Bremsbelagwechsel Heyes Bremsen....
Diskutiere Bremsbelagwechsel Heyes Bremsen.... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, demnächst steht bei mir der Wechsel der vorderen Bremsbeläge an. Ein Blick auf die Sättel zeigt, das die Sicherungsschrauben mit Scheiben...
Ein Blick auf die Sättel zeigt, das die Sicherungsschrauben mit Scheiben gesichert sind.
IMG_20200702_083109.jpgSorry für die schlechte Qualität
Im Werkstatthandbuch sind aber Splinte gezeigt
Die wären mir ja wesentlich Symathischer. Diese Scheiben entwickeln ein unangenehmes Eigenleben...grade bei der Montage :wink:
Auf den gängigen Online Portalen gibt es die Sicherungen (Scheiben oder Splinte) nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit den Schrauben.
Leider kann man nicht erkennen, welche Variante nun verkauft wird.
Vorderradbremse - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51, 0J53) (0J51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Könnt Ihr mal nachschauen, ob bei euren Sätteln Scheiben oder Splinte verbaut sind?
Im Zweifel tät ich die Sicherungsschrauben neu kaufen um Splinte benutzen zu können.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
War gerade draußen an der GS. Sicherungsbleche, genau wie bei dir auf dem Foto abgebildet.
CU
Jonni
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Auch ich... Scheiben
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
Das sind Sprengringe . sehen etwas anders aus haben aber die gleiche Funktion wie das Bild in der Anleitung.
MEER501
MEER501
Leverkusen
Sorry korrekte Bezeichnung ist Sicherungsring.
Bremsbelagwechsel Heyes Bremsen.... - Ähnliche Themen
  • Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
    Bremse fest nach Bremsbelagwechsel: Moin, habe an der 11er vorne die Beläge gewechselt. Nun ist das Rad nachdem ich 4-5 gepumpt habe damit sich die Bremsbeläge an die Scheibe...
  • Bremsbelagwechsel Hayes Bremsen
    Bremsbelagwechsel Hayes Bremsen: Moin, da meine GSA erst 9 Monate alt ist, lasse ich die Wartung immer bei BMW machen. (Bis auf Belag und Reifenwechsel) Gestern beim 30.000er kam...
  • R 1200 GS Adventure Nach Bremsbelagwechsel vorn streikt ABS
    Nach Bremsbelagwechsel vorn streikt ABS: Hallo in die Runde! Folgendes Problem: Habe in den vergangenen Tagen die Räder abgeschraubt zum Reifen draufziehen und nebenbei gleich vorn die...
  • T45 für Bremsbelagwechsel vorne
    T45 für Bremsbelagwechsel vorne: Liebe Q-Treiber, kann mir jemand bestätigen das für den Bremsbelagwechsel vorne ein Torx T45 benötigt wird ? Ich habe bisher nur bis T40 und der...
  • Bremsbelagwechsel hinten / Bremssattel lässt sich nicht bewegen
    Bremsbelagwechsel hinten / Bremssattel lässt sich nicht bewegen: Hallo zusammen, bei meine R 1200 GS (Baujahr 2009) sind nach 45.000 km die hinteren Bremsbeläge fällig. Habe mir die Lucas (TRW)...
  • Bremsbelagwechsel hinten / Bremssattel lässt sich nicht bewegen - Ähnliche Themen
