Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500
Diskutiere Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, bin seit 3 Wochen ein stolzer Besitzer einer 1150 GSA mit Doppelzündung. Wollte mal nachfragen ob hier im Forum einer ähnliche...
fschmid
fschmid
bei Regensburg
1150 GSA
Hallo Zusammen,
Wollte mal nachfragen ob hier im Forum einer ähnliche "Probleme" mit seiner GS hat und ob es Abhilfe dafür gibt.
Meine GS ist mit dem Zach ESD und Y-Rohr ausgestatte.
Einsatz im Schalldämpfer ist drinn, Codierstecker ist keiner verbaut.
Sie springt ohne Probleme an, hat aber beim Beschleunigen (besonders so ab dem 4. Gang sozusagen ein kleines Leistungsloch zwischen 4000 und 5500 U/m mit ganz leichten "Rucklern".
Das sog. KFR is so gut wie gar nicht zu spüren.
Hab schon mal die Zündkerzen getauscht und es ist keine Besserung zu spüren.
Lt. meinem Mechaniker ist die Synchronisierung i.O. wobei nicht ganz zu 100% beim Beschleunigen sieht man auf dem Digital-Tester das so kurzeitig ein halber Balken Unterschied zu erkennen ist - aber wie gesagt nur sehr kurz - er meinte das ist so i.O.
Leerlaufdrehzahl ist so um 1000 U/min - also auch nicht besonders hoch.
Wäre net wenn ihr mir eure Erfahrungen schildern könntet.
Das orgi. Sammelrohr (mit Kat) hab ich noch nicht eingebaut - das wäre mein nächster Versuch ob´s evlt am Y-Rohr liegt.
Was meint Ihr dazu zu der Sache?
Flo
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Flo,
wenn Du schon alle 4 Kerzen getauscht hast, tippe ich auf den Defekt einer Zündspule, die in den Kerzensteckern sitzen.
Wie war das Kerzenbild der alten Kerzen?
fschmid
fschmid
bei Regensburg
1150 GSA
Hatte ich Anfänglich die Befürchtung, aber
bei den alten Kerzen war das Bild ziemlich homogen - Paar Hauptzündkerzen sahen gleich aus, Paar Nebenzündkerzen dito.
Hab nach ca. 200km die neuen Kerzen dann mal rausgeschraubt - dito.
Keine Nennenswerten Unterschiede - auf gar keinen Fall dass man sagen kann so jetzt müsste es eine von diesen sein.
Teufelchen
Die L-Sonde sollte mindestens angeschlossen sein, sonst fehlt dem BMk ja ein Eingangssignal über die Verbrennung und ausserdem kann es schon sein, daß bei fremden Auspüffen die Motorkennfelder nicht dafür programmiertsind.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hallo Flo,
vor ein paar Wochen habe auch ich mir eine 1150 GS mit DZ angeschafft.
Das Mopped ist noch im Originalzustand (nix Zach, Y, ....) und weist die selben Sympthome auf: in hohen Gängen bis 4.000 U/min gute Beschleunigung, dann aber bis ca. 6.000 U/min einige "Aussetzer" bzw. Gedenksekunden - nicht vergleichar mit einer Drehmomentschwäche. Der "Freundliche" hat ebenfalls die Synchronisation durchgeführt, wodurch das Problem jedoch nicht wirklich beseitigt wurde. Meine GS hat jetzt ca. 15.000 km auf der Uhr. Kommenden Donnerstag habe ich einen erneuten Termin beim "Freundlichen", der dann nochmal versucht das Problem per Probefahrt einzugrenzen. Bis dahin bleiben nur getrübte Freuden.
Oder hat jemand eine kostruktive Idee?
JUG
fschmid
fschmid
bei Regensburg
1150 GSA
Servus JUG,
hatte meine jetzt letzte Woche in der BMW-Werkstatt meines vertrauens - Brems und Kupplungsflüssigkeit wechseln und Jahresdurchsicht.
Habe hier im Zuge der Aufenthaltes gleich noch das Mopped durchchecken lassen und dem Meister die Symptome geschilder.
Sein erster Verdach war dann wie auch von Peter weiter oben schon erwähnt eine Zündspule.
Und siehe da - die rechte Spule schien defekt gewesen zu sein, da jetzt alles wieder I.O. ist.
FAZIT
anscheinend sind unsere Schätze hier etwas empfindlich - am Kerzenbild war nämlich auch nach Aussage des Meisters nichts ungewöhnliches festzustellen.
Ist zwar jetzt ergerlich aber 80€ für die Spule sind gerade noch so zu verschmerzen.
Wir werden versuchen noch auf dem Kulanz weg etwas erstatte zu bekommen, wobei ich hier wenig Erfolgsaussichten sehe.
Flo
JUG
JUG
Neanderland
Moin Flo,
danke für die schnelle Info. Ich werde meinen "Freundlichen" auf die Möglichkeit einer defekten Zündspule hinweisen. Sofern es damit getan ist, geht es mir etwas besser, da ich die Q dort erstanden habe und noch Gewährleistungsansprüche habe.
JUG
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye F650GS DAKAR
Ich würde auch auf die Zündspule schauen...
Hatte das gleiche Problem! Nachdem Wechsel der Spule wars dann weg!!!!
Die graue Eminenz
Die graue Eminenz
Fürth
R 1150 GS Adventure
ich fahre auch eine R21 Adv. hatte vorm 30.000 Km KD das selbes Symtom. Bike zieht bis ca. 4000 normal- dann ruckelnd über 5 -5.500 und dann wieder sauber. Der Q wurde dann auf Kulanz eine neue Zündspule eingebaut - und siehe da, sie lief wieder bis 42.000 Km. wieder das gleiche Bild - nun habe ich letzte Woche den 40 und 50.000 KD machen lassen (46.500 KM). Mein freundlicher teilte mir nun mit, dass das Symtom nach Einstellungen und Synchronisieren weg war - Probefahrten heiss und kalt wurden gemacht - ich kam leider noch nicht dazu großartig zu testen. Da mein freundlicher, wirklich freundlich und zuverlässig ist, vertrau ich Ihm mal so.
Also erstmal einstellen lassen und synchro - dann könnte es auch passen
:D:D:D
Brosis
R1200 GS TÜ2012
Du, dass ist ganz einfach! Es liegt wirklich am Y-Rohr. Ich hatte exakt dieselbe Konstellation der Anbauteile. Das Y-Rohr macht zwar richtig Sound, aber es kostet Drehmoment. Verkauf das gute Stück und bau den Orginalsammler wieder ein!!!!
Ergebnis: Noch immer guter Sound, da Zach-ESD, und das Drehmoment ist wieder da. Um oben raus wieder spritzig zu sein, rate ich Dir, kauf Dir für den Erlös des Y-Rohrs einen K&N Luftfilter, den großen Ansaugschnorchel und die RS-Ansaugrohre. Lass die GS dann synchronisieren und du wirst staunen, wie das funzt!!
Hab ich so auch und bin sehr zufrieden!
michadort
michadort
Dortmund
R1150GS Adventure, R80GS, G650XChallenge, R100S
hatte vor kurzer Zeit die gleichen Symptome. Zwischen 4 und 6.000 U/min keine saubere Beschleunigung und ruckeln. Meine Q, eine 1150 Adventure mit DZ und intergral ABS, EZ 2004, jetzt 38.000 km. Vor ca. 5 oder 6.000 km waren es die Zündspulen - bei mir wohl beide. Habe dann meinen :) gefragt wie das denn sein kann. Hier kam als Antwort daß in der EA Spulen schlechter Qualität verbaut wurden. (lt. :) aus einem 3er PKW - da war das Problem auch schon bekannt) Als Ersatz kamen dann die Spulen der 12er zum Einsatz. Syptome beseitigt - Q zieht wie Sau...
Gruß ausm Pott
Michael
Brosis
R1200 GS TÜ2012
Gruß ausm Pott
Michael
wenns ruckelt sinds die Zündspulen!
Aber bei der Konstellation ohne ruckeln ist es wohl eher das Y-Rohr und der Zach. Es werden immer mehr Meinungen laut, die dem Zach Drehmomentverlust attestieren. Ich selbst auch!
Herr Turtur
HSK
1150 GS ADV
habe bei meiner 04'er ADV genau das Gleiche festgestellt (ohne das Ruckeln), sprich mäßige Beschleunigung zwischen 4 und 5,5 t rpm. Y-Rohr und ESD von Remus. Jetzt mal alles auf Orig. zurückgebaut und siehe da besserer Durchzug und weniger Vibrationen!!! Für den Sound gibt's natürlich jetzt eine glatte 6.
MfG Guido.
Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500 - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min
    Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min: Hallo zusammen. Bin heute bei dem schönen Wetter nochmals eine größere Runde gefahren, dabei habe ich festgestellt das bei ca. 4000 U/min vor...
  • Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast
    Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast: Moin Leute! Melde mich mit folgenden Problem und möchte mal eure Meinungen hören. Wir, meine Partnerin als Sozia plus Gepäck, sind gestern von...
  • im 5. gang beschleunigungsprobleme
    im 5. gang beschleunigungsprobleme: Hallo! Ich habe vor Ende der Saison bemerkt, dass ich im 5. Gang unter Volllast folgenes Problem habe: ab ungefähr 4tausend Touren schnellt...
  • im 5. gang beschleunigungsprobleme - Ähnliche Themen
