BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wenn du sichergestellt hast, das die Lautstärke auch auf dem Handy genügend laut eingestellt hast, das würde ich die Geräte alle samt...
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
wenn du sichergestellt hast, das die Lautstärke auch auf dem Handy genügend laut eingestellt hast, das würde ich die Geräte alle samt löschen und wieder neu pairen. Dann solltest du wieder Ruhe haben.
Bonita
Bonita
... bzw. es sollte dann wieder laut werden ;-)...
Ruhe hast du ja jetzt aktuell.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
hat jemand eine Idee, was für die Drehung des Display sorgt, wenn das Smartphone im CRC liegt?
So bald man es raus nimmt geht es ja wieder ins Hochformat.
westi677
westi677
Der Lagesensor Deines Handys vielleicht?🤔😉
Im Cradle ist ein Sensor verbaut, der das Handy erkennt wenn es eingelegt wird.
Vielleicht gibt es dann einen Befehl über Bluetooth raus.
westi677
westi677
Ganz einfach:
Er gibt ein Signal an die Elektronik, dass ein Handy eingelegt ist 😉.
Mehr kann ein Sensor nicht. Nach welchem Prinzip kann ich Dir aber nicht sagen. Könnte aber eine kapazitive Schaltung sein.
Oder es wird über die Veränderung des Stroms in der Spule ausgewertet.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Genau darum geht es. Sollte jemand mehr wissen wäre ich dankbar, wie das aussehen könnte. Wenn das Smartphone kein QI Laden unterstützt oder das QI Laden im CRC abgeschaltet ist, wie wird das erkannt?
Die Frage ist in diesem Zusammenhang, wie weit kann das Smartphone vom CRC entfernt sein und die Umschaltung funktioniert noch.
Oder ist es doch irgendwo in der Verriegelung ein Kontaktschalter?
westi677
westi677
Es ist doch gänzlich egal, ob das Handy so geladen werden kann oder nicht.
Es wirkt sich auf das Magnetfeld des CRC aus und dies kann durchaus erkannt werden.
Davon abgesehen dreht sich die Ansicht des Handy doch automatisch, wenn ich es drehe. Wenn ich mich recht erinnere, dann sogar schon bevor ich es in das CRC einklicke.
KJB
R 1250 GS LC
Sobald das Smartphone über den Connectivity Hub mit dem Cradle verbunden ist kann in den Cradlemodus gewechselt werden. Dieser bleibt solange erhalten bis die App geschlossen wird. Unabhängig davon ob das Cradle noch in Betrieb ist oder nicht.
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin moin
Habe das Cradle mal mit meinen IPhone SE 2022 ausprobiert.
Irgendwie brauch ich ein größeres Smartphone, welches auch noch induktiv im Cradle geladen werden kann.
Mit welchen Smartphone habt ihr gute Erfahrungen gemacht.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Moin moin
Ich hatte mir ein gebrauchtes XR, 6,1 Zoll, gekauft. Wasserdicht, induktives Laden geht, Geschwindigkeit gut, Bildschirmhelligkeit auch in der Sonne ok.
Gandalf2210
Weiß zufällig einer von euch wie sich der cradle mit alten nicht TFT GSen verhält?
Ist das dann so als hätte ich eine gs mit TFT und die BMW app kann Schräglage, Routen, Drehzahl aufzeichnen? Oder geht nur der cradle Modus?
Und wie ist das mit Maschine an und aus machen? Das Handy bleibt in der Halterung einfach dauerhaft an?
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Moin moin
Kein zu großes, also NICHT die iPhone Pro Max oder Vergleichbare. Eine dicke / große / breite Hülle kann auch bei einem kleineren Handy (normales iPhone) schon zu Gefummele in den Cradle führen.
Professor
Professor
zu Hause ;-)
R 1250 GS Triple Black 2023
Wissen nicht, vermuten. ;)
  • Die Schräglage wird über den entsprechenden Sensor im Fahrzeug ermittelt. Fehlt der Sensor oder werden diese nicht an die Halterung (das Cradle) übergeben (oder ausgewertet): Keine Daten.
  • Die Route ermittelt das Smartphone (bzw. die App über den GPS Chip im Smartphone).
  • Die Drehzahl kommt vom Fahrzeug. Wenn die an das Cradle weitergegeben wird (wie bei einem "richtigen" Navi) und dort auch ausgewertet wird, wird die ebenfalls angezeigt.
  • Wenn sich das Cradle wie ein "richtiges" Navi verhält, funktioniert der Multicontroller und auch die Stromversorgung.
Aber, wie eingangs erwähnt, sind das Vermutungen. Diese scheinen mir aber logisch.
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Hier z.B. paßt ein iPhone 13 mini mit Silikonhülle nicht in das Cradle. Das Ganze ist einfach zu dick.
m53biker
m53biker
BMW R1200R-LC bis 2024
Ich hab das Cradle an meiner 2016er R1200R, also ohne TFT, seit Frühjahr 2023 im Einsatz. Im Grunde genommen ist das eine einfache Sache. Das Cradle macht selber gar nix, außer die "Verbindung" zwischen Motorrad und Smartphone (BMW Connected App herzustellen), das Smartphone zu laden (induktiv oder über USB) und die diversen Funktionen mit dem Multicontroller zu ermöglichen. Wie oben Professor schon geschrieben hat, liegt es am Motorrad, ob z.B. die Schräglagendaten ans Smartphone geleitet werden oder nicht.
Und wenn du die Zündung ausschaltest, dann schaltet nach einer Weile auch der CanBus die Stromversorgung zur Navihalterung und damit zum Cradle aus. Heißt also, wenn du dein Handy im Cradle lässt, wird es einfach nicht weiter geladen, bleibt aber natürlich so lange eingeschaltet, bis sein eigener Akku leer ist oder du es selber ausschaltes. Das ist wie bei einem normalen Ladegerät an der Steckdose. Wenn du das aus der Steckdose ziehst, dann schaltet sich ja das noch am USB-Kabel hängende Smartphone auch nicht aus.
Prinzipiell finde ich die Lösung Cradle und Smartphone optimal. Was mich daran stört, sind, neben der Tatsache, dass ich das Smartphone nicht mit normalen (Motorrad-) Handschuhen bedienen kann, einige Software-Bugs und Mankos der BMW Connected App (soweit ich das verfolgt habe, gilt das auch für den irgendwann kommenden CRN, weil der die selbe Software wie die App hat).
Gandalf2210
Die Frage war ob ich alle Features der BMW app nutzen kann oder ob es da Einschränkungen gibt. Ist alte GS + cradle das gleiche wie 1250 mit Bluetooth gekoppelt? Habe ich da die gleichen Fahrstatistiken wie bei einer 1250 wenn ich den Schräglagensensor habe?
egade
egade
wollte heute mein neues Ride Cradle installieren. Hat auch soweit gut geklappt, allerdings fehlen in der Anzeige die Infos, wie Abbiegehinweise, also auf der rechten Seite.
Da sind nur schwarze Felder.
Was mache ich falsch?
Außerdem kommt bei starten der Route immer mal wieder der Hinweis "Route wird verworfen und kann durch eine neue Route ersetzt werden". Was dann auch funktioniert.
Auch das leuchtet mir nicht wirklich ein.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal vorab.
Helmut
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Helm System 7 EVO Carbon matt schwarz + Headset BTHSG-2 / System 7 Carbon
    BMW Motorrad Helm System 7 EVO Carbon matt schwarz + Headset BTHSG-2 / System 7 Carbon: Hallo zusammen, ich biete hier einen BMW Systemhelm 7 + dazugehöriges Headset an. Der Helm ist in einem guten Zustand (2018 gekauft), nie mit...
  • Biete Sonstiges carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Anzug Hose Jacke GS Rallye Gr. 56 aktuelles Modell 2025
    BMW Motorrad Anzug Hose Jacke GS Rallye Gr. 56 aktuelles Modell 2025: BMW Motorrad Anzug Hose Jacke GS Rallye Gr 56 schwarz wie neu ! Aktuelles Modell 2025 ! ohne GTX ich trage die Kombi lieber so und verwende den...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
