Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
Diskutiere Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Wolfgang, ich bin leider nicht der Technikspezialist. Heißt das, wenn ich eine Route ins Navi spiele berechnet das das Navi neu. Wenn ich...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo Wolfgang, ich bin leider nicht der Technikspezialist. Heißt das, wenn ich eine Route ins Navi spiele berechnet das das Navi neu. Wenn ich einen Track einspiele, wird der so übernommen?? Stimmt das so? War mir nicht bewusst, man sollte sich mit den Dingern mehr befassen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hast du unter Apps/Routenplanung/Neue Route gewählt und darin dann die Punkte gesetzt? Kann man dort nicht auch zur Anwahl von Punkten die Karte aufrufen und dann dort auf die gewünschten Punkte klicken? Die Wahl von Orten ist schlecht, dann wird das Routing in die Mitte des Ortes gemacht. Besser ist es, auf Straßen davor und danach zu klicken - wenn es eine Kartenansicht zur Auswahl von Punkten gibt.
Eine geplante (auch importierte Route) sollte unter Apps/Routenplanung/Gesp. Routen zu sehen sein. Dort kannst du dann alle Routenpräferenzen für diese Routen noch mal prüfen und anpassen. Die Route müsste auch in der Kartendarstellung zu sehen sein.
Wenn es wie bei anderen Garmin-Geräten ist, dann befinden sich die gespeicherten Routen im Verzeichnis GPX in Dateien, die mit "Route" anfangen.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Und man kann auch das verbotene Buch lesen: RTFM. :smile:
Das gibt es zum Download auch zur Nutzung auf dem Smartphone im Urlaub.
Klaus
body58
body58
Grevenbroich
Ja man kann mit GPS Simulation am XT planen, nur mache ich so was nie.
Warum, plane die Touren komplett mit Basecamp. Mein Profile stehen, ausser bei der Anfahrt,wenn diese länger ist, auf kurvenreich. Bei einem werden auch die Bundesstraßen vermieden. Die einzelnen Touren kann man dann in Basecamp sehr gut zusammenführen, dabei behält jede ihr Profil. Mache ich zum Beispiel bei längeren Anfahrten bei denen ich die ersten Kilometer über die Autobahn fahre und ab einem Landschaftlichen schönen Punkt wieder auf Landstraßen wechsle.
Wichtig bei der ganzen Übertragung, Basecamp und NAVI müssen die gleichen Karten und Einstellungen haben und wenn nach einer Neuberechnung gefragt wird, diese immer verneinen. Somit wird vermieden, dass die Route durch eine doch andere Einstellung verändert wird.
Einzige Ausnahme, ein Track der von TomTom kommt, hatten wir bei der letzten Vogesentour. Der wird Punktgenau vom XT mit Berechnung, was in etwa 5 Minuten dauert, umgewandelt.
In wenigen Ausnahmen nehm ich die XT Routenplanung, auch kein Hexenwerk.
Auf meiner letzten Tour aufgrund Felssturz nötig. Man geht auf Route ändern, löscht einen Punkt und tippt in der Karte auf das nächste Ziel und speichert, dann wird dann natürlich neu berechnet. Dies muss man aber auch nur, wenn es mit Wegpunkt überspringen nicht klappt.
Es wird mit Sicherheit noch mehr Gimmicks auf dem XT geben, die hab ich dann aber auf den letzten 27000 km nicht gebraucht.
Bis vor einem Jahr hatte ich noch ein 345er am Moped, auch da ging's so, nur ein wenig anders.
W
Wolfi-Pf
Jein. Sinn bei vorgeplanten Routen ist, dass die 1:1 ins Navi übernommen werden. Grundvorausssetzung hierfür ist, dass das Kartenmaterial ident ist. Planung m. neuer Karte, wo die Straße vorhanden ist und Navi alte Karte ohne die Straße wird logischerweise eine Neuberechnung durchgeführt und die Route stimmt nicht mehr.
Ja. Da ist es egal, da dieser nicht routingfähig ist und sich nicht nach Straßen etc. richten muss.
W
Wolfi-Pf
Im Ordner GPX werden nur Tracks gespeichert sowie die Import-Datei v. BC.
Routen werdem beim XT im Ordner Interner Speicher/. System/Trips als ". trip" Datei gespeichert.
body58
body58
Grevenbroich
Und wer nicht 100% sicher ist, sollte nicht so schnell was löschen.
W
Wolfi-Pf
👍 nicht umsonst ist der Ordner .System auch versteckt. Da kann man schnell viel kaputt machen
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
OK, wenn du ein XT hast, dann wird das von dir sicherlich geprüft worden sein Allerdings wären dann die Informationen hier falsch:
https://forums.garmin.com/de/strabe...r-zu-importierenden-routen-im-zumo-xt-loschen
Darin steht: "Mit ein wenig rumschauen hab ich den Fehler gefunden :-)). Der Fehler in der Routensortierung liegt daran, dass ein Zumo aus den übertragenen Daten immer Dateien macht mit den Namen Route.gpx, Route1.gpx, Route2,gpx ....bis dann Route10.gpx, Route11.gpx ....kommt."
Damit würden doch die Namen beginnend mit Route in der Routenplanungsapp erzeugt werden. Zumindest verstehe ich das so.
Klaus
body58
body58
Grevenbroich
Klaus, es kommt darauf an wie du importierst.
Ist eine SD Karte drin oder nicht.
Bei mir ist eine drin und da geht erstmal die Route nicht in den internen Speicher.
Ich importiere sie erst bei Bedarf und wenn ich die Tour gefahren bin lösche ich sie,
Sie ist dann immer noch auf der SD vorhanden.
Routen die du mit Drive ans XT sendest oder planst landen im internen Speicher und die bekommt man nur restlos am PC weg. Mit Basecamp lässt sich da nix löschen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Aber welche Namen werden da denn vergeben? Wenn ich bei unseren Garmins (Zumo 396, BMW Navigator Adventure) die Route über Basecamp auf die Geräte schiebe, dann landen diese in einer Datei beginnend mit Route. Wenn beim Zumo eine Route aus einer GPX-Datei auf der SD-Karte (Name egal) importiert wird, passiert das auch. Was passiert denn bei dem XT? Von Dateien, die auf .trip enden, habe ich bisher noch nichts gelesen (außer bei dem Beitrag von Wolfi-Pf).
Klaus
W
Wolfi-Pf
So langsam hat das aber mit der Frage des TE nichts mehr zu tun. :smile:
Route0, Route1 usw. ist die Benennung im Explorer auf einer SD-Karte, wenn Routen in BC auf die Speicherkarte gezogen wird. Gleiches bei Tracks. Nur mit Track davor. Beide liegen dann im Ordner GPX auf der Speicherkarte und können von da in den internen Speicher des XT importiert werden.
Die unter Gesp. Routen am XT abrufbaren Routen sind entweder aus BC direkt ans XT übermittelte und importierte od. über Drive ans XT gesendete od. direkt am XT erstellte Routen. Diese werden wie beschrieben als .trip gespeichert und sind nicht sichtbar. Lektüre hierzu: XT Trip-Dateien
Tracks auf dem XT liegen mit Namen im Ordner GPX. Ebenso die automatisch erstellten Aufzeichnungen (Ordner Archive). Diese sind in einem Dateimanager sichtbar und können da auch gelöscht werden.
W
Wolfi-Pf
Wie kann ich die Liste der zu importierenden Routen im Zumo XT löschen. - Motorrad - Straßennavigation - Garmin Forums
Unter dem Link find ich das genannte irgendwie nicht. Da geht es ja auch um was völlig anderes.
W
Wolfi-Pf
Kein Problem.
Da gehts aber um die Sortierung. Entscheidend ist das was nach dem von Dir zitierten steht. Nämlich
"Das ist gut ersichtlich wenn man Daten auf eine SD-Karte überträgt und dann im Explorer anschaut. Im Explorer ist die Reihenfolge richtig, aber das Zumo sortiert intern für die Anzeige anders: nach Route1.gpx kommte Route10.gpx, Route11.gpx etc. danach erst Route2.gpx "
Da haben wir wieder, wie schon oben schrieb, die SD-Karte. Problem war dort, dass nach route1 nicht route2 sondern route10 kommt und damit die Reihenfolge nicht stimmt. Wobei das für die Sortierung im internen Speicher nach Import grad egal ist. Die Anzeige der SD-Karte im XT kann so event. schon beeinflußt werden. Dann müsste man aber immer nur die aktuell gewünschte Route in den internen Speicher importieren und nach Abfahren direkt wieder löschen.
Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen - Ähnliche Themen
  • GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte
    GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte: Hallo, ich bin absolut am verzweifeln übermorgen will ich mit einem Kumpel den TET einmal um Spanien und durch Portugal von Berlin aus fahren Ich...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
