Elorso
- Dabei seit
- 26.08.2018
- Beiträge
- 1.184
- Modell
- 1250GS TB
Ach ja, deine App is die aktuelle mit dem Make Life A Ride Logo in schwarz/weiss?
Ja genauAch ja, deine App is die aktuelle mit dem Make Life A Ride Logo in schwarz/weiss?
Dann ist’s sehr seltsam, keine Ahnung. Vielleicht mal zumJa genau
Wie genau hast du die GPX importiert?Genau so wie Du es beschreibst - bei mir aber ohne Erfolg.
iOS auf dem neuesten Stand (auch iPhone 15).
Ich verstehe es auch nicht - auch nicht warum es nach Neuinstallation der App einmal funktioniert und dann wieder nicht. Vor der Aktualisierung der App hat es reibungslos geklappt.
ZUSATZ:
Ich habe jetzt mehrmals die App zurückgesetzt um zu sehen one sich der Fehler reproduzieren lässt (lässt er). Bei Neueinrichtung bzw. Anmeldung der BMW Cloud kann ich genau einmal Routen importieren (die dann auch sofort im CRN ersichtlich sind). Nachdem die App auf dem Handy geschlossen wird sehe ich zwar die Routen die importiert werden sollen, allerdings erschienen sie nicht mehr in der App und dem CRN.
Ich warte jetzt mal auf die Antwort meiner Anfrage an BMW (auch wenn das sicherlich, wie immer in letzter Zeit, Wochen dauert (und dann wahrscheinlich eine Standard Antwort gibt))
Wenn ich Antwort habe stelle ich es hier ins Forum.
also die Datei in ICloud durch Landruck anklicken dann auf teilen und dann die App auswählenWie genau hast du die GPX importiert?
Von der iCloud aus mit mit der Option Teilen und die App ausgewählt oder von der geöffneten App aus über den Routenimport Button?
Sowohl als auch.Ich mach es immer direkt aus der App raus über den Routenimport Button. So funktioniert es bei mir auf jeden Fall.
, wobei ich bezweifle das da was rumkommt.
@Elorso: Genau so mache ich es auch - in der App steht kurz "Synchronisierung", aber nichts passiert.Ich mache es so:
In Kurviger auf Exportieren:
Connected auswählen:
Und zack ist es da:
Kann es sein das du noch verschiedene andere Navi Apps installiert hast?Sowohl als auch.
Beide Wege gehen, nachdem man die App zurückgesetzt hat, auch bei mir problemlos - alle ausgewählten Routen auf allen Wegen werden importiert.
Sobald ich die App schließe und wieder öffne geht es nicht mehr... (iPhone 15 Pro / iOS 17.6.1). Mehrmals getestet, immer mit dem selben Ergebnis.
Wenn die GPX-Dateien ausgegraut sind (also nicht aktivierbar) dann kann es an anderen Apps liegen, die wahrscheinlich auch GPX-Dateien nutzen. Bei mir waren es Fahrrad-Routenplaner. Nach der Deinstallation dieser App hat alles wieder funktioniert.
Das ist aber ein alter Hut und in den Threads zur iOS-App auch schon mehrmals diskutiert.
@Oli-SeKann es sein das du noch verschiedene andere Navi Apps installiert hast?
In dem Thread hat einer das selbe Problem.
Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
Vielleicht hilft das weiter.
Hallo in das Forum,
ich lese schon eine ganze Weile mit und habe mich jetzt endlich auch mal angemeldet.
Erst einmal "Danke" für die vielen nützlichen Beiträge zum CRN - es sind immer wieder Hinweise dabei mit denen man dieses Teil besser versteht (Anmerkung: mein CRN läuft bisher glücklicherweise reibungslos).
Jetzt habe ich direkt mal eine Frage:
Seit dem Update der App letzte Woche kann ich keine Routen mehr in die App importieren - und somit auch nicht in den CRN übertragen (außer natürlich mit einem Kabel, was es wieder lästig macht).
App löschen und neu installieren hat auch nichts gebracht bzw. führt dazu, dass ich immer genau 1 Route importieren kann und dann geht wieder gar nichts...in den Rezessionen der App lässt sich leider lesen, dass es wohl nicht nur mir so geht. Und auch die oben beschriebene Lösung mit "teilen" funktioniert bei mir nicht.
Hat das vielleicht auch noch jemand bzw. hat das evtl. schon irgendwer gelöst bekommen?
Danke für eure Infos dazu.
Ich würde auf ein Forum mit 280 Seiten achten. Für mich wäre so etwas kein Indikator für intuitiv und problemlos. Eher für das Gegenteil.Beim CRN gibt es aber im Moment nichts, auf was man beim Kauf achten muss, oder?
So betrachtet - ja, guter Punkt :-)Ich würde auf ein Forum mit 280 Seiten achten. Für mich wäre so etwas kein Indikator für intuitiv und problemlos. Eher für das Gegenteil.
Wird schon werden. Im normalen Alltag macht er für mich genau was er soll. Komplexe Routen empfehle ich als Track.So betrachtet - ja, guter Punkt :-)
Ich habe mich nun dennoch für den CRN entschieden und hab ihn seit heute in Händen. Mal schauen, was ich zu den 280 Seiten in der kommenden Zeit zu ergänzen habe...
Wie meinst Du das?Ist davon auszugehen, daß der CRN auch in Zukunft nicht zwischen den gesetzten Punkten unterscheiden kann?
… wenn du meinst, ob du Via und Shaping Point gemischt in einer Route nutzen kannst, dann wird das wohl nichts bei den BMW-Connected-Produkten. Oder anders ausgedrückt, das wäre wie ein Weltwunder wenn BMW das implementieren würde oder könnte.Ist davon auszugehen, daß der CRN auch in Zukunft nicht zwischen den gesetzten Punkten unterscheiden kann?
