R 1100 GS Benzinbeständiger Spachtel?
Diskutiere Benzinbeständiger Spachtel? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bei meiner 11er gibt es ein paar unschöne Stellen am Kunststofftank, die sich nicht einfach lackieren lassen. Spachtel muss her...
Bad MadMax
bei meiner 11er gibt es ein paar unschöne Stellen am Kunststofftank, die sich nicht einfach lackieren lassen. Spachtel muss her. Ein bekanntes Problem ist aber das Diffundieren von Benzin. Deshalb meine Frage, ob hier schon jemand Erfahrungen mit einem benzinbeständigen Spachtel gemacht hat, der auf dem Kunststoff hält, bzw. gibt es andere Wege solche Macken zu füllen? Ich will mir jetzt nicht unbedingt nen Metalltank kaufen :unsure:
Gruß, Max
Ich nehme mal an Du sprichst von einem Tank der 1100GS. Du bräuchtest einen Spachtel der genauso durchlässig ist wie der Tank. Solange Du nicht Derartiges findest wirst Du Pech haben (Du wirst nichts finden). Andernfalls diffundiert der Sprit weiterhin durch die Kunststoffwand, "staut" sich dann hinter dem Spachtel und löst ihn ab. Genau wie den Lack auch.
Nur bezinbeständig wäre gar kein Problem: Das ist jeder 2K-Spachtel.
Bad MadMax
ja genau ich spreche von dem 1100 gs Tank. Dabei kommt mir gerade die Frage, aus welchem Kunststoff der Tank überhaupt ist.
Wenn die Frage geklärt ist, gäbe es ja die Möglichkeit eine "Masse" (Spachtel, oder sonst eine Dichtmasse) zu suchen, die auf der Sorte Kunststoff aufbaut, also zumindest einen ähnlichen Grad der Diffusion besitzen sollte. Vielleicht gibts es ja was. Ansonsten wars den Versuch wenigstens wert.
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Max
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Es gibt auch noch die Möglichkeit, den Tank innen zu versiegeln, dann klappt es mit Spachteln und Lackieren besser.
Wie versiegelt man einen Kunststofftank von innen? PE wäre ein häufig verwendeter Werkstoff für Tanks. Das Zeug ist nicht vollkommen diffusionsdicht . Daher haben die 1200 die Tankcover. Bei den Autos stört es nicht weil es niemand sieht.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Da gibt es eigene Tankversiegelungen dafür, auf die Schnelle habe ich diese Homepage gefunden: Tankversiegeln: Tankversiegelung
Bei den XTs ist der Acerbis-Tank sehr beliebt, den musste man auch versiegeln, wenn man ihn lackieren wollte.
Hast Du dort auch gelesen?
Unser polyesterfreies Zweikomponentenharz eignet sich zue Versiegelung von Tanks aus Polyester, Vinylester, GFK oder Carbon. Für Polyethylen- oder Polypropylen-Tanks (von manchen Gelände-Motorrädern oder einigen Autos ab ungefähr 1980) kann es jedoch nicht eingesetzt werden!
Somit war das wohl nix. BMW verwendet PE bzw PP. Polyester und Epoxid (der alte TT-Tank) werden nicht mehr zugelassen.
