Bluetooth-Übertragung vom Handy an TomTom Urban Rider (Kurviger-App)
Diskutiere Bluetooth-Übertragung vom Handy an TomTom Urban Rider (Kurviger-App) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, zu meiner GS gab es ein altes TomTom Urban Rider als Zugabe erhalten und mit diesem habe ich mich jetzt mal ein wenig...
Simsu
R 1200 GS TB
zu meiner GS gab es ein altes TomTom Urban Rider als Zugabe erhalten und mit diesem habe ich mich jetzt mal ein wenig beschäftigt. Ich konnte bei kurviger.de die Routen-Planung vornehmen und die .itn-Datei per Kabelverbindung problemlos vom PC auf das Navi übertragen und auch laden. So weit, so gut.
Unterwegs hat man nun aber nicht immer einen PC dabei und so bin ich auf die dazugehörige App und die Bluetooth-Funktion meines Navis aufmerksam geworden. Ich habe beide Geräte problemlos koppeln können und auch die nötige Export-Datei auf dem Handy gefunden. Das Navi habe ich anschließend in den Import-Modus versetzt, aber es will einfach keine Daten von meinem Handy empfangen.
Habe ich etwas übersehen? Vielleicht kann mir ja noch jemand bei diesem schon etwas älterem Equipment helfen.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Da lese ich mal mit....ich bekomme aber nicht mal die geplante Route von Kurviger auf den Urban Rider :cry:
Simsu
R 1200 GS TB
Wird das Navi vom PC erkannt und kannst du auf die verschiedenen Ordner zugreifen? Falls ja musst du lediglich die .itn-Datei in den itn-Ordner auf deinem Navi ziehen. Anschließend lässt sich die Route normal über das Navi laden.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Das Rider ist technisch nicht in der Lage Deinem Wunsch folge zu leisten.
Senden und Empfang per Bluetooth dienen ausschließlich dem Austausch mit einem anderen TomTom.
Exakt.
Früher habe ich unterwegs mit einem USB 2.0 High Speed OTG Adapter - USB A zu USB Micro B und dem ES Explorer die itn aufs TomTom geschoben.
Seit das Handi einen Halter bekommen hat mach ich das nur noch selten, das Tomtom fährt seither mehr als Deko mit.
bwm
Die meisten halbwegs aktuellen Smartphones können USB OTG (also quasi wie ein PC die ganze USB Kommunikation mit einem USB Stick oder in deinem Fall Navi übernehmen). Aber eben nicht alle! Bevor du dir einen Adapter kaufst solltest du rausfinden, ob dein Handy das kann.
Mit entsprechendem Adapter müsste das dann gehen. Leider wie hier beschrieben nur über OTG mit USB-A weiblich und dem original Kabel, da TomTom ja klugerweise die Pinbelegung an der Micro USB Seite nicht entsprechend der USB Norm hat.
Simsu
R 1200 GS TB
Vielen Dank für die Antworten, dann kann ich natürlich keinen Erfolg haben.
Mir reicht für's Erste die Kopplung per Kabel am heimischen PC. In Zukunft würde ich dann direkt das Handy und eine geeignete App verwenden. Da fehlt mir aber noch die passende Ladebuchse im Cockpit.
Mettbroetchen
NRW KR
1300 GS TB
Sollte aus Kurviger direkt eigentlich gehen.
Speichere die Route als gpx oder itn auf dem Handy
Öffne Sie in Kurviger und benutze teilen und nicht exportieren und wähle über Bluetooth aus. Rider in der Routenplanung auf Empfang stellen. So geht's bei mir
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Da hast du wohl recht, eben probiert, das geht wirklich:jubel:
Das ging bei mir zwar nicht, aber als itn speichern und dann per Solid Explorer an das TomTom schicken hat tatsächlich funktioniert.
Dann entschuldige ich mal für für meinen nach bisherig bestem Wissen verzapften Unsinn:sorry:
und behaupte jetzt das Gegenteil:smoke:
Simsu
R 1200 GS TB
Egal wie ich die Datei per Bluetooth an das TomTom schicken möchte, es erscheint auf meinem Handy nicht als Vorschlag (obwohl beide Geräte miteinander gekoppelt sind). Da spielt es auch keine Rolle, ob sich das Navi im Empfangsmodus oder nicht befindet.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Schade, bei mir hat es per Solid Explorer (wider Erwarten) problemlos funktioniert.
Spätestens wenn du Telefon und Navi schon gekoppelt hat müsste das Navi beim teilen per Bluetooth eigentlich in der Auswahlliste sein.
Mettbroetchen
NRW KR
1300 GS TB
Dann mal die apps bluetoothfiletransfer oder astrobluetooth ausprobieren. Damit geht das teilen auch bei mir
Simsu
R 1200 GS TB
Habt ihr das Rider im Modus "Datei empfangen" oder schickt ihr die Datei so? Bisher hatte ich leider noch immer keinen Erfolg, auch nicht mit einer extra App.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Wenn Rider und Handi gekoppelt sind erscheint das Rider in der Auswahl von "per Bluetooth senden".
Die Datei empfangen kann es natürlich nur wenn was von Datenempfang auf dem Display steht, sonst gibt Android eine Fehlermeldung raus.
Wenn das Rider bei dir nicht in der Auswahl auftaucht schau erst mal im Rider ob dein Handi wirklich gekoppelt ist...
Mettbroetchen
NRW KR
1300 GS TB
Natürlich Rider auf Empfang stellen.
Dann schick dir erstmal die Datei aus Kurviger per Mail oder whatsapp.
Simsu
R 1200 GS TB
Mein Handy ist gekoppelt, ich sehe es in der Übersicht "Handys verwalten". Und ich Handy sehe ich das "Rider" auch als "derzeit verbunden". Sobald ich Datei aus kurviger (.itf) allerdings per Bluetooth teilen möchte (egal mit welcher App) tut sich leider nichts. Das Navi ist dabei im Modus "Datei empfangen".
Ich habe leider aktuell kein anderes Gerät (Handy) zum Testen. Das wäre noch mal einen Versuch wert.
Vielen Dank für die Mithilfe.
Mettbroetchen
NRW KR
1300 GS TB
Musst schon itn oder gpx Format wählen
Mettbroetchen
NRW KR
1300 GS TB
Bluetooth senden geht auch ohne koppeln
Dann mal in kurviger/einstellungen/applikation den Export Ordner ändern
Simsu
R 1200 GS TB
Ich meine natürlich .itn, das war ein Schreibfehler.
Vom PC habe ich die Datei gerade auch nicht per Bluetooth an das Rider senden können, weder mit noch ohne vorherige Kopplung.
Es bleibt bei mir wohl beim Kabel.
Bluetooth-Übertragung vom Handy an TomTom Urban Rider (Kurviger-App) - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?
    Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?: Moinsen, meine Frau benutzt ein Carpuride W502BS, dass seit gestern nicht mehr funktioniert. Es wird keine Bluetooth Verbindung mehr zwischen...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich?
    Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich?: Hallo Navigator VI Gemeinde, kann das Gerät gpx-Dateien via Bluetooth empfangen? Danke für die Antworten Stefan
  • Routen per Bluetooth vom Galaxy S 5 auf den Navigator V übertragen
    Routen per Bluetooth vom Galaxy S 5 auf den Navigator V übertragen: Hallo, ich versuche vergeblich gpx Routen die ich auf meinem Galaxy S 5 gespeichert habe per Bluetooth auf den Navigator V zu übertragen. Mein...
  • Routen per Bluetooth vom Galaxy S 5 auf den Navigator V übertragen - Ähnliche Themen
