Berganfahrhilfe Hill Controll
Diskutiere Berganfahrhilfe Hill Controll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir funzt das einwandfrei
Luft in der Hinterradbremse muss nicht zwingend einen Einfluss auf die Funktion des HSC haben. Meine Hinterradbremse war quasi funktionslos, wenn der Bremshebel betätigt wurde. HSC (manueller Modus) hat aber trotzdem tradellos funktioniert.
Nun frage ich mich: Die HSC wird über die Hinterradbremse betätigt...wie funktioniert das was Du geschrieben hast?
Arnie70
CH / ZH
Ich weiss schon, dass die HSC mit der HR-Bremse bremst. Ich kann Dir nicht sagen, wie das funktioniert. Ich bin kein Töff-Mech. :schulterzucken: Es war aber so. Der Hebel der HR-Bremse konnte komplett durchgedrückt werden und es hatte nahezu 0 Bremswirkung. Die HSC hatte trotzdem noch funktioniert und hat das Motorrad an Steigungen gehalten, an denen es beim bremsen mit der HR-Bremse zurückgerollt ist.
Manirue
GS 1250 HP Style
Guten Morgen GS Kollegen,
bei mir (EZ 04.2020) hält die Hill Control (z.Zt. auf Auto) sehr gut. Nachteil: Anfahren nur mit schleifender Kupplung und "mehr Gas" möglich. Im Prinzip wie früher ohne HSC.
Grüße aus München
Manfred
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
hab HSC am anfang 3 x ausprobiert, sie jedesmal abgewürgt da mir die kupplung immer leid getan hat und ich auch ohne HSC bergauf problemlos anfahren kann. dachte mir "wozu soll das gut sein, vermutlich eher etwas für geländefahrer".
mittlerweile nutze ich HSC aber gerne als feststellbremse an steigungen bei "roten ampeln" und dgl., löse es aber manuell vor dem anfahren.
ihr schreibt von manuell/automatik modus des HSC, ist das ein feature der 1250er? meine 2017/2 hat das glaube ich nicht. zumindest glaube ich das ;)
Bullerbue
HSC habe ich auch - vor der rechten Fußraste ist so ein Fußhebel und am rechten Handgriff auch. 😃 Ne Spaß bei Seite, hätte ich es würde ich es auch eher als „Feststellbremse die ich manuell löse, nutzen.
Gruß Guido
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Baujahr 06/20. Bremse macht sofort zu, auch mit 200kg Zuladung und starke Steigung
Same here. GSA von 05/20. Funktioniert tadellos mit meinen heftigen 75 Kg + Schminkkofferset, inkl. halben Hausstand für 5 Tage Deutschland-Rundreise :D
Im Handbuch steht beim HSC noch folgendes:
Bei Steigungen von über 40 %
sollte der Anfahrassistent Hill
Start Control Pro nicht verwendet
werden.
40% oder 40°?
40% sind zwar nicht ohne aber bei 40° wäre die Funktion richtig sinnvoll.
Jasa
Jasa
Remscheid
R 1250 GS Triple Black
Hallo zusammen, kennt das jemand: Wenn Hill Start Control aktiviert wurde, sollte dieses per Betätigen von Hand- oder Fußbremse wieder ausgeschaltet werden. Bei mir (1250 GS Bj. 2021) funktioniert das aber nur mit der Fußbremse!?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
die automatik hast du aus- oder eingeschaltet?
Jasa
Jasa
Remscheid
Nö, steht auf "Auto". Mit dem Fußbremshebel funktioniert alles wie im Handbuch beschrieben nur der Handbremshebel wird ignoriert.
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Ich kam noch nie in die Verlegenheit, die per Hillstart Control aktivierte hintere Bremse manuell wieder lösen zu wollen.
Ich fahre einfach wie gewohnt an und die Bremse wird dabei automatisch deaktiviert.
Oder habe ich da etwas nicht verstanden?
Treckergruss
Martin
Jasa
Jasa
Remscheid
... wenn ich losfahre wird die Bremse auch wieder gelöst, funktioniert bestens. Nur wenn ich im Stand HSC lösen will funktioniert das nur mit dem Fuß-, nicht aber, wie im Handbuch beschrieben, mit dem Handbremshebel.
Jasa
Jasa
Remscheid
... genau das passiert ja eben nicht.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Welche Automatik ist denn gemeint ? Bei mir funktioniert nur der Handhebel mit dem schnellen ziehen zum lösen der Bremse. Anfahren geht bei mir nicht, da würgt der Motor ab. Der Fußbremshebel funktioniert auch nicht, wahrscheinlich zu teigig wegen Luft im System.
QVIENNA
1250er
Im Menü lässt sich „Auto“ einstellen. Ich vermute, dass du eventuell zu zaghaft beim Anfahren bist. Fußbremse ist unterschiedlich, manchmal leichtes Antippen, manchmal kräftiger Durchdrücken.
Berganfahrhilfe Hill Controll - Ähnliche Themen
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?
    Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?: Moinsen, meine Frau schaut immer ganz neidisch auf meine freien Hände an Steigungen oder Gefällen weil mein Hill Start Control (HSC) dies...
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Hill Start Frage
    Hill Start Frage: Hallo Leute Habe Hill-Start auf Automatik gestellt (prima Sache:smile:) Wenn ich aber jetzt an einer Schräge stehe und zurückrollen will...kann...
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.
    Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.: Ist das etwas was mal vorkommt (Feuchtigkeit) oder ein defekt,wenn die Bremsen nach der Aktivierung vom HSC nicht richtig packen.
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg. - Ähnliche Themen
  • Hill Start Frage
