Blinker - Elektro Problem
Diskutiere Blinker - Elektro Problem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs & Mädels, Ich hab ja meine Q schon seit 2005. Eigentlich war ja auch nichts besonderes schlechtes daran. Letztes jahr im Mai, hat...
Talisker
Ich hab ja meine Q schon seit 2005. Eigentlich war ja auch nichts besonderes schlechtes daran. Letztes jahr im Mai, hat Sie dann angefangen selbständig spontan zu Blinken :confused:
Was für mich doch ein ziemliches Sicherheitsrisiko darstellt, da ich ja nicht immer nur auf die Armaturen schaue.
Zuerst dacht ich ja, ich hätt mich halt am Griff verwählt :D
Leider kam dass dann aber immer öfter, einmal rechts & einmal links, und abstellen über die Rückstellung ging auch nicht mehr.
Naja, ab zum :) , und dort das Problem geschildert, ganz klar Blinkerschalter.AHA.
Dieser wurde dann auch ersetzt. Der rechte, soweit ich weiss. 2-3 Tage später dasselbe Problem.AHA.
Also wieder zum :)
Dann haben Sie mir die Zentralfahrzeug Elektrik gewechselt. Seither hatte ich Ruhe. Bis zu meinen Ferien dieses Jahr in den Dolomiten. Genau wieder dasselbe. Super. Also zum :) in Brixen. Werkstattchef war überrascht, dass es überhaupt solche Probleme gibt. Laut Fehlerspeicher auslesung ist der rechte Blinkerschalter kaputt, ist aber nicht so ganz sicher. Da das Moped seit 3 Wochen keine Garantie mehr hat, könnte er mir zwar einen Schalter für 200 EUR verkaufen, weiss aber nicht ob es wirklich dass ist.
Ich habe mich gegen den neuen Schalter entschieden. Der rechte Blinker geht jetzt gar nicht mehr.Auch toll. Bin zu Hause dann wieder zum :) , und jetzt steht sie dort.
Habe ich als einziger solche Probleme ?
Kann ja nicht sein, dass sich alle 10tkm ein Blinkerschalter oder ZFE zerschiesst :mad:
Jemand eine Ahnung, an was dass liegen könnte :mad:
Besten Dank für die Hilfe
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Klingt verdächtig nach Feuchtigkeit im Blinkerschalter !
Dampfstrahler ?
Dietmar
L
lechfelder
Hallo Talisker,
Du schreibst, dass (vermutlich letztes Jahr) der rechte Blinkerschalter schon einmal ersetzt wurde. Dieser ist jetzt wieder defekt.
Würde an Deiner Stelle beim Händler da mal nachfragen, wie lange auf dieses Ersatzteil Gewährleistung gegeben wird. Meines Wissens unterliegen auch Ersatzteile einer Garantie bzw. Gewährleistung. Vielleicht ist die kaputte Schalteinheit ja noch in der Frist.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Wurde der Schalter im Rahmen der Garantie kostenlos ersetzt, so verlängert sich die Garantie des Moppeds (und damit aller seiner Teile) nicht. D.h. der Schalter hat auch nur so lange Garantie wie das gesamte Mopped.
Aber Kulanz sollte möglich sein !
Dietmar
juniorbear
juniorbear
Innsbruck
R1200GS
damit du weißt, dass du nicht der einzige bist mit einem blinkerschalter-problem bei ner 2005er gs:
mein linker blinkerschalter hat sich vor nem guten jahr entschlossen, nicht mehr zu funktionieren. der :) hat's auf garantie getauscht.
seither: ruhe. hoffentlich bleibt das so...
Talisker
Dampfstrahler ?
nein, eigentlich nie..höchstens der :) , ich wasch Sie meistens nur mit
Regenwasser:D
ja, war letztes jahr. Kann ja aber nicht sein, dass sich das alle Jahre wiederholt oder :(
Naja, mal sehen was der :) dazu meint.
L
lechfelder
dass hoffen wir auch nicht. An unseren beiden GS'sen (EZ 06/2005) waren jeweils der linke Blinkerschalter defekt. Ebenfalls auch schon von anderen Fällen gehört bzw. gelesen. Scheint 2005 wohl eine schlechte Serie gewesen zu sein. Vielleicht hilft dieser Hinweis ein wenig in Richtung "Kulanz"!
HP2Sascha
Aus meiner Sicht wurde nach der ersten Reklamation nicht ordnungsgemäß nachgearbeitet, d.h. die Reklamation wurde nicht beseitigt - ordnungsgemäße Behandlung und Bedienung vorausgesetzt...
Viel Glück!
Fischkopf
Fischkopf
Viel Glück!
Sehe ich auch so.
Da ich beruflich mit Elektronik zu tun habe ist meine Vermutung, dass es irgendwo ein Kontaktproblem gibt. Da über die Blinkerschalter kein hoher Strom fließt, weil er nur ein Signal an das Steuergerät sendet, führt ein schlechter Kontakt an einem Stecker oder gar ein Leitungsbruch eher zu einem Problem. Wenn der Monteur der den Schalter und die Steuereinheit getauscht hat, sich nicht die Stecker angeschaut hat bleibt der Fehler natürlich im System. Evtl. bessert es sich erstmal weil die Stecker und Kabel bewegt wurden aber er kann auch wieder auftreten. Kann auch sein das der Stecker ok aussieht und dennoch ein Problem hat.
Erfahrungsgemäß sind solche Probleme zu 90% auf Kontaktprobleme zurück zuführen.
Talisker
Guten Morgen,
dass mit den Steckern ist sicher eine gute Idee.
Hab zwar meine Q wieder, und Sie funktioniert im Moment auch,
aber die Frage ist ja wie lange :D
Mal sehen was mein :) beim nächsten mal meint.
Danke für die Tipps
Blinker - Elektro Problem - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS - Ähnliche Themen
