blaue Fernlichtkontrolle dauerhaft an
Diskutiere blaue Fernlichtkontrolle dauerhaft an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, obwohl Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht schalten lassen und funktionieren, brennt dauerhaft die blaue...
O
oldpit
Coburg
R1150GS + R1100GS Gespann
obwohl Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht schalten lassen und funktionieren, brennt dauerhaft die blaue Fernlichtkontrolleuchte im Armaturenbrett. Erst habe ich gedacht, ich hätte beim Birnchenwechsel was falsch zusammengesteckt, aber da kann man eigentlich nix falsch machen. Birne gecheckt und an Batterie angeschlossen ausserhalb des Motorrades. Funktioniert einwandfrei. Den linken Schalter hatte ich auch auf. Kein Kabel lose oder oxydiert. Lässt sich auch einwandfrei von Abblendlicht auf Fernlicht und Lichthupe durchschalten. An was könnte es noch liegen? Relais funktioniert doch offenbar auch.....
Gruß Peter
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hast Du schon mal im Schaltplan geschaut, wie der Strom laufen müsste, damit die Kontroll-Leuchte brennen kann?
GSrüsse
Frank
schuppi
schuppi
Zu wenig Informationen!
R1100?
LED's eingebaut?
Nachdem die Fernlichtkontrolleuchte (eigentlich) nur Spannung bekommt, wenn auch das Fernlicht "bespielt" wird ist es mysteriös, wenn das Fernlicht ordnungsgemäss funktioniert. Ein serienmässiges Relais in diesem Schaltkreis wäre mir neu.
O
oldpit
Coburg
Motorrad ist ne R1100 GS, Bj 97. Werde die nächste Woche mal den Tank abbauen und versuchen den Weg über Relais und Kontrolleuchte verfolgen. Sehr seltsam....
O
oldpit
Coburg
Nee, keine LED verbaut, ganz normale Glühbirne...
Die Lampeneinheit (bzw. alle Lämpchen) bekommt einseitig von Klemme 15 nach dem Einschalten der Zündung Plus. Demzufolge müßte, damit das jeweilige Leuchtmittel Signal geben kann, jeweils die andere Seite irgendwie an Masse kommen. Vielleicht gibt es da Ungereimtheiten in der Kabelage? Wobei ich in der Ecke bis auf Lampenwechsel noch nicht gewütet habe und daher nur spekulieren kann.
Allerdings hatte mir der Lampenwechsel dicke gereicht nur im allergrößten Notfall jemals wieder in diesem Bereich tätig zu werden. Ist gegenüber den Werkstattleuten - wie so vieles an dem Moped - von den Konstrukteuren schon im Ansatz rücksichtslos serviceunfreundlich ausgeführt.
Bei Gespannumbauten wird ja in der Regel (auch) an die Elektrik massiv Hand angelegt, so daß man nicht von normalen Verhältnissen eines unveränderten Basismotorrades ausgehen kann.
O
oldpit
Coburg
ja, ist ein Gespannumbau, aber in dem Bereich wurde eher nicht Hand angelegt. Hilft nix, Tank muss runter. Blöd, dass er wieder mal voll ist .....
Danke für die Hinweise.
Gruß Peter
Wenn Du ein Relais hast das irgenwie etwas mit dem Fernlicht zu schaffen hat, dann hat da jemand daran gebaut!
O
oldpit
Coburg
Hi Gerd und die anderen an Elektrikproblemen Interessierten,
das Problem lag am Lichtschalter. Das Fernlicht ging auch zusammen mit der Kontrollleuchte ebenfalls nicht aus. Das habe ich zuerst nicht gesehen, weil das Abblendlicht geschaltet wurde. Es lag am linken Schalter. Der hat dauerhaft das Fernlicht angelassen. Nachdem ich gesehen habe, dass dieser Schalter unverschämte 164 Euro kostet, habe ich mir die Mühe gemacht den Schalter zu zerlegen und dabei ist mir aufgefallen, dass das weiße Kabel für Fernlicht lose war und in Kontakt mit dem gelben für Abblendlicht kam. Ich habe das weiße Kabel dann neu angelötet und jetzt funktioniert Alles wieder wie es soll. Ich freue mich 164 Euro gespart zu haben.
Gruß Peter
blaue Fernlichtkontrolle dauerhaft an - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1150 GS Tank blau-weiß
    R 1150 GS Tank blau-weiß: Moin, bin auf der Suche nach einem intakten Tank für die R 1150 GS in blau-weiß. Gruß Stefan
  • Suche BMW Rally Hose 52 grau blau
    BMW Rally Hose 52 grau blau: Hi Suche diese Hose Könnte auch tauschen gegen eine Nagelneue in 56 Viele Grüße
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Erledigt BMW Rallye 2 Jacke (oder Pro) Größe 58
    BMW Rallye 2 Jacke (oder Pro) Größe 58: Hallo miteinander, ich suche eine BMW Rallye 2 (oder auch Pro) Jacke in den Farben Blau / Grau / Weiß in Größe 58 mit intaktem Gore-Tex Inlet/...
  • Biete Sonstiges Ortlieb Tasche blau
    Ortlieb Tasche blau: Da ich sie nicht benötige, möchte ich auf diesem Wege meine absolut wasserdichte Ortlieb Tasche abgeben. Sie hat ausgerollt die Maße 42cm x 80cm...
  • Ortlieb Tasche blau - Ähnliche Themen
