Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich....
Diskutiere Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich.... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Martin, da hast Du einen Denkfehler drin, der HPN-Tank hat einen "drucklosen" Verbindungsschlauch zwischen den beiden Tankhälften, da...
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Martin,
da bringt ein Filter nix.
Das Problem ist der originale Benzinfilter der im Pumpendeckel fest verklebt ist,
da ist kein Austausch möglich.
Bei zunehmender Verschmutzung des eingeklebten Filter erhält der Motor zu wenig Sprit,
das Gemisch magert ab, Leistung geht verloren, die Außlassventile werden zu heiß und es kann zu Ventilabrissen kommen.
Ein bekannter Schaden (es ist immer das Außlassventil) bei den luftgekühlten.
Gast46895
Hallo!
Ich meinte nicht den Verbindungschlauch. Von der rechten Tankhälfte geht ein Schlauch zur linken und dann in Richtung Motor.
Geht dann dieser Schlauch zur Benzinpumpe?
Das ist ein Niederdruckschlauch und somit könnte man da schon einen Benzinfilter zwischenstecken ?
Oder haben die Schläuche eine andere Funktion ?
Der Kraftstoffdruckverteiler kommt ja erst nach der Pumpe und scheidet somit aus.
Quelle: https://www.online-teile.com/bmw-mo...=16_0627&bildtaf_hg=16&year=2005&month=07#sub
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Martin,
das ist nicht das Problem, ein Filter in die außenliegende Leitung zu setzen bringt nichts..
Das Problem ist der im Tank und damit im vorgeschalteten Benzinfluss eingeklebte Filter im Benzinpumpendeckel (Nr1 im BMW ETK), siehe Bild, dieser setzt sich zu und der Deckel ist nicht einzeln zu bekommen
Grüße Hardy
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
hat schon einer den Umbau an der HP am Laufen und kann evtl über einen längeren Betrieb berichten?
Ich plan den Umbau auch zu machen.
Martin
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Martin,
seit 2016, ca, 20tkm, alles bestens.
Grüße Hardy
Gast46895
Hallo Martin,
Grüße Hardy
Also jetzt nochmal zum Verständnis.
Der Filter im Tank in der Pumpe setzt sich zu, weil Dreck im Sprit ist. Bei meinem HPN Tank habe ich zwei Anschlüsse die genau diesem Filter Benzin zuführen.
Wenn ich in die Zuleitungen Filter einbaue , kommt der Sprit sauber an dem eigentlichen Filter an.
Warum bringt das denn nichts ?
Es ist doch die einfachste Lösung.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Martin,
wenn du mit dem HPN-Tank tankst füllst Du den Mittelteil und die beiden Außenseiten des Tanks mit Sprit da der Tank oben ja ein großer Raum und verbunden ist,
die Pumpe saugt im Mittelteil den Sprit ab.
Die Verbindung zwischen den beiden Außenseiten und dem Mittelteil findet über die beiden extern gelegenen Benzinhähnen und dem Verbindungsschlauch zum Mittelteil statt.
Ein Benzinfilter in der Verbindungsleitung bringt also nichts, bis nicht viel, da der frische Sprit zuerst im Mittelteil beim Tanken landet.
Grüße Hardy
Quhtreiber
Visbek
Ich hab den Umbau jetzt auch gemacht!
Und was soll ich sagen, mit dem jetzt neuen und wechselbaren Kraftstoffilter läut sie deutlich besser. In der Warmlaufphase nimmt sie jetzt problemlos Gas an, was in den letzten 25tkm nicht der Fall war. Beim vollen Beschleunigen geht sie jetzt wirklich wie die berühmte Sau!
Der Verbrauch hat sich gefühlt um 0,2 bis 0,4 liter verringert.
Ich hab für den Umbau nicht nur den Deckel, sondern auch eigendliche die Pumpe der LC verwendet und diese an dem von Hardy beschriebenen Halter mit Schlauchschellen montiert. War ein bisschen aufwendiger, hat aber am Ende auch gut funktioniert. Es sind jetzt 13,4 liter nutzbar!
Aber vorsicht: es gibt mittlerweile verschiedene Pumpeneinheiten der LC. Es muss die mit dem montieren Steuergerät sein, sonst wird´s wahrscheinlich nicht funktionieren!
Ich kann den Umbau nur jedem wärmstens empfehlen. Auch mit dem Hintergrund, dass bei zu magerer Gemischbildung schon mal ein Ventilabriss oder Ähnliches erheblichen Schaden anrichten kann.
Nochmals vielen Dank an Hardy für die geniale Beschreibung.
Viele Grüße
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
So, tendenziell stehts bei mir auch an, die Kiste verschluckt sich leicht beim Gas geben, die selben Symptome wie beim ersten Mal.
Was ist jetzt die Pumpeinheit mit montiertem Steuerteil, kann man nicht die normale der LC nehmen?
Quhtreiber
Visbek
Ja, das kannst Du, aber die aus den ersten Serien.
https://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?id=0A41-BRA-07-2016-K50-BMW-R_1200_GS_0A41_&mg=16
Wenn Du Dir die beiden Pumpen in dem Link anschaust, ist von der K50, ist die linke mit Steregrät (also die richtige), und die rechte ist ohne Steuergerät (also die falsche Einheit).
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
Das dürfte dann die Nummer 7 sein, und ohne das Steuergerät funktionierts nicht?
Korrekt?
Quhtreiber
Visbek
Du verwendest dann das Steuergerät Deiner HP. Das kannst Du direkt austauschen, wenn Du die richtige Pumpeneinheit hast. Die der LC muss nur dafür vorgesehen sein, was bei den neueren geändert wurde. Such einfach mal bei Ebay, wenn Du dann die verschiedenen Bilder siehst und Dir Deine Pumpeneinheit der HP anschaust, wirst Du sehen was ich meine. Hab ich genauso gemacht, weil Hardy in #10 schreibt das die Steuereinheit der LC nicht verwendet werden darf.
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
mersse, jetzt wird es klar.
Quhtreiber
Visbek
Weil der Ansatz in dem das Gewinde geschnitten weren soll, einen Durchmesser von (ich meine) nur 11 mm hat. Ich hab auf den Ansatz eine Mutter gedrückt, ich meine eine M10er, und dann durch die Mutter mit dem 8,5mm Bohrer das Loch gebohrt, damit der Bohrer beim Bohren einigeraßen mittig geführt wird, weil von dem Steg (Duchmesser 11mm) nicht mehr viel übrig bleibt, wo Du das Gewinde einschneidest. Besser wäre ein M8-Gewinde, aber dann wird das Duchgangsloch für den Bezinrücklauf wahrscheinlich zu kliein. Musst Du Dir direkt anschauen, dann kannst Du wahrscheinlich nachvollziehen, was ich meine.
Du könntest evtl. auch an anderer Stelle in den großen Deckel ein Loch bohren und einen Anschluss einschrauben, aber dann passt der originale Bezinschlauch nicht mehr.
Nimm einfach Dein Tankcover ab und schau´s Dir an.
Viel Erfolg, es lohnt sich wirklich.
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
Servus, bin komplett bei dir,
der Hintergrund war der, metrisches Gewindebohrzeugs hab ich alles da, zölliges muss ich erst organisieren.
Dann bau ich erst mal aus und schau mir die Sache an
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
der Grund weshalb ich 1/8 Zollgewinde genommen habe ist die "Steigung" des Gewindes,
1/8-Zoll hat 0,9mm, M8 hat 1,25mm, M10 hat 1,5mm.
Es sind beim Zollgewinde einfach mehr Gewindegänge in dem dünnen Deckel-Material im Eingriff und damit mehr Stabilität,
es ist auch einfacher einen Anschlussstutzen in Zoll zu bekommen.
Ein metrisches Feingewinde M10x0,75 wäre noch eine Alternative.
Grüße Hardy
Quhtreiber
Visbek
Hallo Hardy,
Deine Erklärung macht auf jeden Fall sinn. Ich hab mich an Deiner Beschreibung orientiert, was wirklich gut funktioniert hat.
Martin
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Martin,
schön das sich die Arbeit gelohnt hat, siehe Post 29.
Wie viel Kilometer ist den deine HP2 bis zum Filterwechsel gelaufen?
Grüße Hardy
Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich.... - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Benzinfilter die Tausende
    Benzinfilter die Tausende: Hallo an die Gemeinde, meine MÜ aus 2009 hat jetzt knapp 50000 runter und ich möchte den Benzinfilter wechseln. Das geht ja bei dem Moped nicht da...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Biete Sonstiges K & N Benzinfilter
    K & N Benzinfilter: 3 x Benzinfilter K&N neu! 2 X K&N BENZINFILTER54X22MM ANSCHLUSS 6,5MM 1 X K&N BENZINFILTER75X30MM ANSCHLUSS 6,5MM K&N...
  • Benzinfilter wechseln...
    Benzinfilter wechseln...: Da meine Q bald ihre 40tkm voll hat, möchte ich diesen Winter den Benzinfilter wechseln, hab mir schon einen besorgt und der Tank ist auch leer...
  • Benzinfilter wechseln... - Ähnliche Themen
