Blinker ......taktet komisch.
Diskutiere Blinker ......taktet komisch. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leute, mir ist Gestern aufgefallen, dass wenn ich links blinke. Der Blinker normal taktet und dann wieder dreimal schnell hintereinander...
Davidmclane
89290 Obenhausen
1150 GS Adventure
Servus Leute,
mir ist Gestern aufgefallen, dass wenn ich links blinke. Der Blinker normal taktet und dann wieder dreimal schnell hintereinander und dann wieder normal im Takt. Wie das einer defekt ist und dadurch die doppelte Geschwindigkeit entsteht. Beide funktionieren aber .....dachte vielleicht hat das Relais eineMacke aber das ist nicht gerade günstig und kein einfaches Standard Relais.
Kennt das vielleicht jemandß
David
1150 GS ADV
Bj 2002
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo David,
Blinkgeber müssen einen Lampendefekt mit einer abweichenden Blinkfrequenz signalisieren.
Wenn das sich so zeigt, ist der Fehler natürlich zu allererst bei den Glübirnen zu suchen.
Wenn die Blinkfrequenz unregelmäßig ist, sind die Werte vielleicht gerade im Grenzbereich.
Gegen einen Fehler des Blinkgebers spricht, dass rechts normal blinkt.
Eckart
Wackelkontakte (Oxidation) an den Lampenkontakten koennten eine Ursache sein. Wegen der dort immer wieder aufkeimenden Feuchtigkeit ist das nicht so selten. Aufmachen, nachsehen, reinigen.
Viele Gruesse
Karl-heinz
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Eckart
richtig, das blinkrelais weiß nicht ob es rechts oder links blinkt. suche den fehler in der linken seite; verkabelung, blinklichtschalter, kontakte in blinkleuchte oder lampe.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hatte solchen Spaß schon mal an meiner 100GS bei oxidierten Zündgeschirrsteckern. Soll man angeblich testen können in dem man das BR mit Alufolie einwickelt. Ich hatte erst das BR getauscht und keine Verbesserung bemerkt. Dann habe ich das Zündgeschirr ausgestöbselt und die waren an der Zündspule grün. Suabergemacht -> alles wieder super.
Blinker ......taktet komisch. - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Erledigt Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS
    Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS: Biete nach Heckumbau 2 Weiser Wizards Module für die Multifunktionsblinker der R1250GS ab 2021 !! Diese Module funktionieren ebenso an der...
  • Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS - Ähnliche Themen
