Befestigungshülse Windschild lose
Diskutiere Befestigungshülse Windschild lose im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, bei meiner 1150er ist am Frontträger eine der eingepressten Befestigungshülsen für die Scheibe lose. Ich möchte mir keinen...
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
R1150GS Bj'01, R1150GS ADV Bj´03, R65 Bj'81, ETS250 Gespann Bj'71, SR59 Bj'61
Ich möchte mir keinen neuen Frontträger leisten, insofern die Frage, wie ich dies am besten instandgesetzt bekomme.
Gibt es diesbezüglich Schwarmwissen?
Einkleben? Mit was? Die Hülse sitzt in Kunststoff, ein möglicher Kleber sollte also den Kunststoff nicht an/auflösen.
Duchbohren und eine längere Schraube "von hinten" kontern?
Sonstige Ideen?
Gruß Andreas
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Kannst Du die Hülse rausnehmen? Dann alles mit Fön erwärmen, Heissklebepistole ansetzen und in die flüssige Masse reindrücken. Mit Schraube, damit nicht ins Gewinde eventuell von hinten Kleber eindringt. Erwärmen deswegen, damit die Masse nicht zu schnell abhärtet.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Diese Hülsen haben i d.R. hinten einen Bund, damit sie nicht aus dem Kunsstoff herausgezogen werden. Und eine Rändelung, damit sie auch formschlüssig im Kunsstoff eingegossen sind. Wenn man die Schraube in der Hülse zu kräftig anzieht (dreht) hält das nicht mehr und die Hülse dreht sich im Kunsststoff.
Ich denke also nicht, das die Hülse entnehmbar ist. Einkleben fällt dann auch aus, weil man den Kleber nicht in die Passung zwischen Kunststoff und Hülse bekommt.
Durchbohren und kontern (solange man das zum konternrankommt) wäre eine Möglichkeit, wenngleich keine elegante....
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
Die Hülse hat tatsächlich einen Bund, allerdings nicht hinten sondern vorne, also an der Aussenseite.
Eine Rändelung hat die Hülse auch, nur leider dreht sich die Hülse beim anziehen der Schraube im Plastik mit, ist aber noch nicht so lose, dass sie herausfallen würde/könnte. Bei nicht planschlüssiger Verschraubung zieht man die Hülse aber leider aus dem Kunststoff.
Durch den permanenten Druck des Fahrtwindes auf die Scheibe wird sich das Spiel der Hülse im Kunststoff vermutlich über kurz oder lang vergrössern.
Durchbohren und kontern (solange man das zum kontern rankommt) wäre eine Möglichkeit, wenngleich keine elegante....
Wenn man das Windschild über dem Instrumententräger entfernt kommt man ran, ist in der Tat nicht elegant, wenn auch "unsichtbar". So oft baut man aber die Distanzstücke der Scheibe ja nicht ab, ein neuer Frontträger mit 250€ ist mir definitiv zu teuer.
Alternativ habe ich noch sowas gefunden, ich befürchte nur, das zersprengt mir den Kunststoff komplett.
https://www.fh-herren.ch/wp-content/uploads/2017/08/jack-nut-gewinde-niete-m5-08-50mm.jpg
Gruß Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde sie einkleben mit 2 Komponenten Klebstoff, evtl. etwas größer machen, der 2K
braucht einen Klebefuge.
Wenn du denkst der hält nicht, kann du die Bohrung hinterschneiden d.h. im hinteren Teil erweitern.
Geht mit einem Dremel sehr gut
Truckie
Truckie
Jükl hat recht. Mit einem guten Zweikomponentenkleber wird das funktionieren. Je rauher (grober) die Flächen sind desto besser. Aber keinen Kleber kaufen wo man die beiden Komponenten in einer kleinen Schale selbst mischen muss, das wird nix. Einen kaufen mit Mischrohr und ein paar Zentimeter vorpressen um saubere Vermischung zu bekommen. zweikomponentenkleber-von-weicon.jpg
Grüße Volker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Gruß Andreas
Ich hatte zwar schon ab und
an vorne offen , weiß jetzt nicht wie viel platz ist. Sollte es gehen , durchbohren und dahinter Metallplatte mit zwei Löcher mit Gewinde versehen.
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
edelweiß GS
Hallo Andreas
Den Ringspalt mit Sekundenkleber verfüllen, eventuell beim verfüllen etwas bewegen dass der Kleber besser rein läuft.
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
Danke für Eure Hilfe und Ideen. Ich habe es vorerst mit 2k-Kleber eingesetzt, hält bis dato. Ob dauerhaft werden die nächsten Ausfahrten zeigen.
Gruß Andreas
Befestigungshülse Windschild lose - Ähnliche Themen
  • Hohes Windschild - Empfehlungen?
    Hohes Windschild - Empfehlungen?: Moin, ich habe bei meiner R1200GS LC das Problem, dass das Windschild nicht hoch genug ist. Es ist extrem laut im Helm. Wenn ich mich etwas...
  • Erledigt Orig. BMW Getöntes Windschild R1300GS (für Riding Assistant)
    Orig. BMW Getöntes Windschild R1300GS (für Riding Assistant): Biete ein getöntes Windschild für eine R1300GS, nur passend zu SA05AS Riding Assistant 165 Euro inkl Versand
  • Biete R 1300 GS Nagelneues originales klares Windschild für GSA
    Nagelneues originales klares Windschild für GSA: Verkaufe ein Nagelneues originales klares Windschild für GSA. noch keinen Meter gefahren. Preisvorstellung 220€
  • Biete F 800 GS Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut...
  • Schrauben Befestigungshülse Windschild lose am GSA
    Schrauben Befestigungshülse Windschild lose am GSA: Eine schraube vom Windschild meiner 1150 GSA 2004 kommt nicht mehr raus. Wie kann ich die Schraube am besten entfernen? Warscheinlich ist am...
  • Schrauben Befestigungshülse Windschild lose am GSA - Ähnliche Themen
