Beleuchtung defekt
Diskutiere Beleuchtung defekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Nach dem "CHECK" , Kommt die Meldung "LAMPF" ! Nachgeschaut und der Große Scheinwerfer defekt! Birne getauscht- und immer noch kein...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Nachgeschaut und der Große Scheinwerfer defekt! Birne getauscht- und immer noch kein Licht und immer noch dIe Fehlermeldung "LAMPF" Sicherungen gibt's wohl keine mehr?
Wonach muss ich suchen, stehe auf dem Schlauch ?? Besteht ein Zusammenhang
mit dem Serviceintervall" ;-))
Ratlose Grüße und Bitte um Hilfe!
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Beachte das Abblendlicht geht erst wenn der Motor läuft.
Birne überprüfen, vielleicht ist die neue auch defekt. Sicherung gibts keine.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Sol bedeuten das du 1 x starten sollst.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Besten dank ! Birne ist OK!
Werde mal starten und sehen was passiert!
Ahaaaaaaaaa! Das ist ein Ding! Es leuchtet
Besten Dank!!!! Moderne Technik !!!
Nö, ist logisch. Das Licht soll leuchten wenn gefahren wird. Ohne Motor fährt das Mopped nicht und so sieht die Elektronik (noch) keinen Grund zu messen ob alles funktioniert.
Ausserdem müsste man bei "prüfen bei Licht aus" einen speziellen "Prüfstrom" über die Lampe schicken. Das wäre bei Xenon etwas arg kompliziert und bei LED nicht viel einfacher.
Foo'bar
Foo'bar
Außerdem müsste man bei "prüfen bei Licht aus" einen speziellen "Prüfstrom" über die Lampe schicken. Das wäre bei Xenon etwas arg kompliziert und bei LED nicht viel einfacher.
Und genau das passiert auch. Wer Xenon im Hauptscheinwerfer hat, der kennt es, dass der Brennkolben bei Zündung an kurz aufblitzt. Eine normale H7 ist zu träge, dass man da etwas sehen würde.
Beleuchtung defekt
Beleuchtung defekt - Ähnliche Themen
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
    LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
  • Umbau Beleuchtung GS1250
    Umbau Beleuchtung GS1250: Hallo liebe Gemeinde☺️ Ich hätte eine Frage an die erfahrenen Schrauber hier im Forum. Ich fahre eine GS 1250 aus dem Jahre 8.2020. Meine Frage...
  • Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight
    Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight: Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem System von Doctorlight aus Polen?: Homepage - Doctor Light Kostenpunkt 525,-€ inkl. Versand zurück. Mich...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Biete F 800 GS LED plug n play F 800/700 GS v. Cyclops
    LED plug n play F 800/700 GS v. Cyclops: Original Cyclops LED Scheinwerfer, Plug and Play (anstelle Original BMW Halogen-Licht) für: BMW F 800 GS ab 2007, bis 2013 BMW F 750 GS ab 2007...
  • LED plug n play F 800/700 GS v. Cyclops - Ähnliche Themen
