Bremse Vorne blockiert.
Diskutiere Bremse Vorne blockiert. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin aus Erfahrung: Das riecht nach einer grottig gewarteten Bremsanlage. wenn Kolben sich nicht mehr lösen: 1. Bremspumpe (Rücklaufbohrung zu...
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Moin
aus Erfahrung:
1. Bremspumpe (Rücklaufbohrung zu, verrotze Pumpe- siehe unten)
2. Schläuche neu
3. Sättel zerlegen und neu abdichten
zur Bremspumpe:
bitte nach Überholung unbedingt das Spiel an der Druckschraube einstellen !
und Schraubensicherung nicht vergessen - sonst üble Überraschung
viel Erfolg
Muuhkuh850
Neuss
Soo.
Morgen, Freitag, werden die Bremsleitung vorne und hinten ausgewechselt. Rein kommen Stahlflexleitungen. Der Rest erstmal durchgeblasen und gereinigt und dann alles mal geprüft. Mal sehen, wie's dann aussieht.
Ich melde mich wieder.
Denkt dran: "Nachts ist es kälter als draußen"
Muuhkuh850
Neuss
Zwischenergebnis sieht so aus: Bremssattel sind wohl in Ordnung. Aber die Bremspumpe ist total versifft. Genauso wie Olaf das beschrieben hat. Mit der Pumpe geht's morgen zu 'nem BMW Spezie. Mal abwarten, was der sagt.
Ich meld mich dann nochmal.
Gruß aus'm Rheinland
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Repsatz für die Pumpe gibts bei tills.de
oft ist aber wg Oxydation leider ne neue Pumpe fällig
Muuhkuh850
Neuss
Ich fürchte auch. Danke für den Tipp. Mal sehen wie's ausgeht.
Muuhkuh850
Neuss
Soo. Es muss jetzt doch leider eine neue Bremspumpe her. Von einer Reparatur mit 'nem Reparaturset hat man mir abgeraten. Die Laufflächen im Kolben sind zu stark verschlissen. Jetzt kostet es, aber ich geh lieber auf Nummer sicher.
Danke euch allen, schöne Feiertage.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
bremspumpe neuwertig in der eloxierten ausführung! bei interesse einfach eine pn an mich! 200€ plus 8,50€ versandkosten
Muuhkuh850
Neuss
Hallo.
Danke für das ein oder Angebot für eine Bremspumpe. Kommt leider etwas zu spät, da ich vor ein paar Tagen eine .org. neue bestellt hatte. Die ist auch schon drin zusammen mit den neuen Bremsleitungen. Danke auch für eure Beiträge.
Alles ist wieder gut.
Ich wünsche allen schöne Feiertage und einen Übergang in 2020.
Bremsen ist Spritverschwendung !
Bremse Vorne blockiert. - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig - Ähnliche Themen
