Beste Transportmöglichkeit - Anhänger oder Transporter privat?
Diskutiere Beste Transportmöglichkeit - Anhänger oder Transporter privat? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klar, Karabiner oder ähnliches sind besser und bei Neukauf auch meine Wahl, aber gegen das Abspringen der herkömmlichen Haken hilft auch, ein...
Klar, Karabiner oder ähnliches sind besser und bei Neukauf auch meine Wahl, aber gegen das Abspringen der herkömmlichen Haken hilft auch, ein Spanngummi parallel zum Gurt in die Haken einzuhängen.
Das Gummi bleibt immer unter Spannung.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Man kann auch das überflüssige Losende des Gurtes einmal durch die Befestigungsöse ziehen und damit den Haken am Aushängen hindern.
bezetausoer
Die haben sich bei mir bewährt:
Ach ja, und heut Nacht geht´s los :smile:
mein kleiner ungebremster "Gartenanhänger" der um Plane und Spriegel zum Mopedtransport beraubt wurde, seit mehr als 10Jahren eine günstige Lösung...
edith: ups, sehe grad das es hier um spannen der 1200er geht...., sorry...
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Also wir sind über 1600km mit dem Anhänger und der Q gefahren und 1km vor der Heimischen Ankunft gestern, habe ich einen abgesenkt Gulli erwischt, der die Q hinten so hat einfedern lassen. Das der Haken aus der Öse gesprungen ist.
Selbst in Österreich hatten wir ein Teilstück mit sehr schlechten Straßenverzeichnissen und da ist auch nichts passiert.
Was die federwegsbegrenzer angeht, wollte ich diese auf die Kolbenstange vom hinteren Federbein stecken. Gute 5cm und dann in den Begrenzer spannen. So das der Dämpfer hinten nicht auf vollen Druck in die Gurte gespannt wird. So war jedenfalls meine Vorstellung.
Die Gurte mit dem Haken und der Zunge wäre auch eine Option, aber ich denke das ich hier eher auf Rundgurte gehen werde.
SLK
SLK
Verden
Was die Federwegsbegrenzer angeht, wollte ich diese auf die Kolbenstange vom hinteren Federbein stecken. Gute 5cm und dann in den Begrenzer spannen. So das der Dämpfer hinten nicht auf vollen Druck in die Gurte gespannt wird. So war jedenfalls meine Vorstellung.
dem Dämpfer ist es völlig egal, in welcher Stellung er sich gerade befindet. Sein Aufgabe, wie der Name ja sagt, ist es, den Federweg zu dämpfen. Guck noch mal hier: #115
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wie von Gerd schon geschrieben, springt ein Haken bei korrekt gespanntem Gurt nicht ab.
Richtig, aber wenn sich auf der Fahrt was lockert kann ein Haken trotzdem abspringen.
Ist mir schon x mal passiert und daher verwende ich bei wichtigen/schweren Sachen nur noch Karabiner.
Ich wollte mich nun doch nochmal zurückmelden, da mir ja doch der eine oder andere einen guten Tipp da gelassen hat.
Wenn ich nicht den Wohnwagen hinten dran hätte dann würd ich eine Anhänger nehmen, das wäre einiges günstiger als das Auto zu tauschen.
Da ich aber nahezu immer alleine unterwegs bin brauch ich einen Bulli wo ich die Q alleine, ohne übermässige Kraftaufwand und vor allem SICHER verladen kann.
Genau das scheint aber bei einem Bulli schwieriger zu sein als bei einem Hochdachtransporter, so einen möchte ich aber nicht da der als Alltagsfahrzeug nicht eben sehr praktisch ist und noch ein Auto kommt auch nicht in Frage.
ich mag auch nicht alle paar Tage Sachen abbauen damit das Pummelchen verladen werden kann, eine Rallyscheibe wäre dann eventuell eine Lösung, die Spiegel sind ja schnell ab und wieder anmontiert.
Es gibt verschieden Verladesysteme für Bulli's und/oder Transporter, ich muss dem mal nachgehen um zu sehen ob ich damit die Q in einen Bulli verladen kann ohne das sie mir um/runterfällt und mich erdrückt.
VW Opel und Renault Bullis fallen raus da die nur DSG verbauen, daher bleibt soweit ich weiss nur der schicke und wie ein PKW zu fahrender V250/300 oder der baugleiche Citroen Spacetourer.
Der Vito mit Trennwand was aus Geruchs und Sicherheitsaspekten auch nicht verkehrt wäre, dafür hat er keine Einzelsitze vorne was ich halt eben auch noch gerne hätte...
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das mag sein, der Hauptgrund ist aber die Sicherheit da ich nicht möchte da bei einem auffahrunfall die Q nach vorne schiesst.
Aber ich muss mir die Mercedes und die jeweiligen Verzurrmöglichkeiten mal ansehen.
Chris
R1300GS '26
...zumindest bei / für VW gibt es anstatt der geschlossenen Wand auch Gitter hinter den Sitzen - Vorteil bei der Sicht nach hinten und felxibilität - denke sowas gibts auch für MB.
tut sie nicht, selbst - leider - getestet. Außer meinem Viano waren die anderen drei beteiligten Fahrzeug Totalschaden. Ich war - auch wieder leider - der letzte in der Schlange und würde heute noch wetten dass der Platz mit Vollbremsung ausreicht um rechtzeitig zum Stehen zu kommen.
Die Polizei hat sich die Verzurrung angesehen und auch Fotos davon gemacht. Daumen hoch gab es von der Seite.
Die GS stand vorne in einer in den Airlineschienen befestigten Wippe und war mit insgesamt vier Gurten - wie üblich - gesichert. Reicht locker, selbst bei einem Überschlag.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Danke!
Das ist gut zu wissen und erweitert die Auswahl beträchtlich!
Wo waren die 4 Zurrfix am Fahrzeug befestigt?
Chris
Beste Transportmöglichkeit - Anhänger oder Transporter privat? - Ähnliche Themen
  • CRN Musik hören - beste Kopplung
    CRN Musik hören - beste Kopplung: Hallöchen Forum, wollte das Thema nochmal aufmachen da ich vom Cradle auf den CRN aufm meiner 1300er GS umgestiegen bin. Der Sound bei Kopplung...
  • Welche Alu-Kofferlösung ist die beste, empfehlenswert, Preisleistungssieger, für meine BMW R 1300 GS
    Welche Alu-Kofferlösung ist die beste, empfehlenswert, Preisleistungssieger, für meine BMW R 1300 GS: Ich habe meine BMW R 1300 GS (2024) gerade gebraucht gekauft. Sie kam mit zwei "alten" Vario Koffern von der BMW R 1250 GS, welche per...
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Beste Strecke von Venedig nach Fridolfing
    Beste Strecke von Venedig nach Fridolfing: Hi zusammen, bin im Moment auf dem Balkan. Freitag nehme ich die Fähre von Igoumenitsa nach Venedig. Da diese Freitags sowieso erst um 11 ablegt...
  • W502BS Preis/beste Kopplung
    W502BS Preis/beste Kopplung: Hallo Hab das 502BS entdeckt auf Amazon, passt der Preis? Wie ist heute die Beste Kopplung damit ich auf dem TFT noch die...
  • W502BS Preis/beste Kopplung - Ähnliche Themen
