Besitzer Sean Scheibenversteller
Diskutiere Besitzer Sean Scheibenversteller im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ach ja , und das ist das einzige Bauteil....
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
BMW R1250 GS HP ; R 1250 GSA Trophy
Miwi2000
Erst mal Danke! Bin gerade mal raus in die Garage und hab das mal Original verglichen mit den Fotos. Langsam verstehe ich....
Mit ein bisschen Glück, könnte dieses Bauteil zum Verstellen sogar mit meinem Puig Verstärker zusammen passen. Müsste man ausprobieren.
Was meinte Stephan denn mit dem Scheibenfixierung Modul, was es nur in Verbindung mit dem Versteller gibt? Info aus seiner Broschüre, steht aber nur unten bei den Preisen.
Und noch eine Frage: Zum Verstellen der Scheibe (hoch runter) müssen die beiden Handschrauben jeweils gelöst werden?
Schönen Tag und ein angenehmes Wochenende
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
Also das sind alle Teile die man bekommt und mehr braucht es nicht. Eine zusätzliche Fixierung war ja wohl nur bei Version 2.0 dabei / nötig. dies hier ist die Version 3.0
Ja, zum Verstellen musst Du die lösen, geht theoretisch auch beim fahren ... :-)
Gruß Rene
Gast-15146
Das Scheibenfixierungsmodul ist nur für Maschinen ohne TFT.
Die Handschrauben müssen nicht gelöst werden, ausser du willst die Stellung des Scheibenverstellers ändern
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
so meinte ich das eigentlich auch....da ich da aber nix mehr verstelle bzw. sehr selten mach ich immer alles lose ;-)
Gast-15146
Die beiden "Handschrauben" sind in der Regel gut handfest angezogen und müssen dann nicht gelöst werden. Will man den Anstellwinkel ändern, müssen die beiden Schrauben gelöst werden.
Bewegt man das Windschild, weil man kurzfristig eine andere Stellung benötigt, sollte man danach die Handschrauben wieder überprüfen und nachziehen.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Meiner Erfahrung nach lockern sich die Handschrauben gerne mal, vor allem die rechte....hab schon zwei verloren und zieh die immer mal wieder an.
Schönen Gruß Jürgen
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Probier mal, die Reihenfolge des Anziehens der beiden Handschrauben zu tauschen. Wenn du immer erst links festgezogen hattest, danach rechts und sich die rechte gelöst hat, dann mach das anders herum. Ich hatte das bei mir in der Reihenfolge gemacht, die vorgeschrieben war (habe die Unterlagen aber nicht mehr griffbereit), da wurde eine locker. Dann habe ich es doch mal anders herum gemacht, seit der Zeit hält alles ohne Nachzuziehen. Ich verstelle die Scheibe aber auch nicht.
Klaus
Miwi2000
Besten Dank Allen für Eure Kommentare. Und für den Link zum Shop.
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
wenn Du einen 3D Drucker hast könnte ich Dir unverbindlich meine STL Datei zukommen lassen. mit dem gedruckten Teil konnte ich das super probieren war noch etwas kleiner als der von Sean aber um den Effekt zu erleben reicht es völlig aus. ist aber nur zum probieren ich würde das nicht für längere Zeit nutzen ist halt Kunststoff.
Vielen Dank für das Angebot. Ich habe mir eben den Versteller bestellt.
Simondana
Simondana
Hat der nicht so um die 80 Euro gekostet 🤔
Jetzt 99,95..
Kuh-Reiter
Rheingau
Der Versteller kostet in Silber immer noch knapp 80,- €
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Aber nicht lt. Shop:
Simondana
Simondana
Stimmt... Finde auch nur 99,95 für beide Ausführungen :unsure:
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
...also Leute...von irgendwas muss so ein shop ja auch bezahlt werden und leben.....sollte eigentlich jedem klar sein.....vermutlich wird es die Teile dann nur noch über den Shop gehen
Gute Woche für alle und schöne Grüße Jürgen
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
Dann habe ich ja mit meinem Kauf Anfang April noch"Glück" gehabt ( 85,85 Inch. Transport ). Ich hätte aber auch den neuen Preis bezahlt, lohnt sich wirklich.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich habe doch noch mal eine Frage zur Stabilität.
Bei der ersten Version (das waren damals noch zwei einzelne "Verlängerungen" ist es oft passiert, dass bei ziemlich senkrechter Montage sie dem Druck auf dem Windschild nicht standhalten konnten und nach hinten weggedreht sind. Das kam daher, weil sie nur durch Kraftschluss klemmten, also kein Formschluss vorhanden war. Die wirklich notwendige Kraft konnte aber durch die Schräubchen nicht aufgebracht werden.
Ist das jetzt anders?
Besitzer Sean Scheibenversteller - Ähnliche Themen
  • Luxus-Motorräder in Wien geklaut, Besitzer verfolgt Dieb bis Tschechien
    Luxus-Motorräder in Wien geklaut, Besitzer verfolgt Dieb bis Tschechien: Luxus-Motorräder in Wien geklaut: Besitzer (26) verfolgte Dieb bis Tschechien
  • Und wieder ein neuer glücklicher GS-Besitzer…
    Und wieder ein neuer glücklicher GS-Besitzer…: Hallo zusammen, ich komme aus NRW und bin nach einer K1200GT und K1600GTL nun zur GS gekommen. Vor dem Sommerurlaub war ich noch mit der K1600...
  • neuer GS 1250 Besitzer
    neuer GS 1250 Besitzer: hallo Zusammen, hatte bisher (nur) eine Yamaha Tenere (habe ich immer noch) und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1250 (BJ 2021). Bin also...
  • Spekulationen, warum Nicht-1300er-Besitzer den 1300er-Fahrern Ratschläge erteilen (ausgegliedert)
    Spekulationen, warum Nicht-1300er-Besitzer den 1300er-Fahrern Ratschläge erteilen (ausgegliedert): Hier sind ausgegliederte Beiträge aus anderen Diskussionen uns dem 1300er-Bereich, wo der OT überhand genommen hat.
  • Frage an die Besitzer und Monteure des Rizoma Kennzeichenhalter
    Frage an die Besitzer und Monteure des Rizoma Kennzeichenhalter: Hallo, ich habe seit gestern auch den Kennzeichenhalter von Rizoma. Nach gefühlten 3 Std. auspacken, habe ich festgestellt, dass die auf der...
  • Frage an die Besitzer und Monteure des Rizoma Kennzeichenhalter - Ähnliche Themen
