BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS )
Diskutiere BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Macht mein BMW Navigator V auch. "Bitte rechts in die Straße An der Bahn abbiegen" (oder so ähnlich), obwohl die erst in 200m kommt. Da hilft...
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
Da hilft leider nur mitdenken.
Kerbel
Kerbel
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Die gleiche Erfahrung hier.
CRA zeigt am Handy rechts sogar „0m“ und „Jetzt abbiegen“ an, obwohl weit und breit keine Straße abgeht. Sehr irritierend.
Handy: IPhone 11, IOS 18.5
Kerbel
Kerbel
Handy: iPhone 11, iOS 18.5, BMW Cradle
Ich habe die BMW App jetzt über 4.000km auf einer Pyrenäen-Tour verwendet.
Mit durchwachsenem Erfolg.
Ausgangsbasis waren in Basecamp geplante Touren, die als gpx-Datei ans Handy geschickt wurden. Die Touren bestanden aus 17-46 Wegpunkten (ohne Alarm).Über die iOS-Datei-App an BMW Connected Ride App geschickt und dort importiert.
Soweit, so gut.
Als 2. Variante wurden einige gpx-Dateien an die MyRoute-App geschickt, einzelne Punkte angepasst und als gpx1.1- bzw. gpx1.2-Dateien (Route&Track) exportiert und dann in CRA importiert.
In CRA wurden die Touren mit bis zu 12.000 Stützpunkten, aber vom Verlauf völlig korrekt, angezeigt.
Der Start der Navigation mit gpx-Route verlief problemlos. Nach etwa 1 bis 1 1/2h hat sich CRA aufgehängt. Also angehalten, App beendet und neu gestartet und Route neu gestartet. Nach einiger Zeit ist die App wieder eingefroren. Usw,usw.
Dann die Track-Version der gpx-Datei versucht, die manchmal etwas weniger Stützpunkte (5-8.000) aufwiesen. Ging etwas länger, d. H. nur 1-2 Freezes pro Tour.
Dann ist mal mein Tourkumpel vorausgefahren (BMW Nav V) und nach ca. 10-30min reagierte CRA urplötzlich wieder. aber nicht, dass sofort die aktuelle Position angezeigt wurde.
CRA hat sich anscheinend nicht aufgehängt, sondern war nur unglaublich beschäftigt. Als es mit Däumchendrehen fertig war, hat CRA die Tour vom Punkt des Einfrierens „nachgeholt“ und mit erhöhter Geschwindigkeit abgefahren. Lustig anzusehen. Bis irgenwann die aktuelle Position erreicht wurde und die Navigation ganz normal weiterlief. Bis zum nächsten Freeze. Wenn die App da nicht beendet wird, sind am Ende sogar keine Lücken in der Trackaufzeichnung (wenn man Glück hat).
Ob gpx1.1 oder 1.2, Route oder Track, macht keinen großen Unterschied.
Dazu kommt in den letzten Tagen das Problem der vorauseilenden Abbiegehinweise.
Alles in allem ist die Connected Ride App so für sorgfältig geplante Touren für mich nicht nicht brauchbar. Für Fahrten von A nach B vielleicht schon.
Dazu fehlt die Möglichkeit, die Wegpunkte zu bearbeiten (oder ich habs nicht gefunden).
Oder noch wichtiger, einfach den nächsten Wegpunkt zu überspringen.
Beides sind auf langen Tagesetappen für mich must haves.
Der Big Point der CRA ist die Multicontroller-Bedienung (+/-Zoom). Deshalb werde ich
mir für die MyRoute-App die Remotek One-FB ansehen.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hatte ich auch erst. Bei der nächsten Route war es wieder normal. (iPhone 13 mit 18.5 und aktueller App)
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Handy schon einmal neu gestartet?
KJB
R 1250 GS LC
Soweit, so gut.
Bei Verwendung von Routen mit Wegpunkten (Deine Variante 1) funktioniert das alles, d.h. man kann WP hinzufügen, löschen, verschieben und während der Fahrt auch überspringen. Bei Stützpunkten geht das nicht.
Kerbel
Kerbel
Ich hab‘s nicht hinbekommen. Die importierten Routen haben meist mehrere tausend Stützpunkte und die Umwandlung in Wegpunkte scheitert am Limit von 50 Stützpunkten der BMW Connected Ride App.
Und wenn im seltenen Fall eine Wegpunktliste möglich ist, finde ich keine Möglichkeit der Bearbeitung.
Wie geht das?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Wie geht das?
… ja, dass ist nun mal so. BC fügt zur Route immer noch Tracks zwischen den benutzerdefinierten Wegpunkten hinzu. Deswegen hast du auch niemals Routen, die nur die von Dir hinzugefügten Wegpunkte enthalten. Wer nur BC nutzen möchte, muss damit leben.
Diese äußerst sinnvolle Funktion von BC sollte eigentlich bekannt sein. Aus diesem Grund ist BC nicht das Planungs-Tool was man mit den BMW-Connected-Produkten nutzen sollte. Es gibt ja nun andere Tools die sowohl die BC-Funktionen besitzen aber auch für die Connected-Produkte geeignet sind.
Kerbel
Kerbel
Auch bei Routen aus 17 Stützpunkten habe ich keine Möglichkeit in CRA gefunden, Wegpunkte zu bearbeiten.
Ich kann die Route in eine Wegpunktliste umwandeln. Dann werden die Wegpunkte angezeigt, verbunden durch eine punktierte Linie (zurück gehts nicht, nur Route umkehren). Wo finde ich die Menüpunkte zum Bearbeiten?
KJB
R 1250 GS LC
Die Route starten und anschließend kann diese bearbeitet (Stiftsymbol) werden.
Kerbel
Kerbel
Oha, da isses.
Der Pinsel ist mir gar nicht aufgefallen.
Vielen Dank!
Zwei Erkenntnisse:
1. CRA kann doch etwas mehr
2. Ein Besuch beim Optiker würde auch helfen
Parantapa
Parantapa
GPX 1.2 ist nicht für die BMW Connected Produkte gemacht und wird da auch nicht so funktionieren wie von MRA gedacht.
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Hallo zusammen!
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, daß die Navigationsansagen (Stimme & Pfeilanzeige) ca. 100 bis 200 Meter zu früh übermittelt werden.
Auf der Karte (linke Bildschirmseite) wird aber alles richtig dargestellt.
Ich nutze Iphone auf BMW Connected Ride Cradle.
Es ist echt blöd, wenn dir die Stimme sagt, "biege jetzt rechts ab", und dann ist man eine Straße zu früh abgebogen.
Kennt sonst noch jemand das Problem und hat einen Lösungsvorschlag für mich?
Ich hatte das auch einmal.
iPhone 14 Pro.
App schließen und neu starten, dann ging wieder alles wie es sollte.
Wie oben schon geschrieben evtl. auch das Handy mal neu starten.
Kerbel
Kerbel
War nur ironisch gemeint ;-)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ist beim 16e seit letztem Wochenende leider auch so, nervig…
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ideen:
Kannst Du vielleicht irgendwo einen Offset einstellen?
Check mal, ob das auf dem iPhone direkt auch so ist, wenn nicht, verzögert wohl irgendwas die Bild/Ton Kommunikation.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Die Navigation ist schon an der Kreuzung. Das sieht man daran, dass die kommenden 200...300m bis zur Abbiegung schwarz sind anstelle blau. Der Pfeil ist aber noch an der aktuellen Position 200…300m vor der Abbiegung.
BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Hallo, biete ein kurz benutztes BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle an. Teile-Nr. 77521542248. Preis: VHB 120 € Versand: 6,19 €...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Cradle: Wegen Umstieg auf den Navigator gebe ich mein Cradle ab. Absolut einwandfrei. Ich habe lediglich die OVP nicht mehr. VB 99 EUR.
  • BMW Motorrad Connected APP - Wegpunkte und Stützpunkte
    BMW Motorrad Connected APP - Wegpunkte und Stützpunkte: Hallo Ihr, ich frage mich, wie ich die BMW Motorrad Connected APP dahingehend bewegen kann, bei meinen Routen sowohl Wegpunkte als auch...
  • Navigation mit BMW Motorrad Connected App
    Navigation mit BMW Motorrad Connected App: Hi Ihr, kennt jemand zufällig die Einstellung mit der man verhindern kann, dass, wenn man mit der Connected App navigiert, die...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Connected Ride Cradle (Original)
    BMW Motorrad Connected Ride Cradle (Original): Zum Verkauf steht ein voll funktionstüchtiges CRC von BMW inkl. einem ungebrauchten orig. Reparatursatz. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss...
  • BMW Motorrad Connected Ride Cradle (Original) - Ähnliche Themen
