Benzinverlust im Bereich Zylinder rechts.
Diskutiere Benzinverlust im Bereich Zylinder rechts. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wollte eben eine kleine Tour starten und bemerkte nach ca. 30 sec. Benzingeruch. Habe im Bereich des rechten Zylinders tropfenden...
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Hallo zusammen, wollte eben eine kleine Tour starten und bemerkte nach ca. 30 sec. Benzingeruch. Habe im Bereich des rechten Zylinders tropfenden Sprit bemerkt. Was könnte das sein? Bin für jeden Tip dankbar.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Das hat meine GS auch einmal gehabt. Ich habe zuerst an den Schlauchanschlüssen gesucht und die Schellen nachgezogen.
Es war aber der Dichtring der Benzinpumpenplatte. Sollte das auch bei deiner Maschine der Fall sein, auf keinen Fall die Befestigungsschrauben "nachziehen". Die Platte sitzt (normalerweise) fest auf. Die Schrauben sind filigran!
Abhilfe: Neuer Dichtring. Bei der Gelegenheit evtl. die Schläuche im Tank wechseln.
Gruß janus
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Wenn du schon "aufmachst", dann auf jeden Fall die Schläuche wechseln !!
Ich hab das mal versäumt, als ich den Benzinfilter gewechselt habe und 3 Monate später hat es aus den "überlaufschläuchen getropft...
Mega ärgerlich, weil das genze ja "bauartbedingt nicht mal eben schnell gemacht ist.
Wie alt ist deine GS ?
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Bj. 1997 mit gut 105000 km auf der Uhr.
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Dann auf jeden Fall und besorg dir die Schläuche im Orginal beim "Freundlichen", gibt es da als Meterware, nicht ganz billig aber es lohnt sich !!
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Wissen die die Längen? oder werden die alten als Mass genommen? Ich bin kein begnadeter Schrauber.
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Dein Händler ennt das Mass wenn du ihm sagst welche Schläuche du brauchst!
Ich hab mir damals 1,5 Meter gekauft und dann anhand der alten, ausgebauten zugeschnitten...
Hast du einen "kleinen" Drehmomentschlüssel, ansonsten wird es Schwierig die Benzinpumpenplatte wieder dicht zu bekommen ohne die Schrauben, Stehbolzen zu "riskieren"...
J
janus
naja, wenn er das Gefühl nicht aufbringt, dann sollte er die Arbeit eine Werkstatt machen lassen! Bei dem Alter des Tanks muss man das Gefühl schon beim Öffnen anwenden. Das heißt, ein kleines bisschen AUF, dann ein bisschen ZU und so langsam Richtung AUF, sonst reißt die erste Schraube schon beim Öffnen. Ich habe es gerade hinter mir (nicht das Abreißen, sondern das Öffnen ohne Abriss).
UND: Wenn da eine Schraube abreißt, dann wird es mehr als problematisch!
Vielleicht ist es auch nur eine lockere Schelle am Tankanschluss, dann ist´s einfach ...
janus
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Da kann ich dir grundsätzlich nur zustimmen, oder sich jemanden "ins Boot" holen der weiss wie das geht!!
ich bin leider zu weit weg...
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Einen kleinen Drehmoment hab ich. Aber ich werde die zu meiner Werkstatt geben, wobei folgendes Problem ist absoluter Top - Mann, alleine und terminlich zu bis September. Und ich hab 2,5 Wochen Urlaub.
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Dann erstmal Tank hoch und das Leck genau definieren...
mach dann mal Meldung, vllt geht es ja auch mit Online stand by Tipps hier aus dem Forum!!
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Die Idee mit dem Boot holen ist nicht schlecht nur die Frage woher nehmen. Bin im PLZ Bereich 53947 ansässig.
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Wie gesagt, lokalisiere die Leckage erstmal genau!!
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Das Benzin tropft nur wenn der Motor läuft. Jetzt ist nix mehr drunter.
J
janus
ich habe noch einmal mit Überlegung durchgelesen und erfasst: ... nach c. 30 Sekunden ...
Das heißt doch, beim Ankommen am Motorrad KEIN Benzingeruch?
NACH dem Starten tropft es?
Also schau mal, ob es im Stand noch tropft. Wenn es im Stand nicht tropft, sondern erst nach dem Starten, dann wäre es die Duckleitung der Benzinpumpe. Dann wäre nur die Leitung fällig, bzw. eine neue Schelle. Dazu müsstest Du aber erst die originale Schelle entfernen und eine neue (Schraub-)schelle setzen.
Gruß janus
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
Hab heute nach ca. 3 Wochen gestartet. Aus der Scheune raus angemacht und Benzingeruch. Helm wieder ausgezogen und dann war die Spritlache da. Hab auch gesehen, dass ein paar Tropfen auf den Auspuff fallen. Daher Motor aus Motorrad wieder in Scheune geschoben. Ich gehe gleich noch mal gucken ob noch was nachgetropft ist.
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Wollte ich auch gerade noch erfragen!
Kann mich bei dem "Befund" Janus nur anschliessen!!
Wäre ja relativ einfach und ohne allzuviel Know How zu lösen !!
Eifeler65
Eifeler65
Nettersheim
R1100GS Bj. 97
War gucken unter dem Motorrad alles trocken. Wenn das ständig tropfen würde wär der Tank ja auch ziemlich leer.
Werde das morgen mal in Angriff nehmen. Tausend dank euch beiden.
bezetausoer
Hatte ich vor einigen Tagen ebenfalls an meiner R1100R, die beiden Schläuche die vom Tank runterkommen waren total porös. Wenn du die Zündung einschaltest und die Pumpe läuft, drückst dir den Sprit raus! 1m reicht für die beiden Schläuche...
Gruß, Bernd
Benzinverlust im Bereich Zylinder rechts. - Ähnliche Themen
  • Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt
    Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt: Mein Q 63000km ruckelt im Bereich von 3000 U/min Was kann dafür die Ursache sein? Gruß an alle!
  • Benzinverlust am Benzinpumpendeckel
    Benzinverlust am Benzinpumpendeckel: Hallo zusammen, vor einigen Tagen habe ich einen intensiven Benzingeruch bei meiner R 1200 GS, Bj 08 festgestellt. Beim genauen hinsehen habe ich...
  • Sporadischer Benzinverlust
    Sporadischer Benzinverlust: Hallo, ich habe total sporadisch und nicht reproduzierbar Benzinverlust bei meiner R1150 GS Erstzulassung 2001. Das Benzin kommt plötzlich unter...
  • Benzinverlust
    Benzinverlust: Moin zusammen, habe folgendes Fenomen bei meiner Dicken, Bj 99. Wenn die Gute ein paar Tage steht, habe ich das Fenomen, das der Sprit...
  • BMW R1150R Benzinverlust am Luftfilterkasten
    BMW R1150R Benzinverlust am Luftfilterkasten: Hallo Kann mir jemand sagen wo der Benzinverlust bei der BMW R1150R am Luftfilterkasten nach einigen Wochen Standzeit herkommt ? Beim starten...
  • BMW R1150R Benzinverlust am Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Benzinverlust
