Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??
Diskutiere Bremse entlüften nach Lenkerdemontage?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gestern eine Lenkererhöhung verbaut. Der demontierte Lenker mit Bremsflüssigkeitsbehälter wurde kopfüber abgelegt. Kann dadurch Luft...
benwes
benwes
Kann dadurch Luft ins Bremssystem gelangen? Ich habe danach einige Bremsversuche bei einer Probefahrt vorgenommen und alles funktioniert.
Soll ich Bremsen dennoch entlüften?
Gast-15146
Unter normalen Umständen passiert da nichts aber Entlüften ist immer gut. Mit Stahlbusventilen geht das auch sehr schnell und sauber.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
wenn die Bremsen so funktionieren wie vorher würde ich nichts machen.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Wenn Du kopfüber nicht auf die Bremse gedrückt hast, geht keine Luft rein.
benwes
benwes
Ok, danke. Das war auch mein Gedanke - wollte mich nur absichern
Kurvenking
Kurvenking
Witzig, ich habe gestern auch eine Lenkererhöhung verbaut. Die Frage kam mir garnicht in den Sinn, da alles so funktioniert, wie es soll.
Das ist genau die richtige Aussage.
benwes
benwes
Im Reparaturhandbuch wurde darauf hingewiesen, dass man den der Bremsfüssigkeitsbehäter nicht kopfüber legen soll, da Luft ins Bremssystem eindringen könnte.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ja grundsätzlich richtig, kann schon. meist geht das bisschen Luft (wenn da welche rein gekommen ist) mit zwei drei mal ziehen wieder nach oben raus.
Wenn der Druckpunkt gut ist brauchst nichts machen ;)
Bremse entlüften nach Lenkerdemontage?? - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1150GS Bremse entlüften
    R1150GS Bremse entlüften: Ein Hallo ins Forum! Ich habe eine R1150GS als Gespann. EZ 2001. Kein Bremskraftverstärker. Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle...
  • R1150GS Bremse entlüften - Ähnliche Themen
