Bordsteckdose tot - F700GS
Diskutiere Bordsteckdose tot - F700GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich neulich bemerkt habe, dass der USB-Stecker vom Kabel defekt war und dabei kurzzeitig auch ein wenig Strom abbekommen...
Moselaner
Moselaner
TR
F700GS Bj. '13
nachdem ich neulich bemerkt habe, dass der USB-Stecker vom Kabel defekt war und dabei kurzzeitig auch ein wenig Strom abbekommen habe :bibbern:, musste ich feststellen, dass die Bordsteckdose wohl leider keinen Strom mehr liefert. Zuerst hatte ich natürlich den Winkelstecker in Verdacht, der jedoch definitiv nicht der Übeltäter ist.
Ich habe zudem gelesen, dass es bei der F700 wohl keine klassischen Sicherungen mehr gibt. Deshalb meine Frage: was könnte die Ursache für das Problem sein, und wie kann ich es beheben?
Besten Dank vorab für Eure Hilfe!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe zwar keine Lösung parat, aber prinzipiell ist es von Vorteil, wenn Du in deinem Profil dein Modell (F700GS wissen wir ja jetzt) samt Baujahr angibst. Das hilft in Zukunft schneller und direkter Hilfe anzubieten (siehe mein Profil links neben diesem Beitrag).
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Bei meiner 800er war mal der Stecker hinter der Steckdose nicht richtig zusammen. Das heisst die Tankatrappe lösen, anheben und die Steckverbindung prüfen.
Moselaner
Moselaner
TR
F700GS Bj. '13
Würde mich wundern, da sie ja vor der Aktion mit dem defekten Stecker einwandfrei funktioniert hat. Leider habe ich von Elektrik nahezu null Ahnung. Eine defekte Sicherung tauschen (so es doch eine gäbe) würde ich mir noch zutrauen :zwinkern:.
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
Da wirds hoffentlich nicht so geknallt haben das was am Steuergerät hin ist ?
Moselaner
Moselaner
TR
F700GS Bj. '13
Ich befürchte mal, da hilft nur Diagnosestecker ran und Auslesen...
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
es ist ziemlich sicher ein Fehler (Kuzschuß) hinterlegt. Erst wenn der Fehler gelöscht wurde, wird die Boardsteckdose wieder mit Strom versorgt.
So ist die "neue" Technik.
Gleich mal "Motoscan App" aufs Handy und passenden Adapter kaufen.
Das ist heutzutage ein absolutes Muss, genauso wie Benzin und Öl.
MAB
Moselaner
Moselaner
TR
F700GS Bj. '13
... es ist ziemlich sicher ein Fehler (Kuzschuß) hinterlegt. Erst wenn der Fehler gelöscht wurde, wird die Boardsteckdose wieder mit Strom versorgt.
Das scheint mir ein zielführender Hinweis zu sein. Danke.
Ja, dem lässt sich wohl außer durch den Kauf irgendwelcher 70-er Jahre Bikes nicht mehr entgehen.
OK, habe gleich mal die Anleitung überflogen und gesehen, dass mein CARISTA-OBD-Stecker es wohl nicht tut und ich neben einem weiteren Adapter dann wohl auch noch ein Kabel (da Bj. <2017) benötige.
Werde wohl trotzdem mal vorher noch bei meinem Freundlichen anfragen, ob er den Fehler vielleicht gegen kleines Geld bereit ist zu löschen. Werde berichten...
Bordsteckdose tot - F700GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
    Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update: Moinsen, kürzlich ist im Rahmen des Jahresservice bei meiner 1250er GS (Bj.21), ein Softwareupdate eingespielt worden. Mir auf der Rückfahrt...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör - Ähnliche Themen
