Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen
Diskutiere Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Ich wechsle an meiner Kuh komplett alle Bremsscheiben und Bremsbeläge. Dabei ist mir bzw meinem Helfer folgendes Malheur passiert...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Ich wechsle an meiner Kuh komplett alle Bremsscheiben und Bremsbeläge. Dabei ist mir bzw meinem Helfer folgendes Malheur passiert: ich habe zuallererst sämtliche Bremssattel demontiert. Nach dem Komplettwechsel der vorderen Scheiben und Beläge startet mein Helfer das Moped, um die Funktion der vorderen Bremse zu prüfen, so wie er es an seiner Africa Twin auch macht, nicht wissend, dass der hintere Bremssattel schon demontiert ist und dass ich eine auf beide Räder wirkende integralbremse habe. Somit hat es einen der beiden Bremskolben herausgedrückt und die Suppe lief heraus. Ich habe den hinteren Bremskolben nach reinigen wieder hereingedrückt. Somit ist natürlich Luft ins hintere Bremssystem gekommen. Nun zu meiner Frage: muss ich nun die komplette Bremsanlage entlüften (Integralbremse, Baujahr 2003) oder reicht es, wenn ich nur die zur hinteren Bremse gehende Leitung am Bremssattel entlüfte? Wie ist dabei am besten vorzugehen? Wie würdet ihr es machen?
Viele Grüße an Euch
schuppi
schuppi
Integralbremssystem, ABS mit BKV von FTE! Tank abbauen, Bremsflüssigkeitsreservoir für
hinteren Kreis befüllen, Bremse komplettieren und dann den hinteren Bremskreis nach Anleitung
entlüften. Abschließend den Entlüftungstest durchführen
Kuhpilot
Regenstauf
"Integralbremssystem, ABS mit BKV von FTE! Tank abbauen"
Schuppi, wäre es dir möglich, dieses ein wenig zu präzisieren, verstehe gerade Bahnhof.
Hi Kupi,
die Vorratsbehälter der Radbremskreise sind beim I-ABS im ABS-Modul integriert!
Es wird elektrisch gepumpt bzw. entlüftet.
Dazu brauchts einen passenden Behälter für die BFLKT, der aufs Modul aufgesetzt wird.
Ohne klappt das nicht!
Nimm Dir jemanden zur Seite, der weiß, was er tut!
Oder mach Dich selbst restlos schlau, was das I-ABS betrifft!!
Sonst droht Komplettausfall...
Mit bissl Suche findest Du die entspr. Links im Netz.
So gaaanz trivial ist das Ganze nicht!
Grüße vom elfer-schwob
Das in den1150 verbaute I-ABS G1 hat einen Bremskraftverstärker (BKV) und wurde von FTE hergestellt
Das bei den 1200 (2015?) eingeführte I-ABS G2 hat keinen BKV und stammt von Conti-Teves.
Nach der von @FraFi verlinkten Anleitung klappts!
Sie war vor Jahren auch mein Wegweiser beim Ersten Mal.
Kuhpilot
Regenstauf
Hat irgendjemand eine ins deutsche übersetzte Version dieses Dokumentes ? Da ich irgendwann sowieso meine alten Bremsleitungen gegen Stahlflexleitungen austauschen wollte, könnte ich ja dann nach dem Einbau der Stahlflexleitungen nach dieser Anleitung das System entlüften.
Kann mir jemand helfen, welche Stahlflexleitungen ich bestellen kann? Es sollen ummantelte sein. Sollten auch die hinteren starren Bremsleitungen getauscht werden oder können die drin bleiben. ( Motorrad ist 18 Jahre alt )
G-B
Hi, Ich kauf mir Stahlflex immer bei Melvin.de (Günstig, zuverlässig und machen auch Sonderlängen (z.B. wegen Lenkererhöhung) Natürlich Standard mit ABE.
Die festen Leitungen kannst du natürlich drin lassen.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Bei Melvin gibt es gerade noch Standardleitungen zum halben Preis. Meine GS hat auch gerade welche bekommen.
Die alten Gummis gg. Stahlflexe zu tauschen ist ne gute Idee!
Die starren Metallleitungen bleiben.
Melvin ist ne gute Adresse!
Kuhpilot
Regenstauf
Danke für den Tipp mit Melvin und dem derzeitig gültigen halben Preis. Habe gerade bestellt.
Sollte noch irgendjemand diese Anleitung in deutscher Sprache haben, wäre ich ihm sehr dankbar, wenn er sie mir zukommen lassen könnte.
Viele Grüße
Kuhpilot
Regenstauf
Würdet ihr in diesem Zuge auch gleich noch die Bremskolben mit Dichtungsringen erneuern oder sollte man sich hier einfach mal beruhigen ??
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hi Kuhpilot
Ich hatte Dir eine PN dazu gesendet. Kam da niGS an?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Beschreibung ist doch fast selbsterklärend😎
Die Bremskolben kannst Du mit Pressluft vorsichtig rausdrücken, dahinter alles schön sauber machen, neue Oringe drauf, leicht mit Spezialbremsenfett einreiben und wieder rein damit. Das ist aber kein „Muss“, wenn beim Bremsflüssigkeitswechsel die Kolben immer ganz zurück gedrückt wurden und noch alles dicht ist.
GSrüsse
Frank
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
Du du auch nochmal bei Youtube nach den folgenden beiden Videos suchen (Ich kann zwar auch kein tschechisch, das Video ist jedoch quasi selbsterklärend - auch wenn hier eine 1200GS von <=2006 gezeigt wird, ist es bei der 1150er mit BKV ganz genauso):
BMW 4V ABS-integral Part 1- Część 1 wymiana płynu - brake fluid exchange
BMW 4V ABS-integral Part 2- Część 2 wymiana płynu - brake fluid exchange
(Ich gehe einfach mal davon aus, dass du weißt, was du tust ;-))
bswoolf
bswoolf
Hannover
Deutsche Übersetzung "service ABS3"
Netzfund ohne Gewähr.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
FraFi
FraFi
Reken
Ja genau dieses Zeug habe ich gemeint
GSrüsse
Frank
Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
