Blinker hinten kürzen - Elektrikfrage
Diskutiere Blinker hinten kürzen - Elektrikfrage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schönen Sonntag Leute, Habe gerade die Kofferhalter an der 1150 ADV angebracht und musste - wie viele andere auch - feststellen, dass die Blinker...
Baumi338
Baumi338
Kärnten / Österreich
R 1150 GS Adventure
Habe gerade die Kofferhalter an der 1150 ADV angebracht und musste - wie viele andere auch - feststellen, dass die Blinker auf der rechten Seite soweit hineinragen, dass ich diese bei Koffermontage "umbiegen" muss. Ich hab gesehen, dass es dazu viele Varianten gibt:
  • neue Blinker montieren (LED??)
  • bestehende Blinker kürzen
  • Vordere mit hinteren Blinkern tauschen
Wie schaut das mit der Elektrik aus. Muss ich für diese Aufgaben, die Blinkerkabel abschneiden und muss sie neu zusammenlöten oder geht das auch ohne Schneiden. Als bequemer Mensch suche ich natürlich die einfachste und schnellste Lösung und will auch mal fahren gehen und nicht laufend dran rumschrauben müssen.
lg
Baumi
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Die Kabel kannst Du vorher rausziehen: Im Blinker abstecken und Richtung Kotflügel rausziehen. Dabei Zündung aus oder sicherheitshalber Batterie abklemmen.
Bei meiner 1100er GS waren kurze Distanzstücke zwischen Blinker und Halter - ich habe die einfach weggelassen, als ich Alukoffer montiert habe. Da muss man nicht mal sägen, nichts kaufen und kann ggf. später wieder zurückbauen.
Ich weiß aber nicht, ob das bei der 1150 geht...
Baumi338
Baumi338
R 1150 GS Adventure
danke - na mal schauen, Distanzstücke scheinen ja optisch vorhanden zu sein. Ich werde mal zerlegen bei nächster Gelegenheit und schauen, ob ich das ohne 12mm Stange ausreicht oder ob ich nicht drum rum komme. Beim Link von Gummikuh ist das ja gut beschrieben. Mal schauen. Wenn ich das Projekt auch noch unterbringe, dann kann ich mit dem Moped endlich wieder auf die Straße (full dressed) ;-)
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ist wirklich wirklich wirklich überhaupt kein Problem...kriegt man auch mit 2 linken Händen voller Daumen hin!
Hi Baumi,
auf Deinen Bildern kann ich leider nicht erkennen, welcher Blinkerhalter bei Dir montiert ist.
Wenn's schon der kurze auf meinem Bild ist, wird die Bastelei aufwändig.
Wenn's der lange ist, einfach gegen kurzen austauschen. Das ist Sache von paar Minuten.
Grüße vom elfer-schwob
ähm...Brille?
Nachdem ich Dein Bild am PC betrachtet hab (am Handy konnte ich das nicht erkennen), geh ich davon aus, daß bei Dir die langen Halter dran sind.
Also kurze beschaffen, Glas weg, Reflektor raus, Kabel abstecken, Gehäuse weg, langen Arm weg, kurzen dran und alles rückwärts.
Baumi338
Baumi338
R 1150 GS Adventure
Sind 8 cm lang (das Zwischenstück) - Wieviel hat der kurze und wo bekomm ich die am günstigsten?
lg
Mach Dir doch mal die Mühe, die geposteten Tipps samt Bildern zu lesen/anzuschaun!
Sind alles BMW-Originalteile...
Blinker hinten kürzen - Elektrikfrage - Ähnliche Themen
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • R 1250 GS Codierung Blinker hinten
    Codierung Blinker hinten: Hallo, ich plane bei meiner 23er 1250 die Blinker hinten umzurüsten vom Multifunktion auf das was Blinker machen sollen, nur blinken. Unterstützt...
  • Suche Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten
    Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten: Guten Morgen, wir sind auf der Suche nach originalen Zündkerzenabdeckungen für eine 1100GS. Darüber hinaus kurze Blinker für hinten (da...
  • kurze Blinker hinten für 1150GS
    kurze Blinker hinten für 1150GS: Hallo zusammen, ich suche dringend kurze Blinker für hinten an einer 1150GS, damit ich meine Zega Koffer installieren kann. Hat zufällig noch...
  • Umbau auf kurze Blinker hinten, R11X0GS
    Umbau auf kurze Blinker hinten, R11X0GS: Hallihallo miteinander, vielleicht gehts Euch auch regelmäßig so wie mir: Man will kurz in der Garage am Moped vorbei und bleibt prompt an den...
  • Umbau auf kurze Blinker hinten, R11X0GS - Ähnliche Themen
