BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
Diskutiere BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
Knieschleifer
Knieschleifer
• Während der Fahrt fällt das komplette Tacho-/Kombiinstrument plötzlich aus (Display grau, keine Anzeigen).
• Manchmal funktioniert es wieder normal, manchmal erst nach mehreren Minuten.
• Der Fehler tritt sporadisch auf – z. B. 2–3 Mal auf 30 km, dann wieder gar nicht.
• Seit 2 Tagen ist der Fehler häufiger aufgetreten, dann mehrmals täglich.
• Keine Änderungen an Elektrik oder Zubehör, keine zusätzlichen Verbraucher angeschlossen.
• Der Drehzahlmesser funktioniert, Blinker funktionieren.
• Wenn der Fehler plötzlich da ist und ich das Motorrad aus mache, mit dem Schlüssel, lässt es sich anschließend starten, das Display ist wieder da. Bei der Weiterfahrt geht es wieder aus.
Ich habe zur Veranschaulichung 3 kurze Videos gemacht, die den Ausfall und das Verhalten zeigen.
Leider kann ich diese hier nicht laden, können bei Interesse aber über PN gesendet werden.
Hier lade ich nur 2 Bilder dazu hoch.
Meine Bitte an die Community:
Ich möchte hier gezielt Antworten von Fahrern oder Technikern,
• die dieses Problem selbst schon bei einer BMW F800GS (Bj. 2008–2012) hatten
• oder die beruflich mit BMW-Motorrad-Elektronik vertraut sind und aus eigener Erfahrung eine konkrete Fehlerursache nennen können.
Bitte keine allgemeinen Vermutungen oder „könnte vielleicht sein“-Antworten – mir geht es um direkte Erfahrungswerte und konkrete Lösungswege.
Danke vorab für jeden fachlich fundierten Hinweis!
Der Knieschleifer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Auch wenn Du es nicht hören möchtest, da ich weder eine 800‘er fahre, noch das gleiche Problem hatte, würde ich sagen, dass sich das extrem nach einem korrodierten Masseanschluss anhört.
Gruß,
maxquer
Klausmong
Klausmong
Startprobleme hast Du nie?
Ich würde mal die Spannung an der Batterie messen, wenn das Motorrad läuft.
Aber bei erhöhter Drehzahl.
Sollte dann um die14 Volt liegen.
Dieses Modell ist bekannt, das es Probleme mit der Lichtmaschine hat, eventuell kündigt sich da was an.
Nur um es einfach auszuschließen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mit dieser eigenen Erfahrung qualifiziere ich mich für das Antwort geben dürfen:
Genau bei einem solchen Ausfall hatte ich auch den Ausfall des Kombiinstruments, denn die Bordspannung ist dann während der Fahrt so stark abgefallen, dass das Instrument nicht mehr arbeitet. Allerdings war der Ladestand der Batterie bei Fahrtantritt schon so stark gefallen, dass Anschieben nötig war - sowas solltest Du ggf. auch beobachten. Messen der Bord/Batteriespannung gibt natürlich die letzte Sicherheit.
Sonst hatte ich einen vorübergehenden Ausfall bisher nur während des Anlassens bei Kälte mit nicht mehr ganz frischer Batterie beobachtet.
Das Kombinstrument ist mit einem mehrpoligen Stecker angeschlossen, wobei es seine Informationen offensichtlich nur über den CAN-Bus erhält. Vorübergehende Ausfälle deuten daher auf eine instabile Stromversorgung, sei es wegen der von @Klausmong vermuteten Unterspannung oder eines Wackelkontakts.
Die falsche Uhrzeit deutet auf einen Stromausfall hin, denn damit die Uhr läuft, muss ja auch im Aus-Fall eine Stromversorgung da sein.
LAMP könnte ebenfalls ein Indiz für eine unzureichende Stromversorgung sein.
Oder für eine defekte Lampe. Wenn der Defekt in einem Kurzschluss in der Glühlampe bestehen sollte (Entschuldigung für die Vermutung), würde deren Einschalten auch Spannungseinbrüche verursachen können.
Trotz 14 Jahre F800GS von 2011 ist mir so ein Fehler weder selbst noch in regelmäßig frequentierten Foren begegnet, von daher ist Dein Anspruch auf zielgenaue Antworten zu hoch. Als Lösungsweg sehe ich zunächst die Kontrolle der Bordspannung an, auch der Lampenfehler sollte vor einer Fortsetzung der Fehlersuche behoben werden. Wenn es sonst keine weiteren Fehler gibt (!), würde ich im nächsten Schritt den Wackelkontakt suchen, beginnend mit der Zuleitung zum Kombiinstrument.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Kann dem Eckart nur zustimmen, bei meiner GS war es auch so, habe dann den Lima-Deckel entfernt, um festzustellen, dass die Lima hinüber war. Durch Wechsel dieser, ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Evtl. solltest du dir ein Voltmeter anbauen, da siehst du dann gegebenenfalls während der Fahrt, wann es wieder Zeit wird, nach der Lima zu sehen.
Knieschleifer
Knieschleifer
Danke für die diversen Hinweise, werde diese bei der Fehlersuche berücksichtigen. Wenn der Fehler gefunden & behoben wurde, werde ich abschließend hier dies auch mitteilen.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Der Knieschleifer
Knieschleifer
Knieschleifer
Rückmeldung / Lösung zum Problem mit Tacho- und Displayausfällen (BMW F800GS Bj. 2011):
Vielen Dank an alle, die hier mitgedacht und Tipps gegeben haben.
Dank der entscheidenden Hinweise konnte ich den Fehler nun eingrenzen und beheben:
• Ursache war eine Überspannung im Bordnetz – bei laufendem Motor lagen zeitweise bis zu 16,5 Volt an.
• Das führte dazu, dass das Kombiinstrument sporadisch abgeschaltet hat (Selbstschutz bei Überspannung).
• Nach genauer Messung und Kontrolle stellte sich heraus, dass der Spannungsregler defekt war.
• Ich habe den Regler ausgetauscht – seitdem läuft die Maschine fehlerfrei, keine Ausfälle mehr.
👉 Fazit: Bei ähnlichen Symptomen (Display/Tacho fällt aus, Drehzahlmesser läuft weiter) unbedingt auch die Bordspannung messen und den Regler prüfen.
Vielleicht hilft dieser Hinweis auch anderen, die ein ähnliches Problem haben.
Der Knieschleifer
BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS
    VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS: Für die BMW R1250GS, R1200GS und die K80-Serie der F850GS, F750GS sowie F800GS hier K80 Baureihe ab Modelle 2023/2024. Neuwertiger BMW VARIO...
  • Erledigt BMW F800GS, K72
    BMW F800GS, K72: Biete F 800 GS - Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
  • Erledigt Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
    Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB: Marke BMW F800GS K72 Kilometerstand123.411 km ErstzulassungAugust 2009 Hubraum800 ccm Leistung 86 PS HU bis Mai 2027 Beschreibung BMW F800GS...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Suche Suche Original-BMW-Tourenwindschild sowie Halterung für BMW F800GS (Modell 2011)
    Suche Original-BMW-Tourenwindschild sowie Halterung für BMW F800GS (Modell 2011): Hallo Leute, ich suche das Original-BMW-Tourenwindschild sowie den passenden Haltebügel gebraucht und in gutem Zustand...
  • Suche Original-BMW-Tourenwindschild sowie Halterung für BMW F800GS (Modell 2011) - Ähnliche Themen
