Beschleunigungsloch Fehlersuche
Diskutiere Beschleunigungsloch Fehlersuche im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Folgendes Problem an meiner R 1200 GS Bj. 05 mit ca 28000 km Laufleistung. Vorab gesagt, nach einigen versuchen würde ich sagen...
tomtom712
Hallo zusammen!
Vorab gesagt, nach einigen versuchen würde ich sagen, das Problem ist unabhängig von Gang, Drehzahl und Geschwindigkeit.
Habe ein Saisonkennzeichen ab 03, bin im Februar eine ganz kurze Aufwärmrunde gefahren, ohne Probleme festzustellen. Eine Woche nach Karneval habe ich dann begonnen, mehr zu fahren und plötzlich bekomme ich beim Beschleunigen eine Art Leistungsaussetzer, wenn ich den Gasgriff zu schnell oder zu weit aufziehe. Es passiert in allen Gängen, im 6. ist bei 140 km/h Schluss, Gashahn weiter auf und es geschieht "nichts" mehr. Also der Motor röhrt und ruckelt.
Ich kann dann auch in den 4. runter schalten und die 140 mit 6000 rpm fahren, aber Hahn weiter auf passiert wieder das gleiche.
Habe es auf den Rest Sprit geschoben, der seit November drin ist und mit Super Plus aufgefüllt. Als das nichts brachte, alles was ich erschnorcheln konnte abgesaugt. Kein Wasser o.ä. zu sehen. Dann mit Vergaserreiniger laufen lassen und Sprit wieder rein. Das erste Mal beschleunigen im ersten Gang bis in hohe Drehzahlen kein Problem, dann wieder das Phänomen. Egal welcher Gang.
Bin etwas ratlos, kann mir jemand weiter helfen?
Grüße aus dem momentan sonnigen Rheinland
Tom
tomtom712
Im Gegensatz zu den Personen im angegebenen Thread geht meine ja nicht aus, auch nicht im Standgas. Aber ist ein Ansatz. Mal sehen wo ich eine Endstufe her bekomme..
ich bin da auch eher unschlüssig ... es gibt sicher noch einige möglichkeiten.
evtl auch ne lambdasonde mit falschen werten.
zieh mal beide ab und probiere, obs dann besser läuft.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Endstufe der Pumpe könnte man überbrücken, soweit ich das weiß, bin aber weit davon entfernt, micht mir Elektrik/Elektronik auszukennen
fralind
fralind
Nebenkerzen, bzw. Spulen defekt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich kenne defekte Zündspulen der Hauptkerzen. Das ist so, dass die Nebenkerze zunächst ohne die Hauptkerze zündet, dann aber bei einer gewissen Drehzahl "aussteigt". Da die Hauptkerze nicht zündet, fängt der Motor an zu stottern. Man kann diesen Defekt auch am leicht unruden Leerlauf feststellen.
Jochen
fralind
fralind
Ist ja schnell überprüft.
Fahren, zuerst die eine wie die andere Sonde abstecken (im Display wird keine Fehler angezeigt).
Wenn es das nicht war, nacheinander die Stecker der Spulen abziehen (im Display wird keine Fehler angezeigt).
Boogieman
Hallo Tom,
ist im Fehlerspeicher etwas abgelegt? Könnte eventuell auch der Nockenwellensensor sein.
Klaus
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ganz genau, da liegt der Fehler. Meine hatte damals auch das gleiche gemacht. Bei mir war an der hauptkerze der Kontakt am Stecker abgebrochen. Somit gab es zündaussetzer, im fehlerspeicher war kein Fehler abgespeichert.
Gruß Andreas
tomtom712
Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten. Ich warte noch auf die Zündkerzen (schon eine Woche..) und dann werde ich nach und nach tauschen. Zündspulen/Stecker habe ich zum Glück noch einen Satz. Zum Freundlichen muss ich eh mal zwecks Umstellung des Displays auf Kilometer.
Werde mal Bericht erstatten. Schönen Abend noch!
tomtom712
Zündkerzen getauscht und Zündspulen vom übrigen Kabelbaum eingebaut - geht wieder richtig gut voran! :)
Jetzt würde ich gern noch das Standgas einstellen und dann zum Freundlichen für den oberen Bereich.
Vorher Ventile einstellen? Hat das jemand schon selbst gemacht bzw geht das wie bei 2V Boxern?
Beschleunigungsloch Fehlersuche - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera)
    Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera): Schaut mal hier: Iwan vergleicht verschiedene Thermalkameras. Ich hab so ein Teil schon ein paar Jahre und man kann praktisch nicht mehr ohne...
  • R 1150 GS GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche
    GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche: Moin, ich bin kein Stromkenner. Das Vorweg. Gestern ist mir Ablendlicht, Standlicht und Cockpitbeleuchtung ausgefallen. Sicherungen sehen gut aus...
  • GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche - Ähnliche Themen
