Beim Anlassen: Rückschlag in Ansaugstutzen ?
Diskutiere Beim Anlassen: Rückschlag in Ansaugstutzen ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hatte ein interessantes Phänomen am vorletzten WE (R1150 GSA, Bj. 05, 32.000km). Am Vorabend Batterie vom Ladegerät genommen -...
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
R 1150 GS Adventure (Bj. 2005)
Hallo Zusammen,
Am Vorabend Batterie vom Ladegerät genommen - voll geladen, hat auch noch nie Probleme gemacht (Garagenparker...).
Am nächsten morgen wollte ich starten: Anlasser drehte nur gaaanz langsam durch, Motor sprang aber an. KEIN ABS Blinken - also sollte Spannung in Batterie ja eigentlich ok sein.
Dann 50 km gefahren (davon ca. 35 auf Autobahn bei 130 km/h).
Abgestellt und nach ca. 45 min wollte ich wieder starten.
Alasser quälte sich 1 - 2 sec., dann gab es einen lauten Knall, die Zündkerzenabdeckung links folg daher, das Kabel ist aus dem Kerzenstecker herausgerissen worden und das komplette Ansaugrohr (mit Einspritzeinheit ect.) ist um ca. 3 cm aus dem Zylinder in das Luftfilergeäuse geschossen worden. Also offensichtlich Zündung in den Ansaugtrakt? Kann das sein?
Alles wieder zusammen geschraubt, Anlasser betätigt (man ist ja mutig), wieder qualvolles orgeln - Motor sprang aber an. Wieder kein ABS blinken !!
Zu Hause nach 50 km nochmal aus und wieder an gemacht - alles wieder ok. Seit dem (auch am vergangenen WE) keine Probleme mehr.
Fahre bald in den Urlaub mit der Q, möchte daher gern wissen, wonach ich schauen kann (Anlasser, Batterie, sonstwas ??). Hat jemand so etwas schon mal gehabt?
Danke schonmal für die Tipps.
Larry
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hatte ich in Hechlingen mit der Leih 12GS mal... ähnlich wie bei dir - beim Start flog der Stutzen mit lauten Krach raus. Wurde innerhalb weniger Sekunden repariert und ist lt. dem Mech auch nix tragisches. An einen Defekt an Batterie o.ä. würde ich nicht glauben.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Ahhh, ein Zerknalltreibling! :D
SCNR :rolleyes:
maxl
R 1150 GS
Servus,
das hatte ich letztes Jahr beim linken Zylinder auch schon, allerdings während der Fahrt.
War im ausrollend in Richtung Ampel unterwegs, Ampel Grün, Maxl gibt Gas, lauter knall....
Hab dan auch erstmal das Rohr wieder aus dem LuFiKasten gezogen und fest gemacht.
Seitdem aber nicht mehr, und auch sonst alles in Ordnung...
Habe die Ehre
Maxl
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Das erinnert mich an die spätpubertäre Phase eines Freundes mit seiner R 100 GS. Wenn den einer geärgert hat, hat er sich im Tunnel vor ihn gesetzt und kurz den Notaus-Schalter betätigt. Das gab meistens einen schönen Knall und manchmal hat´s dann einen Vergaser aus dem Gummistutzen gedrückt.
ciao
Eugen
Gast15171
da musst du als fahrer nicht spätpubertär sein.
es genügt vollkommen, wenn die ventile zu eng
und der vergaser ein wenig zu fett eingestellt
sind. die hieraus resultierenden fehlzündungen
hauen schon mal den grossen bing von der R 100
GS weg. nach dem ersten mal, dem ersten dum-
men gschau : WOS WOAR ETZT DEES ??? ist der
schaden schnell behoben: ventile einstellen, ge-
misch abmagern.
gruesse ralf
Beim Anlassen: Rückschlag in Ansaugstutzen ? - Ähnliche Themen
  • Finanzielle Risiken beim Kauf (Anlass KTM)
    Finanzielle Risiken beim Kauf (Anlass KTM): Hallo in die Runde, Ich nehme mal die finanziellen Probleme bei KTM zum Anlass, auf erhebliche finanzielle Risiken bei Kauf (insb. Motorrad...
  • Klopfen beim Anlassen
    Klopfen beim Anlassen: eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein...
  • Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen
    Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen: Hallo zusammen, das Carpuride W502B oder auch W702B ist ein aktuell recht beliebtes und günstiges Android Auto / Apple CarPlay Display, gerade...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!? - Ähnliche Themen
