hast du ein Steuergerät das nicht abschaltet. Oder einen „schwachen masseschluss“ , bzw dauerhaften Kriechstrom der die Batterie leermacht.
evtl mal messen mit einem ampere Meter.
leerlaufstom sollte gegen wenige mA gehen.
Wenn jemand den genauen Wert kennt, Bitte nennen.
ich lade meine gs nur im Winter 1x im Monat.
bei manchen im Forum, die via CanBus Ladegerät über die Steckdose geladen haben, hat das Ladegerät die Batterie getötet.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ladegerät BMW PLUS
10 Tage ist definitiv nicht in Ordnung. Meine TÜ ist nach dem Winter in der unbeheizten Garage ohne laden immer klaglos wieder angesprungen.
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Letzten Samstag gewechselt, die Alte ging noch, aber nur mit Startverzögerung. 43000 war aber eine von Herbst 2016 drin.
Jetzt HiQ Htx, mal sehen wie lange.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Eine günstige Batterie hält bei mir so vier bis fünf Jahre. An dem dritten Jahr habe ich dann ab und zu die Anlass Verzögerung. Im Winter lade ich alle sechs Wochen nach. Die Batterie bleibt im Moped. Grüße Norbert
GS-User
GS-User
R1200GS 2004
Hast du ein Multimeter?
Damit könntest die Batteriespannung notieren, vielleicht wird sie während dem Betrieb nicht stark genug geladen.
Den canbus wirst nicht abschalten können, bringt auch nix, die Kommunikation über das system kostet fast nix...
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Danke für Eure Hilfe , zufällig hab ich im Handbuch gelesen dass man beim Starten und vorher die Kupplung nicht ziehen soll! Kann ich zwar nicht nachvollziehen aber ich probiers mal!
Was komisch ist ich stell den Motor nach 400 km ab, um nach 2 Min wieder weiterzufahren und die Kiste fängt an zu würgen beim Start ! Steht Sie aber eine oder zwei Stunden kein Problem! Wahrscheinlich neue Batt, rein und gut ist,, oder?.
Auf jedenfalls nervig:furious:
GS-User
GS-User
R1200GS 2004
Neue Batterie und ein Multimeter
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Also des mit dem Multimeter hab ich letztes Jahr schon gemacht war bei neuer Batterie wie auch bei alter nicht aussagekräftig geht ist zwischen 12,9 und 13,6 nach der Ausfahrt! BEIM Starten bis 10,9 V
GS-User
GS-User
R1200GS 2004
Messungen unmittelbar nach der Ausfahrt sagen tatsächlich wenig aus...
Miss es lieber vor der Ausfahrt, das sind Werte über den Zustand der Batterie
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Das wichtige Parameter ist der spannungsabfall beim starten, wenn die Batterie Leistung bringen muss. Da sollte die Spannung nicht unter 11,5V Absinken.
das ampere Meter ist für den Start uninteressant. Das ist wichtig um den Übeltäter zu finden.
zieht die Q im stand zu viel Strom ist die Batterie über die Zeit leer. dadurch bricht beim nächsten Start die Spannung zusammen.
Leistung ist Spannung *Stromstärke (P=U*I)
14 Ah Kapazität
0,1 A Kriechstrom
140 h Stillstand
Batterie leer
140 h sind nur knapp 6 Tage.
Wenn es an den Batterien liegt hattest du echt Pech.
richtig.
Für den Zustand über das bordnetz sind aber die 15-30 Minuten nach abstellen wichtig. Die zeigen einem, ob die Maschine und die Steuergeräte auch wirklich schlafen gehen.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Dann werd ich mich mal ran machen an die Sache!
Gute Nacht :Super:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
so ist es bei mir auch
juekl
juekl
Essen NRW
Danke für Eure Hilfe , zufällig hab ich im Handbuch gelesen dass man beim Starten und vorher die Kupplung nicht ziehen soll! Kann ich zwar nicht nachvollziehen aber ich probiers mal!:
auf welcher Seite steht das im Handbuch?
auf Seite 69
Bei Kaltstart und niedrigen
Temperaturen: Kupplung zie-
hen und Gasgriff etwas betätigen
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
1) batterie testen:
ausbauen, voll laden, dann spannung messen, unangeschlossen liegen lassen : sollte nach 3-5 tagen die spannung sehr viel weniger sein, ist die batterie defekt - genauer kann der bosch dienst messen
ich hatte auch schon eine batterie NEU gekauft, die nach 3 tagen leer war . klarer defekt, diese umgetauscht, die nächste war dann OK
2) falls batterie ausgeschlossen werden kann, ruhe strom des fahrzeuges messen : pluspol weg, ampere meter dazwischen, dann maschine aus lassen (nicht starten!) , ruhestrom messen, der sollte nur wenige mA sein
falls hier nun zu hoher ruhe strom wäre (paar hundert mA) : kabel prüfen, ob defekte sind, kriechstrom, marderschaden etc..
3) falls dann alles soweit ok ist, fällt mir noch die lima & laderegler ein , dieses könnte auch schadhaft sein - meine 1250 zeigt bei laufendem motor im leerlauf 14,2 volt an - dies sollte dann aber deine werkstatt genauer prüfen
juekl
juekl
Essen NRW
Auch DOHC,
in Ruhe 0,6 mA, mit Navi Halterung 0,8 mA (Zumo 395), Zündung an 3,3 A
