Blinkerschalter modifizieren
Diskutiere Blinkerschalter modifizieren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach einer Daumenkuppenamputation links, bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit den Blinkerschalter zu modifizieren (Verlängerung des...
advrobert
advrobert
Neuenkirchen-Vörden
R1200GS Adv LC
Nach einer Daumenkuppenamputation links, bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit den Blinkerschalter zu modifizieren (Verlängerung des Schalters nach links, da der Daumen ca 1 cm kürzer ist). Wer hat eine Idee? Modell R1200GS LC
Equalizer
Vorausschauend fahren, anschliessend hand ein Stück vom Lenker nehmen , Hand vom Lenker nehmen geht ja sonst auch immer, Headset bedienen,Navi bedienen, am A..rsch kratzen......
ubecker
ubecker
Duisburg
Hab ein ähnliches Problem und hatte mir darüber mal Gedanken gemacht.
R 1200 GS LC - Blinkertaster Umbau?
Der Aufwand war mir aber doch zu hoch für den Nutzen. Mittlerweile hab ich mich umgewöhnt.
gruß Udo
horst.w
R1150GS / 2000
Ich habe wegen vergleichbarer Handycaps (Daumensattel) mir externe Schalter gebaut, die in den Handschützern eingeklebt sind >>> Betätigung per Fingerspitzen.
Blinkrelais habe ich bei einem Anbieter sowieso modifizieren lassen wg Rückstellung (1150er) und dabei die Kontaktleitungen nach außen legen lassen. Kann man aber auch selbst machen - ob das mit Can-Bus auch geht, weiß ich allerdings nicht. Im Zweifelsfall müsste man Ähnliches an der Armatur machen, gibt einen Thread, wo das thematisiert wurde.
H.
R1200GS Adv. 2018
Moin Robert,
selbst mit intaktem Daumen ist der Schalter schon bescheiden zu bedienen, besonders wenn das Moped das Wonderwheel hat.
Es gibt von verschiedenen Herstellern CAN Bus Adapter mit denen man die Signale von anderen Schaltern missbrauchen kann, zusätzliche Aktoren und Sensoren an den Bus bekommt, etc - evt würde das helfen - wäre mein erster Ansatz.
hth
horst.w
R1150GS / 2000
Aber den Link dorthin verrätst du nur gegen Gebühr?! :unsure:
:wink:
Neee, wäre kostenlos, aber ich müsste ihn selbst erst suchen. Kann sein, dass ich die Quelle, die Ubecker verlinkt hat, meine .... habe ich auch noch nicht nachgelesen, weil das Thema für mich nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Funktioniert alles, so wie ich es brauche ...
H.
Nachtrag: das ist der richtige Link.
Warum da mein Text in #8 verschwunden ist ? Egal, war wohl nicht so wichtig.
H.
advrobert
advrobert
Neuenkirchen-Vörden
R1200GS Adv LC
hört sich ja alles recht kompliziert an! ist anscheinend auch immer ein Eingriff in die Bordelektronik.
Mir schwebt eher eine mechanische Lösung vor. Was SQ18 sagt stimmt schon. Auch mit intaktem Daumen ist das Erreichen des Schiebeschalters oft nur mit zusätzlichem Berühren des Multifunktionsrad verbunden. Ein Aufsatz, der eine Erhöhung des viereckigen Schalters darstellt, wäre schon einfacher, vergrößert die Hebelwirkung und vermeidet eine zusätzliche Berührung des Multifunktionsrades. Vielleicht hat einer eine Idee der Realisierung?
taz2ride
taz2ride
bei Arnsberg im Sauerland
R 1250 Adventure HP EZ 03/20
Mal ganz blöde dahergefragt, wo Du mechanische Lösung ansprichst kommt mir ein 3d Drucker in den Sinn. Kennst Du vielleicht jemanden mit entsprechenden Kompetenzen? Dumm gesagt, wie ne Haube aufsetzen, nach links verlängern so das es passt, vielleicht klappt es auch das mit Schräubchen zu klemmen.
Kann da nix zusagen ob das erlaubt ist oder geht. Ich bin da nicht so versiert mit dem Drucken aber ein alter Hase lacht sich entweder schlapp oder kann es umsetzen.
Professioneller 3d Druck ist in der Regel nicht ganz preiswert wie ich finde, aber vielleicht hast Du ja einen guten Freund der sowas versuchen will.
R1200GS Adv. 2018
...ich hoffe ich kann das in Worten beschreiben was ich versuchen würde...
  • die Torx-Schraube der Spiegelklemmung / Schalter Zusatzleuchten entfernen und dort ein Blechwinkel o.ä. als Auflager befestigen
  • daran müsste entweder ein Schiebemimik mit Drehpunkt an obigem Lager, oder ein Doppelgelenk befestigt werden
  • diesen Hebel entweder geklemmt / geschraubt / geklebt am Blinkerschalter befestigen
Als Material würde ich ein Alu U-Profil aus dem Regal ziehen.
Nachteil - verdeckt etwas das Wonderwheel.
evt sagt ein unscharfes Bild mehr als 1000 Worte ;)
hth
horst.w
R1150GS / 2000
... könnte man versuchen.
Mach bitte mal ein Foto von oben, und seitlich in genau der Ebene, die gebraucht wird.
Was so alles möglich ist, sieht man vielleicht an meiner Poti-Abdeckung (1150er!) Das ist an einem Stück gedruckt!
H.
horst.w
R1150GS / 2000
Drucken ist das eine, das Ding im CAD zeichnen das Andere.
Die wichtigste Erkenntnis bei dem Spaß ist wohl, dass 3D keine Wunder vollbringen kann und man darf sich auch nicht scheuen, Einzelteile optimal zu drucken und dann zusammen zu kleben. Vieles geht, aber eben nicht alles.
H.
advrobert
advrobert
Neuenkirchen-Vörden
R1200GS Adv LC
Danke für die vielen Ideen!
ich habe jetzt selbst was ausprobiert. Einen neuen Haushaltsschwamm genommen ein passendes Stück abgeschnitten und in den Handschuh geschoben, etwas verdichtet. Klappt jetzt wie vorher! Blinkerschalter lässt sich wieder problemlos mit dem Daumen bedienen!
horst.w
R1150GS / 2000
:applaus: Ideen muss der Mensch haben !
Blinkerschalter modifizieren - Ähnliche Themen
  • Suche F800GSK72Bj08 Blinkerschalter Links
    F800GSK72Bj08 Blinkerschalter Links: Hallo zusammen hat vielleicht jemand noch eine Linke Amatur rumliegen,für meine 800 GS von Bj 2008. Gruß Nic
  • Blinkerschalter defekt
    Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte...
  • Neu hier und gleich viele Fragen!
    Neu hier und gleich viele Fragen!: Moin, ich fahre seit den 90ern BMW und hatte die GS nie auf dem Schirm, befinde mich aber gerade in einer seltsamen Situation: Ich möchte meinen...
  • Blinkerschalter fehlt die Abdeckung
    Blinkerschalter fehlt die Abdeckung: Hallo, um den Blinker einzuschalten habe ich nur noch einen kleinen Pin, weil die Abdeckung verschwunden ist. Kann man das Teil einzeln kaufen...
  • Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr
    Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009...
  • Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
