Batterieverschleiss K 25
Diskutiere Batterieverschleiss K 25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; " Yuasa YTX 14 H BS " sehr zu empfehlen!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo Forum Biker, seit einiger Zeit beobachte ich dass meine GS 1200 Bj 2010 Batterien zerstört! Habt Ihr auch Erfahrungen diesbezüglich!
Habt Ihr Erfahrungen bzgl. dem abschalten vom CAN- Bus
Und wenn ja in welchem Teil muss ich suchen!
Danke fürs helfen und mitmachen!!:welcome-back:
Es wäre sehr schön wenn sich jemand mit einem qualifizierten Rat melden würde! DANKE
Hast du eine DWA "Diebstahlwarnanlage" verbaut die ständig Strom zieht?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hab vor 8 Jahren den Yuasa Schrott vorbeugend entsorgt(hat dann noch 2 Jahre den Twin im LKR meiner Holden angeleiert) und gegen eine Weltraumsonden erprobte Hawker Odysee ersetzt.Das Startverhalten hat sich in 8 Jahren nicht verändert.Batterie ist immer eingebaut(wie in der Raumsonde Voyager) und wird 2 mal im Winter geladen.:nerd:
GS_Phil
Neuenbürg / Württ.
R1250GS Triple Black Bj. 2022
hatte letztens das Problem, daß die Batteriespannung nur noch 11,4V angezeigt hat, obwohl sie erst 8 Monate alt ist.
Die GS wurde ab und zu mit dem Optimate 4 über die Bordsteckdose geladen.
Nun ging ich auf die Suche warum?
Habe mein Garmin XT über den Cartool Stecker angeschlossen und jedes mal wenn ich den Ladevorgang unterbreche, schaltete der Can - Bus diese Verbindung nicht aus.
Bei dem Vorgänger, Zumo 595, hatte ich diese Probleme nicht.
Das XT bzw. Zumo 595 wurde natürlich nach jeder Tour entfernt.
Jetzt schalte ich jedes mal, wenn der Ladezyklus beendet wird, kurz die Zündung ein und gleich wieder aus, damit der Can - Bus abgeschaltet wird.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Das ist das erste was ich mir verkniffen habe,mein TomTom über Cartool anzuschließen.Sondern schön in eine der beiden Steckdosen einstöpseln und nach Gebrauch trennen.Der Cartool Anschluß ist eine permanente Fehlerquelle.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
eventuell zieht auch der Anlasser zuviel Strom ...das wars mal bei mir
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Ich glaube auch, dass die "Verzögerung" beim Anlassen nichts mit der Batterie zu tun hat. Hab auch schon die Batterie gewechselt und es ist immer noch. Manchmal 10 mal nicht und dann wieder 3 mal hintereinander.
Gibt schon ein paar Threads hier zu diesem Thema "Gedenksekunde" beim Starten - Kumpel hat es an seiner GS auch.
Ist immer ein ungutes Gefühl - springt aber unterm Strich zuverlässig an.
Den Anlasser lass ich wohl mal testen bei der nächsten Inspektion.
Jörg
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Anlasser ausbauen, zerlegen und reinigen. Danach wieder mit etwas Fett neu zusammenbauen und wieder einbauen. Einfach mal probieren, Dauert ca. 30-60 min mit Aus und Einbau und ist relativ einfach zu schrauben. Meiner ging danach leichter an sein Werk.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Danke an alle! Anlasser hat Batterie getötet, neuer rein und dann alles gut 👌 hoffentlich!
Grüsse aus Werdenfels
Saggse
Saggse
Chemnitz
Anlasser oder Batterie? Was ist denn neu?
hdo
hdo
Ich hab meine 2018 gekauft und jetzt habe ich schon die Zweite Batterie am Ende "HVT -8"
Ladegerät BMW PLUS
Hab aber keine Verbraucher im Stand!! Immer nach 10 Tagen Ausflug beginnt die Batt. zu schwächeln!
Vielleicht ist der Spannungsregler kaputt und die Batterie stirb dann wegen fortgesetzter Elektrolyse?
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Anlasser is Neu,, und Batt. bringt beim starten nur 9,8 in der unteren Spitze!!
Saggse
Saggse
Chemnitz
Hast du den Anlasser mal auseinander gebaut? Oder nur auf Verdacht getauscht?
Aber schön das sie wieder fährt.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Den werd ich zerlegen und überholen , muss mal schauen ob ich für den Boschanlasser Kohlen kriege!!??:motoradsmiley:
Dragi1972
Dragi1972
Hallo ,
Mal n Frage ... Meine GS zieht regelmäßig die Batterie leer ... Hab jetzt erst eine nagelneue geholt....Hab sie drei Wochen nicht bewegt und nun leer... Woran kann das liegen...
War früher nicht so....
Danke
MOD Edit: Thread wurde hier her verschoben
FF-GS
Irgend etwas saugt Strom und die ZFE schaltet nicht ab. Gibts eine Neuinstallation? (Naivhalter, USB-Anschluß o.ä.?)
