BMW Motorrad prÀsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad prĂ€sentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Danke Euch! 👍
der-nordmann
der-nordmann
BeitrÀge
649
OWL
R 1300 GSA TB
Jedes Mobiltelefon hat ein internes Temperaturmanagement. Displayhelligkeit und LadevorgÀnge sind die ersten Dinge, die abgeregelt werden. Danach dann auch der System- bzw. Prozessortakt. Wenn es ganz arg wird, schalten sie sich mehr oder weniger komplett aus.
Hier eine ErklĂ€rung fĂŒr iOS.
O
Oklaf
BeitrÀge
13
Ich hĂ€tte da mal folgende Frage. Leider bin ich bisher noch nicht ganz fĂŒndig geworden.
Wenn ich das Handy im ConnectedRide Cradle habe, ist das Handy dann ĂŒber die Hardware mit dem Motorrad verbunden und ich kann mein "normales" Handy via Bluetooth mit dem Motorrad verbinden, oder kann immer nur eins verbunden sein?
Ich wĂŒrde nĂ€mlich ein altes ins Cradle stecken, es mit meinem normalen per Hotspot verbinden, Musik und Telefonerreichbarkeit wĂ€ren dann ja ĂŒber mein Haupthandy auch gewĂ€hrleistet.
Oder wÀre das Handy im Cradle auch per Bluetooth verbunden, so dass man nicht mit 2 Handys arbeiten kann?
GrĂŒĂŸe
KJB
BeitrÀge
2.522
R 1250 GS LC
ja das sollte gehen, allerdings ist keine Audioausgabe der Sprachanweisungen vom "Cradlesmartphone'" möglich. Dieses ist nicht mit dem Motorrad (TFT) verbunden! Aufgrund der beiden Bedienfokuse TFT und NAV können die zwei Smartphones sogar getrennt mit dem Multicontroller bedient werden. Das andere/neue Smarthphone darf allerdings nicht mit dem Cradle verbunden sein.
Eine Hotspotverbindung der beiden Smartphones braucht es grundsĂ€tzlich nicht, außer fĂŒr die aktuellen Verkehrsanzeigen.
Einfach mal ausprobieren.
O
Oklaf
BeitrÀge
13
Ja super.
Danke fĂŒr die Antwort 🙂
Dann kann ich ja doch ein Cradle kaufen.
Ich war nÀmlich hin und hergerissen, ob ich mir das cradle oder eines der Navis kaufe.
Letztere sind natĂŒrlich erheblich teurer.
zyklotrop
zyklotrop
BeitrÀge
6.180
MĂŒlheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das Cradlehandy ist nicht mit dem Motorrad verbunden. Also keine Anzeige des Tempolimits im Display und keine Naviansagen.
Ggf kannst du ja die Connected App zusĂ€tzlich auf dem Haupthandy starten und mit dem TFT verbinden. Eine Alternative ist eine Twin Simkarte fĂŒr das Navihandy.
So hab ich es gemacht. Beide Telefone haben die gleiche Nummer. So bleibt das Haupthandy entweder zu Hause oder in der Jacke.
O
Oklaf
BeitrÀge
13
Also kann ich das cradlehandy auch nicht mit dem Rad bedienen, außer ich koppel es mit dem tft?
Lingman
Lingman
BeitrÀge
163
Bochum
R 1250 GS
Das Cradle ist lediglich eine mechanische Haltevorrichtung mit der Möglichkeit, den Handyakku entweder induktiv oder per USB zu laden. Die Herstellung einer Verbindung zum Motorrad erfolgt ausschließlich ĂŒber Bluetooth.
TTTom
TTTom
BeitrÀge
4.689
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Aber trotzdem funktioniert die Bedienung der MCA ĂŒber das Drehrad nicht ohne Cradle, nicht wahr ?
O
Oklaf
BeitrÀge
13
Genau, das drehrad funktioniert nur in Kombination mit dem cradle, oder den navigator.
Letzterer ist allerdings recht teuer finde ich.
Lingman
Lingman
BeitrÀge
163
Bochum
R 1250 GS
Jetzt hab ich mal in die Bedienungsanleitung geschaut - da werden ja oft faszinierende Informationen versteckt. Im Cradle steckt auch eine Bluetooth-Einheit; dann redet wohl nicht das TFT sondern das Cradle mit dem Handy.
O
Oklaf
BeitrÀge
13
Könnte es dann nicht doch funktionieren mit zwei Telefonen?
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
NordwestpfÀlzer Bergland // Glantal
F 850 GS (40 Jahre JubilÀumsmodell // MJ2021)
Das Cradle wandelt die Bus-Signale die normalerweise fĂŒr das Navi sind in die Bluetooth-Signale fĂŒr das Handy um.
Nur so kannst Du die Connected App nutzen.
Musik usw. kannst Du ohne Cradle ĂŒber das TFT steuern.
Mein Handy ist mit beidem verbunden und je mach Einstellung kann ich dann die App steuern oder Musik bzw. Telefon nutzen.
Also wirst Du auch jeweils ein Handy koppeln können um die Funktionen jeweils auf unterschiedlichen zu nutzen.
TTTom
TTTom
BeitrÀge
4.689
Nein.
Ich nutze die Connected App zur Navigation schon lÀnger mit normaler Handyhalterung, ohne Cradle.
Nur die Bedienung mit Drehrad beschrÀnkt sich auf das, was im TFT angezeigt wird.
(Also Zielauswahl, Routenoptionen geht, Zoom der Karte nicht)
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
Nein.
Äh doch.
Genau die Signale die benötigt werden um die App zu steuern, werden durch das Cradle entsprechend umgewandelt - also sĂ€mtliche Funktionen außer den o.g.
Nur mit dem Cradle wird aus dem Handy ein GerÀt mit vollumfÀnglichen Navifunktionen.
Dass die Navigation gar nicht funktioniert hab ich nicht geschrieben 😉
TTTom
TTTom
BeitrÀge
4.689
Äh doch.
Du schriebst "Nur so kannst Du die Connected App nutzen." Darauf bezog sich mein nein.
Und Du schriebst "Nur mit dem Cradle wird aus dem Handy ein GerÀt mit vollumfÀnglichen Navifunktionen."
Auch ohne Cradle sind m.E. alle Funktionen "vollumfÀnglich" da, nur die Bedienung ist anders.
Lingman
Lingman
BeitrÀge
163
Bochum
R 1250 GS
@Oklaf: Sorry fĂŒr die Fehlinformation, hab das Cradle seit Freitag, da wurde mir das so erklĂ€rt. Vielleicht testest du deine Idee einfach mal; technisch geht es mit Sicherheit. Was BMW an Möglichkeiten zulĂ€sst, steht auf einem anderen Blatt.
O
Oklaf
BeitrÀge
13
Bisher besitze ich noch keins. Werde es testen, sobald ich im Besitz von einem bin.
Ich danke trotzdem fĂŒr die MĂŒhe 🙂
BMW Motorrad prĂ€sentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW MOTORRAD HOSE AIRFLOW 4
    BMW MOTORRAD HOSE AIRFLOW 4: BMW MOTORRAD HOSE AIRFLOW 4 Neupreis 399.00 €, Farbe Schwarz, Herren, Grösse 44, Festpreis 79 € zzgl. Versand. Top Zustand, keine Flecken, keine...
  • Erledigt BMW-Motorrad Handschuhe Reschen Gore-Tex Gr.10 15min getragen
    BMW-Motorrad Handschuhe Reschen Gore-Tex Gr.10 15min getragen: Moin MĂ€nners ...habe die o.g Handschuhe einmal getragen. Sind quasi neu. Rechnung vom 26.01.26 liegt bei. FĂŒr 60€ (plus Versand) sinds eure. Die...
  • BMW-Motorrad Handschuhe Reschen Gore-Tex Grösse 10 15 min getragen
    BMW-Motorrad Handschuhe Reschen Gore-Tex Grösse 10 15 min getragen: Moin MĂ€nners ...habe die o.g Handschuhe einmal getragen. Sind quasi neu. Rechnung vom 26.01.26 liegt bei. FĂŒr 60€ (plus Versand) sinds eure.
  • BMW Motorrad prĂ€sentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad prÀsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad prÀsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad prĂ€sentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad prÀsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad prĂ€sentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
