Blinker re tut nicht mehr
Diskutiere Blinker re tut nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein herzliches Hallo in die Runde, habe in der Suchefunktion leider nix gefunden drum frage ich einfach mal. Heute ist mein Blinker 1200 GS Bj 05...
U
unimogler
Heute ist mein Blinker 1200 GS Bj 05 ausgestiegen. Li i.O.
Bordbuch habe ich leider auch keines um nachzuschlagen:(
Hat jemand von Euch das auch schon mal gehabt?
sind Blinker li + re. separat abgesichert??
wo bitte finde ich die Sicherungen???
Vielen Dank für Eure Antworten
Armin
lechfelder
Hallo Armin,
Sicherungen gibt es da keine, das übernimmt ein Steuergerät.
Entweder ist eine Birne defekt bzw. die Kontakte korridiert oder, wie bei dem Baujahr Deiner GS schon öfters vorgekommen, der Blinkerschalter ist defekt.
Würde als erstes einmal die beiden Birnchen prüfen. Insbesondere auch deren Kontakte. Falls diese korridiert sind, kann es ebenfalls zum Ausfall kommen.
Noch eine Frage: während des Bootvorganges, funktionieren da die rechten Blinker?
U
unimogler
Hallo Klaus,
Danke für Deine rasche Antwort:)
Was bitte ist denn ein Bootvorgang?
Lieben Gruß
Armin
lechfelder
Hallo Armin,
nach Einschalten der Zündung läuft ein sogenannter "Predrive"-Check durch (kurzzeitiges Aufleuchten aller Warnleuchten, ABS-Eigendiagnose ect.). Dies meinte ich mit dem Boot-Vorgang.
Drücke währenddessen mal den rechten Blinkerschalter.
U
unimogler
leider funzt der Blinker auch während des booten nicht:mad:
Kontakte und Birnchen sind i.O.
Hab mit dem :) gesprochen, da muß die komplette Schaltereinheit sammt Kabelbaum getauscht werden:cool: 180 Eus.
Ciao Armin
Baumbart
gabs seinerzeit auf Kulanz, versuchen sollte Dein Händler das zumindest.
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
Das hat es bei meiner '05-er auch gegeben in der Garantiezeit. Es gibt GSfahrer die selber eine Lösung gemacht haben und hier gepostet haben.
Wenn du mal auf diesem Forum rumsuchst findest du auch Abhilfe. Erspar dir die 180€ !
MfG,
GSband
U
unimogler
MfG,
GSband
Danke, hab doch noch was gefunden, manchmal muß man halt nen Trit in den A... bekommen dann macht Mann einen Schritt nach vorn :D:D:D
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=36184&highlight=blinker+reparieren
Habe mich auch gleich dran gemacht und nach 20 Min. war es erledigt :):):)
Sonnigen Gruß
Armin
Blinker re tut nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht
    Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht: Hallo, an meiner 1150 GS ist die Blinkfunktion rechts ausgefallen (vorn und hinten). D.h. bei Betätigung des rechten Blinkerschalters passiert...
  • Blinker Rechts tut es nicht mehr
    Blinker Rechts tut es nicht mehr: Ich vermute mal, das es der Taster ist. Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte funktioniert alles. Das Druckgeräusch (Klicken) hört sich bei Ihm...
  • Blinker Rechts tut es nicht mehr - Ähnliche Themen
