Berganfahrhilfe Hill Controll
Diskutiere Berganfahrhilfe Hill Controll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HSC löst sich bei meiner durch normales Betätigen des Handhebels. Dabei 1x kräftig gegen den Druckpunkt ziehen und wieder lösen. Der Hebel muss...
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Im Menü lässt sich „Auto“ einstellen. Ich vermute, dass du eventuell zu zaghaft beim Anfahren bist. Fußbremse ist unterschiedlich, manchmal leichtes Antippen, manchmal kräftiger Durchdrücken.
Ist damit die Funktion Auto gemeint, welche sich auf die Fahrwerkseinstellung bezieht ? Oder gibt es für die Bremse auch eine eigene Auto Funktion ? Ja, ich weiß, ich könnte auch in das verbotene Buch schauen, danke.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Tu es einfach, in das verbotene Buch schauen. :victory:
Gruß - Pendeline
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Musst du nicht, kannst dich auch im TFT Menü durchklicken, wenn du möchtest. Es explodiert nichts, wenn du wo versehentlich hinklickst 😉
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Danke, also im verbotenen Buch steht bei mir , das die Funktion HST nur mit dem Handhebel aktiviert werden kann, nicht mit dem Fußhebel.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
bei mir auch, meine ist eine 2017er.
Beim Anfahren hab ich sie auch schon abgewürgt, du musst da mehr Gas geben, dann klappt das schon.
R1200GSRider
im wilden Süden
bei den ersten 1200LC gibt es auch noch keine Auto Funktion, HSC kann hier nur manuell mit dem Handbremshebel aktiviert werden.
Beim Anfahren die Kupplung schleifen lassen, mit etwas Übung braucht es da gar nicht soviel Gas bis die Bremse öffnet.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Das automatische Aktivieren gibt es auch bei der 1250 (Mod. 2019) nicht. Zum aktivieren muss entweder der Handbrems- oder Fußbremshebel einmal kurz fest betätigt werde.
Lösen (Deaktivieren):
  • Handbremshebel kurz fest betätigen oder
  • Anfahren oder
  • Motor aus (wenn im Leerlauf, ist es ungünstig, da das Mopped nicht mehr an der Bremse hängt)
R1200GSRider
im wilden Süden
  • Anfahren oder
Bei Ausstattung Fahrmodi Pro gibt es Hill Start Control Pro auch bei Deinem Modell die Auto Funktion
Schau mal im verbotenen Buch...
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
@R1200GSRider war schneller :-) :-)
Bei Technik im Detail ab Seite 173 wird es noch ein wenig erläutert, zumindest in der mir vorliegenden BA für eine 2019er.
JUG
JUG
Neanderland
Bei Technik im Detail ab Seite 173 wird es noch einwenig erläutert, zumindest in der mir vorliegenden BA für eine 2019er.
Auch @R1200GSRider :
Da ist sie wieder, die preußische Mentalität: Schnell schießen, selten treffen!
In der BA steht (s. auch Beitrag von R1200GSRider): manuelle Aktivierung.
Das Lösen erfolgt automatisch.
So habe ich es auch beschrieben.
Also die BA nicht nur finden und lesen, sondern auch verstehen. :wink:
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Ich bezog mich auch auf diese Aussage:
Klassisches Abbremsen bis zum Stillstand an einer Ampel bergauf/bergab, dann geht HSC Pro bei mir an.
Natürlich nicht, wenn ich sparsam bis zur Ampel rolle und dann die Füße abstelle.
Dann kann es noch so schräg sein und das HSC Pro springt nicht an.
Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben, dann werden die Details mal wieder sichtbar.
R1200GSRider
im wilden Süden
dann solltest Du bevor Du klugscheisst auch bis zum Ende lesen
Um das automatische Hill Start Control Pro einzuschalten AUTO auswählen…
Bei Bremsbetätigung von etwa einer Sekunde über den Fahrzeugstillstand hinaus und einer Steigung von mindestens 5 % ist Hill Start Control Pro automatisch aktiviert“
Deine Aussage war klar dass es kein automatisches aktivieren gibt!
Es scheint also, dass Du eher ein Problem mit BA Lesen und Verstehen hast
JUG
JUG
Neanderland
Bei Bremsbetätigung von etwa einer Sekunde über den Fahrzeugstillstand hinaus und einer Steigung von midestens 5 % ist Hill Start Control Pro automatisch aktiviert“
Deine Aussage war klar, dass es kein automatisches aktivieren gibt!
:poop: :poop::poop:
Diesmal war udob schneller.
Schönen Sonntag noch!
Gast 44602
…üben… Hebel schnell ziehen und sofort wieder loslassen
Mal davon abgesehen, dass dem TE hier unterstellt wird, er sei zu blöd zum Ziehen des Handbremshebels, wird es durch eifrige Wiederholung auch nicht wahrer: Weder ziehe ich den Hebel "schnell" noch lasse ich ihn "sofort wieder los", bei mir funktioniert es prima und das sollte es auch bei allen Anderen. Geht denn das Bremslicht an, wenn du die Handbremse betätigst? Vielleicht ist es der Schalter.
Gruß Hannes.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Schnell gezogen wurde im wilden Westen, ansonsten gegen den Druckpunkt und dann aber zügig wieder nach vorne/oben. :-) :-)
Muss allerdings zugeben, dass ich mir bisher noch nie so intensive Gedanken über HSC (pro) gemacht habe. Es macht seit 2019 was es soll, da bin ich bei der Blinkerautomatik eher sensibler oder zu blöd.
Aber wir wollen ja beim Thema bleiben.
Ich bin insoweit auch bei Deiner Vermutung, dass da irgendwo der Wurm im Schalter ist.
Vorhin getestet: an meiner 1250er, Bj 2021, funktioniert HSC wie es soll (manuell). Kann mit „Anfahren“ und Fuß- sowie Handbremse gelöst werden. Ohne großartige Verrenkungen.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
... wenn ich losfahre wird die Bremse auch wieder gelöst, funktioniert bestens. Nur wenn ich im Stand HSC lösen will funktioniert das nur mit dem Fuß-, nicht aber, wie im Handbuch beschrieben, mit dem Handbremshebel.
Du musst schon ein bisschen Schmackes machen. Bei mir gehts tadellos.
Berganfahrhilfe Hill Controll - Ähnliche Themen
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?
    Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?: Moinsen, meine Frau schaut immer ganz neidisch auf meine freien Hände an Steigungen oder Gefällen weil mein Hill Start Control (HSC) dies...
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Hill Start Frage
    Hill Start Frage: Hallo Leute Habe Hill-Start auf Automatik gestellt (prima Sache:smile:) Wenn ich aber jetzt an einer Schräge stehe und zurückrollen will...kann...
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.
    Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.: Ist das etwas was mal vorkommt (Feuchtigkeit) oder ein defekt,wenn die Bremsen nach der Aktivierung vom HSC nicht richtig packen.
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg. - Ähnliche Themen
  • Hill Start Frage
