Bilderrätsel - Was ist falsch
Diskutiere Bilderrätsel - Was ist falsch im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wohnklo mit Kochnische. In jeder Studentenbude gibts kaum was platzsparenderes als sowas ;-)
technofix
technofix
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Blöd nur, dass zum Fensterputzen das Wasserhuhn jeweils erst ausgebaut werden muss?
(a) in unserer Küche haben wir die Spüle auch so eingebaut. Sehr praktisch
(b) es gibt Wasserhähne, die man herausziehen kann. Also den ganzen Hahn, nicht nur die Brause. Die sind allerdings nicht ganz billig Dann klappt das auch mit dem Fenster.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Selbst in unserem Wohnmobil sind die (2) Spülbecken so angeordnet dass 2 Personen dran kommen. Finde ich gut....
Kippfenster finde ich unpraktisch
Gast 32829
Salü
Es fing letzte Woche eigentlich vollkommen harmlos an, es fiel mir ein Teil meines Rasierapparates in das Waschbecken, und Murphys Law lässt grüssen verschwand es gleich im Ablauf. Also sofort Wasser abgestellt, Kübel unter das Syphon gestellt, und mit der Demontage des Syphons begonnen.
Super das Teil vom Rasierer kam zum Vorschein !
Dann dachte ich mir, wenn du schon alles auseinander genommen hast, und sauber geputzt hast, dann könntest du nach jetzt 20 Jahren die Dichtungen auch gleich ersetzen, also kurz neue Komplettsätze geholt.
Danach habe ich mit dem Zusammensetzen begonnen, und als alles wieder am richtigen Ort war, Wasser marsch, und es drückte bei der Verschraubung Wasser heraus, alles wieder demontiert, noch mal nachgeputzt, und noch mal nachgeputzt, und immer wieder kam da Wasser.
Dann habe ich mal den Stutzen unten am Becken abgeschraubt, um den auch noch zu reinigen,
und dann das:
Satte 4 mm schräg abgeschnitten vor gut 20 Jahren, wie das so lange dicht bleiben konnte:
Habe dann meine Feinsäge bemüht:
Die Kanten danach innen und aussen sauber geschliffen, und das ganze wieder montiert.
Und jetzt ist es dicht !
Praktisch und günstig wenn man nicht 2 links Hände und etwas Werkzeug hat.
Josef
  • Bilderrätsel: PKW im See
