Besitzer Sean Scheibenversteller
Diskutiere Besitzer Sean Scheibenversteller im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das kann immer noch im Einzelfall passieren, besonders wenn die Scheibe öfter verstellt wird. Durch das Verstellen können sich die Schrauben...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Das kann immer noch im Einzelfall passieren, besonders wenn die Scheibe öfter verstellt wird. Durch das Verstellen können sich die Schrauben lösen, besonders die rechte Schraube. Sind die Befestigungsschrauben allerdings festgezogen und das Windschild wird nicht verändert, hat sich bei mir noch nichts weggedreht.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Habt ihr mit dem Teil beim TÜV schon Probleme gehabt?
....hat ja keine ABE......
Schöne Grüße Jürgen
StefanSch
Ich hab den Gürtel und zusätzlich noch Hosenträger montiert.
Scheibenversteller und Wunderlich Aufsatz. Nich hübsch aber kann selbst hohe Geschwindigkeiten mit offenem Visier fahren.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
Nein und warum sollte das eine ABE benötigen?
...warum sollte er nicht?
Es ist doch ein Teil der Windschutzverkleidung und somit auch an das Motorrad gebaut.
Wenn's nicht so ist, soll es mir recht sein....war nur eine Überlegung und vielleicht kann es mir einer noch
genauer erklären, warum diese Teil keine ABE benötigt, aber das Windschild schon.
Merci vielmals und einen erfolgreichen Tag Jürgen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Naja das Windschild selbst ist Sicherheitsrelevant wie Splittern, scharfe Kanten usw. würde ich sagen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
300 km nach Erstmontage des Scheibenverstellers hatte sich die rechte Schraube schon gelöst. Wäre ich nie darauf gekommen, wenn ihr das nicht hier erwähnt hättet. Habe jetzt unter jede der beiden Schraube einen guten, alten Federring M6 aus Edelstahl gelegt. Schauen wir einmal, ob das jetzt so hält.
CU
Jonni
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
CU
Jonni
Ein "Federring", mag er auch aus noch so edlem Stahl und was weiß ich noch sein, ist keine Schrauben"sicherung"! :redcarded:
Gute, alte Zeit, hin oder her ...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hast du erst links richtig gut angezogen und erst dann rechts?
Hast du das Windschild verstellt?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Selbstverständlich ist ein Federring ein Schraubensicherung. Bevor es selbst sichernde Muttern und Schraubenkleber gab, wurde ein Großteil der Schraubverbindungen mit Federringen und Kronmuttern gesichert. Und diese Sicherungen haben in der guten alten Zeit sogar gehalten.
Angezogen habe ich beide Schrauben parallel. Windschild danach auch nicht mehr verstellt. Dennoch hatte sich die rechte Schraube gelöst.
CU
Jonni
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Jonni das ist leider nicht richtig und steht auch so in der Montageanleitung.
Erst links dann rechts!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Eine Montageanleitung habe ich leider nicht, da ich den Scheibenversteller von einem Forumskollegen hier gebraucht gekauft habe. Aber besten Dank für deinen Hinweis. Werde ich zukünftig beachten.
CU
Jonni
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
CU
Jonni
Schraubensicherung – Wikipedia
Siehe "zurückgezogene Normen" - warum wohl das?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ob ältere DIN-Normen zurückgezogen wurden oder nicht, spielt hier sicher keine Rolle. Es geht nicht darum das Lösen der Schraube nach aktueller DIN-Norm herstellergerecht zu unterbinden. Es geht darum, eine praxisgerechte, einfache und kostengünstige Lösung zu finden. Genau dazu ist nach meiner Meinung der gute, alte Federring ein geeignetes Mittel und sicher besser, als die Schraube mit Schraubenkleber zu versauen. Zudem geht man damit das Risiko ein, die Schraube evtl. gar nicht oder nur mit sehr viel Aufwand wieder lösen zu können.
CU
Jonni
Peter1950
Peter1950
Ich habe mit dem Sean Versteller ein weinig gebastelt. Im letzten Sommer habe ich die MRA Varioscreen "VT" angebaut. Zur Verstärkung gab es den MRA Stabilisator. Vorher habe ich die Adventure Scheibe gefahren. Die MRA Lösung ist bei mir um Längen besser. Die Scheibe steht absolut ruhig im Wind und die Windeinwirkungen sind erheblich geinger als nur mit der Adventure Scheibe.
Um den MRA Stabilisator mit dem Sean Versteller verwenden zu können, habe ich mir andere Laschen anfertigen lassen, so dass ich auch mit dem Sean fast die volle Einstellbarkeit der Scheibe erhalten konnte.
Die Original Rändelschrauben habe ich durch Edelstahl Ausführungen ersetzt. Hier gibt es aber wohl sehr große Unterschiede in der Qualität. Billig musste ich durch etwas teurer ersetzen.
Mit dem Sean Versteller lässt sich bei mir in der Position "beide hoch" die Scheibe nicht mehr ganz hoch fahren.
Ich habe einmal Fotos der jeweiligen Extremeinstellung angefügt.
Viele Grüße
Peter
hucs
46537 Dinslaken
R 1200 GS (Bj 2015)
Hallo Gemeinde,
ich bin neuer GS-Fahrer und bekomme während der Fahrt zu viele Insekten in den Helm. (183 cm)
Der Tipp mit dem Sean-Versteller hört sich gut an.
Frage 1 : wie stelle ich einen Kontakt her?
Frage 2: Kann ich anschließend eine andere Scheibe verbauen oder muss es die original Scheibe sein.
BMW r1200 GS LC
Gruß aus Dinslaken
Holger
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Der Scheibenversteller wird zwischen Originalhalter und Scheibe gebaut. Damit kann man auch die anderen Scheiben befestigen, die mit den Originalverbindungen befestigt werden. Da die Scheibe mit dem Sean-Versteller steiler steht, kann es sein, dass du nicht mehr die volle Verstellhöhe nutzen kannst.
Klaus
Besitzer Sean Scheibenversteller - Ähnliche Themen
  • Luxus-Motorräder in Wien geklaut, Besitzer verfolgt Dieb bis Tschechien
    Luxus-Motorräder in Wien geklaut, Besitzer verfolgt Dieb bis Tschechien: Luxus-Motorräder in Wien geklaut: Besitzer (26) verfolgte Dieb bis Tschechien
  • Und wieder ein neuer glücklicher GS-Besitzer…
    Und wieder ein neuer glücklicher GS-Besitzer…: Hallo zusammen, ich komme aus NRW und bin nach einer K1200GT und K1600GTL nun zur GS gekommen. Vor dem Sommerurlaub war ich noch mit der K1600...
  • neuer GS 1250 Besitzer
    neuer GS 1250 Besitzer: hallo Zusammen, hatte bisher (nur) eine Yamaha Tenere (habe ich immer noch) und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1250 (BJ 2021). Bin also...
  • Spekulationen, warum Nicht-1300er-Besitzer den 1300er-Fahrern Ratschläge erteilen (ausgegliedert)
    Spekulationen, warum Nicht-1300er-Besitzer den 1300er-Fahrern Ratschläge erteilen (ausgegliedert): Hier sind ausgegliederte Beiträge aus anderen Diskussionen uns dem 1300er-Bereich, wo der OT überhand genommen hat.
  • Frage an die Besitzer und Monteure des Rizoma Kennzeichenhalter
    Frage an die Besitzer und Monteure des Rizoma Kennzeichenhalter: Hallo, ich habe seit gestern auch den Kennzeichenhalter von Rizoma. Nach gefühlten 3 Std. auspacken, habe ich festgestellt, dass die auf der...
  • Frage an die Besitzer und Monteure des Rizoma Kennzeichenhalter - Ähnliche Themen
