Brauche Hilfe... Tankumbau von Kunsstoff auf Metall
Diskutiere Brauche Hilfe... Tankumbau von Kunsstoff auf Metall im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe die Tage meinen Kunsstoff Blasentank von der 1100 GS (94er) gegen einen Metalltank getausch. Laut BMW kein Problem...
R259
Siegen
R 1100 GS
Laut BMW kein Problem! Lediglich die Gummilippe zwischen Tank und Schnabel muss mit gewechselt werden.
Leider gibt es doch ein Problem, denn der Tank passt nicht wirklich. Nun klafft ein größerer Spalt zwischen Tank und Schnabel, der nicht mehr von dem dazwischenliegendem Gummi verdeckt werden kann.
BMW behauptet, dass könne nicht sein. Nachdem die Mitarbeiter jedoch Fotos davon sahen verstummten Sie schnell.
Eine Lösung, wie das Problem gelöst werden kann, könnten Sie mir nicht geben.
Da ich nicht glaube, dass ich der einzige bin, der dies Problem hat, wende ich mich an das Forum. Ich hoffe, dass mir jemand von Euch helfen kann, bzw. einen Lösungsvorschlag hat....
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ohne Bilder ist das Glaskugelraten.
hallihallo,
befürchte, du bist wirkl. der einzige!
schließe mich bmw an: muß passen!
wenn nicht, dann ist der tank nicht ganz vorne oder verbogen oder der halter vom schnabel verzogen.
die tankhalter aus gummi sind i. o. ?
grüße vom elfer-schwob
R259
Siegen
R 1100 GS
image.jpegimage.jpegimage.jpegDer Tank sitzt, Schraube ist in der Gummimuffe und gestgeschraubt und trotzdem sieht das Ganze nun so aus....��
Sind die Gummis evtl für die 1150?
zeig uns mal noch die tankbefestigung (re. unten am tank) im detail!
steckt auch die metallhülse zwischen den gummipfropfen und der schraube?
edith: larsi's vermutung ist auch nicht schlecht!
R259
Siegen
R 1100 GS
Auf dem ersten Bild sieht man, dass die Schraube fest in der Gummimuffe sitzt.
Ansonsten gibtves ja nur noch die beiden Führungsmuffen unter dem Tank. Auch diese sitzen tadellos.
Die Gummis zwischen Tank und Schnabel sind für die 1100. Gibt es evtl. andere ( längere) Kunsstoffverkleidungen hin zum Schnabel? Wie gesagt, die BMW Mitarbeiter waren ebenfalls Sprachlos.
sorry, man sieht die halterung eben nicht genau.
meine vermutung: die metallhülse zwischen den gummistöpseln und der halteschraube fehlt. dadurch hat die schraube in den stöpseln viele mm radiales spiel, weshalb der tank hinten zu tief hängt und somit vorne oben aus den verbindungsgummis rutscht.
R259
Siegen
R 1100 GS
Gut dann stelle ich am WE ein neues Bild ein, auf dem die Halterung genau zu erkennen ist.
oder ganz einfach mal die schraube nur lösen. wenn du den tank dann in der halterung 1 cm hochheben kannst, hammer die lösung.
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin,
es gibt 2 verschiedene gummi "übergänge",einmal
für den kunststofftank und einmal für den metalltank.
sieht nach kunststofftank aus! brauchst die ab `96-ca 7 euro pro seite.
gruß
uli
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Die beiden Gummiblöcke, auf denen der Tank vorne unten mit zwei Aussparungen lagert, sind auf den Bolzen drauf?
ciao
Eugen
Hallihallo,
die Verbindungsgummis für Stahl- bzw. Kunststofftanks sind so verschieden, daß der eine nicht mal ansatzweise an den anderen Tank passen würde. Diese Option würde ich mal ausschließen.
Rein optisch unterscheiden sich auch die Gummis der Stahltanks von 1100 bzw. 1150. Und den Bildern nach zu urteilen, würde ich auf die prinzipiell korrekten tippen.
Sollte ich mit meiner Vermutung auf nicht korrekte Tankbefestigung oder dort fehlende Teile (siehe Teile Nr. 7-9) in diesem Link
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
falsch liegen, und der Tank wirklich schon maximal weit vorne montiert sein, würde mir nur noch ein verbogenes Geweih einfallen.
Grüße vom elfer-schwob
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Ich habe Position 1 gemeint. elfer-schwob hat in Beitrag 3 schon darauf hin gewiesen (Tankhalter).
ciao
Eugen
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Anhang anzeigen 180581Anhang anzeigen 180582Anhang anzeigen 180583Der Tank sitzt, Schraube ist in der Gummimuffe und gestgeschraubt und trotzdem sieht das Ganze nun so aus....😩
der Tank sitzt richtig.
Ich hab dein Bild mit meinem Tank verglichen.
Die Rundung aben am Tank sitz mittig über der Stoßdämpferschraube.
Schaut genauso aus wie bei mir und die Gummis dürften auch die richtigen sein.
Der Kunstofftank ist vorn glatt und der Stahltank hat die abstehende Naht vorn und da geht der Gummi drüber.
Schaut so aus als wenn das Geweih etwas tief hängt.
Ganz ran geht es sowieso nicht bei mir gehen sie gerade noch in die Gummi.
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
nur mal so eine ergänzende Frage:
Hast Du eventuell die beiden seitlichen Streben des Rahmens zum Heckrahmen (wo die Zündspule zwischen hängt) gewechselt?
Tschüß
Harald
Brauche Hilfe... Tankumbau von Kunsstoff auf Metall - Ähnliche Themen
  • brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall
    brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall: Hallo Biker-Community, ich hatte heute leider einen Unfall mit meinem Motorrad. Es steht noch am Unfallort in Wildeshausen, leider nicht...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe
    BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe: Hallo in die Runde. Ich habe folgendes Problem mit meiner GS 1200 Bj. 2014. Nachdem der Motor Geräusche gemacht hat, hab ich ihn von einer...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt
    Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt: Hallo an alle , ich benötige mal wieder Hilfe . Wer kann an meiner BMW eine neues Schwungrad einbauen ? Es fehlen ein paar Zähne am Rad , Anlasser...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt - Ähnliche Themen
