BMW Motor im Flugzeug
Diskutiere BMW Motor im Flugzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, Ich hoffe das mir hier geholfen werden kann, Ich bin kein Motorradfahrer, aber ich habe den BMW R1100S in meinem Sportflugzeug...
Sarge
Hallo Leute,
Ich hoffe das mir hier geholfen werden kann, Ich bin kein Motorradfahrer, aber ich habe den BMW R1100S in meinem Sportflugzeug verbaut. (is sogar besser als Moped fahren :D )
Jetzt zu meinem Problem:
Im Bereich von 3000 rpm und 5500 hat der Motor ab und zu "Zündaussetzer". Es kam auch schon vor das ich mit 4600 rpm eine knappe Stunde geflogen bin und dann hatte er es auch dann kurz. Bei 6000 1/min und unter 3000 macht er keine Probleme. Bei den "Zündaussetzern" schüttelt er sich komisch, wenn man gas weg nimmt und wieder gas gibt, ist das weg. Benzinpumpe ist nicht die BMW drin, aber da das Problem bei Vollgas nicht vorkommt, denke ich mal das es nicht am mangelnden Benzin liegt.
Der Motor ist Top eingestellt (Drosselklappen syncron und Ventile eingestell), neue Zündkerzen, alle Benzin filter Luftfilter und frischer Ölwelchser. Hat alles nichts geholfen
Motor ist ein BMW R 1100 S mit Doppelzündung Baujahr zwischen 2002 und 2005 ???
Falls einer eine Ahnung hat, oder mich an einem verweisen kann der mir helfen kann, wäre ich sehr dankbar!
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Ich kann dir zwar leider keinen Tipp geben, da du alles schon gemacht hast, was ich auch tun würde. Ich finde es jedoch sehr gut, dass die BMW-Motoren auch da wieder Anwendung finden, wofür sie ursprünglich gebaut wurden.
Peter
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
bist du dir da sicher?, von den Ventildeckeln her ist das ´n Einzelzünder.
Leider kann ich dir nicht helfen. Vielleicht hilft dir aber dieser link:
www.powerboxer.de
Viel Erfolg!!!!
P.S.: schönes Hobby!! - wenn du mal in HB vorbeischwebst, dann nimm mich bitte mal mit! :D :D
Momber
Schönes Foto, geiles Hobby! :)
Ist da die originale BMW Motronik im Einsatz? Klingt fast, als würde der Motor im Teillastbereich zu mager laufen.
Tritt das Problem besonders bei großen Höhen auf?
Die Motronik ist höhenkompensiert und die gleiche Frage (und eine Antwort) steht beim BT
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Auf beiden Zylindern oder nur auf einem?
Bevor Du an dem Motor die Eingeweide gehst probier vieleicht mal noch zwei simple Sachen:
Meine HP2 litt zeitweise unter ähnlichen Symptomen. Da waren´s die Kerzen. Hätte ich von der Symptomatik nie vermutet, aber nach Wechsel war Ruhe. Ist zwar eine andere Motorgeneration, aber einen Versuch ists wert.
Eine weitere einfache Ursache könnte das Zündgeschirr sein.
Kabelbruch oder schlechter Kontakt an einem Kerzenstecker, was sich vibrationsbedingt bei bestimmten Drehzahlen bemerbar macht.
Michi
Sarge
Der Motor hat Doppelzündung und die Kerzen sind neu (NGK Iridium)
Ob es nur an einem Zylinder passiert weiß ich nicht.
Drehzahl fällt von 4800 auf 4300 runter und der Motor "schüttelt" sich. Gas weg, Gas geben ist das vorbei.
Steuergerät ist das original von Bosch, aber der Held von Konstruktör der Flugzeugs hat den Diagnose stecker abgeschnitten, jetzt habe ich keine ahnung welches kabel das ist und wie die das auslesen kann.
Wenn es tatsächlich ein Doppelzünder ist (weshalb hat er dann die Deckel der EZ?) könnte es eine der Primärspulen sein. Deine Schilderung entspricht zwar nicht ganz dem was ich "gewohnt" bin, aber prüfen schadet nix.
Ist eine der Primärspulen defekt so läuft der Motor bis ca 4500U nur mit den Sekundärkerzen. Die werden bei dieser Drehzahl abgeschaltet und der Rest ist logisch ...
Diagnosestecker ist kein grosser Akt. Den kannst Du nachrüsten
http://www.powerboxer.de/4V-Diagnosestecker11x0.html
Die Verbindung zum ABS brauchst Du ja nicht :D
BMW Motor im Flugzeug - Ähnliche Themen
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied
    BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied: Hallo Kollegen, Mich hat beim privaten Motorradkauf einer hinters Licht geführt: aus einer "professionellen Reparatur" hinter dem Kettenritzel...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch ins Eingemachte vorwagen! Ein komplett originaler BMW Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175...
  • Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5 - Ähnliche Themen
