Big Bang
Diskutiere Big Bang im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ich habe mal ein bisschen gegrübelt und mir gedanken über den Umbau eines Boxermotors auf Big Bang gemacht.Da der Motor eine Doppelfunkenspuhle...
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Ich habe mal ein bisschen gegrübelt und mir gedanken über den Umbau eines Boxermotors auf Big Bang gemacht.Da der Motor eine Doppelfunkenspuhle und nur eine Endstufe führ die Einspritzung hat ,brauchte man nur eine Nockenwelle um 180 Grad zu drehen:D Der Abgasstrang könnte natürlich überfodert werden und ob das Getriebe mitspielt:confused::confused::confused:
Rein teoretisch ist es aber eine Überlegung wert ,oder:rolleyes::rolleyes:
Über Euere Meinung bin ich gespannt;)
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Gast 5187
Yep, aber der Ulf setzt ständig solche Sachen auch um....;)
Ja, und noch eine Schwungmasse aus einem Lanz . .
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Christian
Bei 2 Motorumdrehungen zündet jeder Zylinder 1mal.Beim bigbäng zünden beide Zylinder zu sammen aber nur bei jeder 2ten umdrehung.Die Umdrehung ohne zündung muss dann die Schwungmasse aus dem Lanz übernehmen:D:D:D
Gruss Jerry
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Geiiiiiiil :)Bauen!!!!find ich gut:cool:
MfG Bernd
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Mein Gefühl sagt mir der 1150 hat dafür genug Schwungmasse. Das der Abgasstrang bzw dessen Volumen überfordert wird glaub ich auch nicht. Es sind eher die Japaner, die durch zugewürgte Auspuffe stranguliert werden (oder wurden - denn die Zeiten sind auch vorbei. Heute werden die eher durch überbordende oder zu sehr bevormundende Steuerprogramme zugeschnürt).
Ich find' das ein sehr interessantes Projekt. Ich würde bei MOTORRAD oder MO anfragen, ob denen was bekannt ist.
Mein Gefühl sagt mir (nach einigen zerlegten Motoren), dass die Schwungmasse eher bei etwa Null liegt.
Der Abgasstrang ist auf Resonanz und für das wechselweise ankommende Volumen ausgelegt.
Im Durchschnitt passt es auch bei Big Bäng, doch im Durchschnitt fährt man auch nie eine Steigung wenn man ein Ründchen mit dem Mopped dreht :).
Ausserdem könnte man das Interferenzrohr sparen. (Ist ja dann nix mehr zur Interferenz da)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Aha. Darum reagiert sie auch so unheimlich spritzig auf Gasgriffbewegung.
Ic kann mir kaum vorstellen, dass Du vergessen kannst, dass man Schwungmasse auch anders realisieren kann als durch eine Schwungscheibe oder Gewichte. Wieviel wiegt denn z.B. die KW?
Nee, hab' ich nicht. Aber es ist nicht sehr sinnvoll die KW schwerer zu machen als sie sein muss. Ein fettes Schwungrad anstatt des Blechkringels für den Anlasserzahnkranz wäre einfacher.
Ausserdem macht man eben die Schwungmasse so geriong wie möglich damit die Motoren agiler sind. Nebenbei bringt's was beim Spritverbrauch.
Nicht von ungefähr kommt die hohe Leerlaufdrehzahl die evtl.e Mängel bei der Synchronisierung kaschieren muss. Mit mehr Schwungmasse ginge das auch, die aber dann beim Fahrbetrieb stört.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich meine, das mit dem Getriebe könnte eher ein sehr kritischer Punkt sein.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Jo jo dat Jetriebe wa:rolleyes:. Glaube ich auch dass das ein Schwachpunkt währe.
Bei den 4Zylinder bigbängern sind jeweils 2 Zylinder um 30 Grad versetzt.Ducati hat (meines wissens) beim 4Zylinder Rennmotor dass zünden von je 2Zylinder gleichzeitig, wegen Getriebeschäden aufgegeben.
Gruss Jerry
Big Bang
Big Bang - Ähnliche Themen
  • Big Brother is watching you
    Big Brother is watching you: Ab heute (18.9) hagelt es Knöllchen: Automatische Kontrollen starten
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR: Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen Unfall 1993. Die GS wurde...
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO: 7000 EURO Verhandlungsbasis Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen...
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, 8000 EUR VB
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, 8000 EUR VB: Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen Unfall 1993. 2016 Umbau...
  • R1300GS neu oder MÜ08 mit Big Bore aufrüsten?
    R1300GS neu oder MÜ08 mit Big Bore aufrüsten?: Servus miteinander, ich würde gerne mal Euere Meinung zu meinen aktuellen Gedanken hier lesen. Vielleicht hilft mir das bei einer Entscheidung...
  • R1300GS neu oder MÜ08 mit Big Bore aufrüsten? - Ähnliche Themen
