Breite Tankaufnahme am Rahmen
Diskutiere Breite Tankaufnahme am Rahmen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach Demontage des Tanks bei meiner R1150 GS (Bj. Mai 2001) habe ich festgestellt, dass die Tankaufnahme/Fixierung am Rahmen...
flash2106
Hallbergmoos
R 1150 GS (Bj. 2001)
nach Demontage des Tanks bei meiner R1150 GS (Bj. Mai 2001) habe ich festgestellt, dass die Tankaufnahme/Fixierung am Rahmen irgendwie total verbogen war, dass könnte dass schwierige abziehen erklären.
Nach Prüfung des Teilekataloges habe ich weiterhin festgestellt, dass mein Vorgänger eine Hülse+Gummischeibe nicht montiert hat, nur den großen Gummipuffer und eine Hülse.
Habe dann gestern mal die Rohrzange angesetzt und nach gut Dünken dass innere Blech vorsichtig "gerade" gebogen (bitte jetzt nicht verbal auspeitschen, *Angst*).
Nun habe bei dem Krempel den mir der Vorgänger mitgegeben hat, eine fehlende Hülse und eine ca. 3mm dicke Gummischeibe gefunden und mal am Tank montiert und die Breite vermessen.
Tank ca. 34 mm.
Lichte zwischen den Aufnahmeblechen am Rahmen ca. 28 mm.
Nun stellt sich mir die Frage, wo liegt der Fehler?
Mich würde interessieren was ihr messt, falls jemand den Tank mal unten hat....
Oder hab ich die falschen Hülsen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
VG Michael
hi flash,
ich denke, du merkst das an der raktionszeit, daß wohl auf deine frage alle geflashed sind!
da gibts nur die zwei stöpsel, puffer, teil 1 genannt. sonst nix!
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
gugschdu!
oder sprichst du von der hinteren befestigung per schraube.
was dort alles hingehört, siehst du auf dem selben bild.
hoffe, gehelft zu haben,
grüße vom elfer-schwob
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
rein von der Beschreibung her ("Aufnahmebleche" gibts vorne am Rahmen ja nicht) würde ich auf die Schraubbefestigung hinten am Tank tippen, in der Zeichnung die Teile 5 bis 10 (plus natürlich der Rahmen).
Abgesehen davon, wer grad arbeitet kann nicht nachmessen. Da wird sich sicher jemand finden, der im Laufe des Abends mal kurz den Zollstock dranhält. Vielleicht schaff ich das auch noch, je nachdem wie spät ich zuhause bin.
flash2106
Hallbergmoos
Grüß dich Elfer-Schwob, ich spreche von den Positionen 7+8+9+7 und deren Breite im montierten/zusammengesteckten Zustand, also der hinteren Befestigung.
Vielleicht war meine Beschreibung nicht ganz eindeutig...
@generalgarden : wäre super wenn du messen könntest. Danke dir.
Um so mehr Messungen vorliegen umso besser [emoji4]
Gruß Michael
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
ich hab grad nachgemessen, 34 mm könnte passen. Auf jeden Fall um 3,5 cm, nicht unter 3. Gemessen zwischen den beiden Innenseiten des Halteblechs.
flash2106
Hallbergmoos
Danke dir generalgarden für das Messen. Also muss die hintere Befestigung/Aufnahmeblech von mir noch weiter aufgebogen werden...mal schauen wie ich das anstell.
Hier mal ein Bild
Da sieht man eigentlich deutlich, dass das kleine Querverbinderblech mit dem äußeren Blech ein "Z" schlägt. Das muss wohl dann auch weiter raus... Ist mir jetzt erst selbst aufgefallen.
Gruß Michael
schmijoa
schmijoa
Ist laut meinem Meisterschrauber ein gängiges Problem. Eins der angesprochenen Teile 7+8+9+7 gehen bei der (De-)Montage flöten.
Wenn den unwissende dann die Schaube fest zieht verbiegt er die Lasche.
Besorg dir die fehlenden Teile und bieg das Blech vorsichtig auf, dass alles wieder gut dazwischen passt. Ob's wo anders noch klemmt kann ich natürlich nicht sagen.
flash2106
Hallbergmoos
Alublock 20x20x35mm
Habe jetzt 33-34 mm Lichte Weite zwischen den Blechen.
Den Tank werde ich den nächsten Tagen aufsetzen sobald ich die Schnellkupplungen montiert habe...
Gruß Michael
Breite Tankaufnahme am Rahmen - Ähnliche Themen
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Erledigt Daytona Road Star GTX Gr. 44 breiter Fuß neuwertig
    Daytona Road Star GTX Gr. 44 breiter Fuß neuwertig: Biete Daytona Road Star GTX Gr.44 Kauf 03.09.2024 Modell XL breiter Fuß Fast Neuzustand...200km Tagestour nur... Rechnung gibt es dazu wegen...
  • Breite Fußrasten der Trophy ohne BMW Logo und Art. Nr.?
    Breite Fußrasten der Trophy ohne BMW Logo und Art. Nr.?: Haben die breiten Fußrasten der Trophy, kein eingeprägtes BMW Logo und Art. Nr. auf der Unterseite, wie die originalen, schmalen? Könnte ich beim...
  • Breite des Boxermotors
    Breite des Boxermotors: Guten Abend Ich habe heute, nach fast einem halben Jahr Wartezeit, den Brief meiner TB abgeholt. Weiß jemand die Breite des Motors? Mit meiner RS...
  • Breite der R1300GS mit Variokoffer
    Breite der R1300GS mit Variokoffer: Kennt jemand die Breite der GS mit den originalen Koffern im ein- und ausgefahrenen Zustand? Ich würde das gern mit den Toploadern vergleichen. Da...
  • Breite der R1300GS mit Variokoffer - Ähnliche Themen
