Bremsbeläge R1250GS
Diskutiere Bremsbeläge R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin leicht irritiert von den teils sehr negativen Bewertungen bei Louis über die roten Brembos. Sehr informativ finde ich die Hinweise auf der...
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Ich habe mir im Angebot die originalen Beläge auf Lager gelegt... preislich im Bereich der Nachrüstlösungen und funktionieren top. Noch bissiger brauche ich nicht :)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich bin sehr zufrieden mit den originalen Bremsbelägen.
Darum habe ich nach 50.000km auch wieder originale eingebaut und habe auch einen neuen Satz originale im Keller liegen.
Gruß Jochen
Genau „vor langer Zeit“ 😉 Mittlerweile gibt’s was Besseres, nämlich die SRT von TRW 😁
Hier die Variante für die Hayes
Damit habe ich mir hinten die Bremsscheibe nach 30.000km ruiniert.
Eins ist klar: Bessere (Brems) Performance kann nur durch höheren Belag verschleiß oder Scheiben verschleiß kommen. Alles andere ist Warp Antrieb
Bremst wesentlich besser bei gleichem Verschleiß, gehört ins Land der Fabeln.
BTW: Wer hat eine Bügelmessschraube Zuhause, um die Dicke der Bremsscheiben zu messen?
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Kann ich morgen machen , wenn es dir reicht.
Sorry, nicht missverstehen. Mir ist die Dicke deiner Bremsscheiben egal. Was ich damit sagen wollte ist, dass viele mit den falschen Belägen rumfahren und sich ob der brachialen Bremsleistung freuen, aber nicht in der Lage sind (Mangels Equipment oder Können) mal die Folgen der Zubehör-Beläge auszumessen.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ach so , sorry, hab falsch verstanden , Schande über mich 🫣🫣
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich bin auch noch nicht pöhse :-) wollte eigentlich nur belegen, dass ich nicht der einzige mit dieser erfahrung bin.
und ich bremse mit primär mit der rechten Hand...
Ich möchte dir deinen Glauben keinesfalls absprechen 😉
… aber der Unterschied zwischen bremsen und bremsen ist wie ICE-T und Eistee 😎
Brauny
Brauny
Warum heißt das Teil wohl Fahrzeug? :wink:
Gruß Brauny
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Zur Zeit bin ich im Südschwarzwald unterwegs und stecke grad das "Revier" ab. Ich fahre mit 320er Scheiben incl. roten Brembos. Nach wie vor für mich das Maß aller Dinge. Ich finde besser geht's nicht.
Gast 11390
Nur so nebenbei besser geht immer;), die MCB 901 TRQ (noch Straßenzugelassen) sind schon eine andere Hausnummer als die Standardbeläge oder die roten von Brembo.
Und wer noch noch mehr möchte der tauscht die Bremspumpe incl. Scheiben/Beläge, da kann man dann wirklich von einem großem Unterschied sprechen.:zwinkern:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Und wer noch noch mehr möchte der tauscht die Bremspumpe incl. Scheiben/Beläge, da dann kann man dann wirklich von großem Unterschied sprechen.:zwinkern:
Was man berücksichtigen sollte: man muss natürlich wissen, wie man damit zB vor allem im Kalten oder Nassen bremst. So halbwarm den Hebel ziehen, das wird nix 😉
Wenn man allerdings eine GS auf allen Ebenen durchoptimiert, damit sie besser zur „racingähnlichen Fahrweise“ passt, dann hat man aus meiner Sicht möglicherweise eine falsche Wahl getroffen und sollte zur XR greifen oder wenn man unbedingt einen Boxer haben möchte, zur RS.
Chart11
Chart11
Hessisch Uganda
R1250 GS TB Neon Schwarz, S1000R '17
Nach meiner persönlichen Erfahrung von mehreren Sätzen auf S1000 RR & R sind die Carbon Lorraine XBK5 Sintermetall eine prima Alternative für "sportliche" Bremsambitionen. Gibts auch für die GS mit ABE. Dosierbarkeit und Biss sind für mich 1a.
Waren in der "PS" auch mal Testsieger. Kosten derzeit um die 47 € für eine Scheibe. Zum Thema Verschleiß: Nach jeweils über 30.000 Km mit den CL-Brakes auf den Mopeds waren die Scheiben (Moto-Master) noch prima. Mag bei anderen anders aussehen…
Der Verschleiß der Scheibe ist dabei für mich allerdings sekundär. Für mich steht der Fahrspaß im Vordergrund. Aber das ist eine ähnlich Diskussion wie bei den Reifen…muss jeder für sich bewerten.
Ich habe auch schon länger überlegt, die Serie (vorne) zu ersetzen, da ich sie als zu stumpf empfinde. Ebenso hadere ich ein wenig mit der Dosierbarkeit… Ist durchaus Jammern auf hohem Niveau…die normalen Beläge funktionieren ja gut…andererseits "ärgere" ich mich jedesmal ein wenig, wenn ich von der R umsteige. Und das muss ja nicht sein… 😉
Für mich werden es, aufgrund der Hinweise hier, entweder die SRT oder die XBK5 werden.
LG
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Brembo rot wurden heute montiert,neue CTA3 gabs auch gleich dazu. So dramatisch wie teilweise geschrieben war der Wechsel dann doch nicht, nach dem Einfahren werde ich mal meine Erfahrungen kundtun😉
Ich habe die Woche neue OEM Beläge eingebaut. Wenn sie frisch sind, gehts eigentlich nicht besser..... :grin:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Schlechte Beläge gibt’s ja ohnehin nicht. Die Varianten, die möglich sind, decken die Vorlieben des einen oder anderen ab. Und wie bei den Reifen ist auch viel Interpretation dabei 😉
Klar. Aber beim Ankern das Gefühl zu haben, es haut dich gleich über den Lenker vom Mopped......und mit Gewalt kommt auch das ABS.....was braucht es mehr?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Probier mal ein anderes Moped mit „richtigen“ Bremsen aus. Druckpunkt nach 3mm voll da und zack. Und ja, der Bremsweg der GS ist sehr gut 👍 Vor einigen Jahren am Ring Versuche GS vs ktm gemacht, bei 120 war die GS um einige Meter besser (Vollbremsung).
Aber: knackiger Druckpunkt und giftiges Eingreifen steht mit Absicht nicht im Lastenheft.
Bremsbeläge R1250GS
Bremsbeläge R1250GS - Ähnliche Themen
  • Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge
    Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge: Hallo zusammen, schon nach 10tkm sahen die hinteren Bremsbeläge meiner Maschine ziemlich runter aus, deswegen wurden sie gewechselt. Zu meinem...
  • Gibt es schon Andere Bremsbeläge
    Gibt es schon Andere Bremsbeläge: Moin ich bin mit der Bremsleistung nicht so zufrieden gibt es schon andere Bremsbeläge für unsere Kiste ciao Uwe
  • Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?
    Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?: Hallo, gibt es schon eine Tabelle für die Drehmomente der Schrauben an der 1300er die über die paar Nms in der Bedienungsanleitung hinausgehen...
  • Erledigt biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure
    biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure: Hab noch für die GS zwei Satz Brembo Bremsbeläge für vorne hier liegen. Gekauft bei Louis im April 2025 Hätte gerne 44 Euro inkl. versicherten...
  • Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand
    Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand: Hallo GS-Freunde, die Original-Bremsbeläge der Vorderradbremse der 1250er GS haben eine Nut, deren Tiefe die Verschleißgrenze des Bremsbelags...
  • Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand - Ähnliche Themen
