Bremse Vorne blockiert.
Diskutiere Bremse Vorne blockiert. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen. Ich fahre seit kurzem eine r850gs. Habe da nun gerade u.a. die Reifen erneuert. Beim Einbau hätte ich Mühe, den rechten Bremssattel zu...
Muuhkuh850
Neuss
Hallöchen.
Ich fahre seit kurzem eine r850gs. Habe da nun gerade u.a. die Reifen erneuert. Beim Einbau hätte ich Mühe, den rechten Bremssattel zu montieren, da ich die Backen nicht auseinander drücken konnte. Bei der Probefahrt war nach 1,5 km Schluss. Voll Blockade des Vorderrad. Glück gehabt, das ich nicht unfreiwillig abgestigen bin. Kein Spiel mehr im Bremshebel. Nun weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Den Bremssattel auseinanderbauen und reinigen oder lieber einen gebrauchten und voll funktionsfähigen nehmen soll. Ich tendiere zu zweitem. Oder sollen es die Bremsschläuche sein?
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, der mir die Entscheidung erleichtert?!
Hat vielleicht einer einen guten gebrauchten, oder auch für beide Seiten, den ich ihm abkaufen könnte?!
Helmut
Die Bremsschläuche quellen im Alter nach innen auf.
Dann kommt es zu deinem Problem.
Abhilfe:
Auf Stahlflex umrüsten.
Als Test:
Wenn die Bremse blockiert, die Entlüfternippel kurz öffnen.
Ist die Bremse dann frei, sind es die Schläuche.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Richtig.
Neue Leitungen und guten gebrauchten Sattel besorgen.
Für die Sätzen gibt es keine Teile bei Brembo zu erwerben für den Endverbraucher.
Gruß Rainer
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gast20919
Helmut
Mach das nicht !!!!
Siehe #2 das hätte ich dir auch geschrieben !!!!!
juekl
juekl
Essen NRW
Muss kein Stahlflex sein, fühlt sich anders an.
Problem ist dabei, dass die Originalen Bremsleitungen
erheblich teurer sind.
Deine können schon 25 Jahre alt sein, ob die hochgelobten Stahlflex
auch so lange durchhalten ?
Franz Gans
Franz Gans
Soll das ein Witz werden? Dann halt ein schlechter. Die Stahlflexleitungen bestehen aus einem Teflonschlauch / -rohr, der / das mit Edelstahlgeflecht umwoben ist. Wenn es "dumm" laeuft, ueberleben die den (jungen) Fahrer!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Helmut
Das mit dem Blockieren der Bremsen liegt wie bereits gesagt zum einen an den uralten original Gummibärchen-Bremsleitungen. Deshalb sind die zu erneuern. Am besten Stahlflex, günstig und wohl besser als die dicken schwarzen.
Zum anderen kann das Blockieren auch von Teilchen (Gummikrumel) aus den sich auflösenden Bremsleitungen sein, die bis in den Bremssattel gelangen und dort eine Ventilwirkung zum Rückfluss in die Bremsleitung entwickeln. Der Druck bleibt dann trotz losgelassener Bremse im Bremssattel bestehen. Wenn man damit in eine Kurve rein bremst bleibt die Bremse zu und vielleicht noch ein Wimpernschlag fürs Stoßgebet.
Kurzum ich empfehle wenn schon die Bremsanlage blockiert hat auf jeden Fall die Bremssattel zu überholen. Die Bremskolben müssen dafür raus; alles gründlich mit Bremsenreiniger säubern.
Sollen danach die Bremsen immer noch nicht gut öffnen sind wohl die Dichtungen der Bremskolben verhärtet und sollten erneuert werden (pro Bremssattel mit neuen Bremskolben 110€)
Mach das mit den Bremsen ordentlich, wenn Du das nicht alleine hin bekommst lass Dir helfen und bitte an den Bremsen nie niemals nicht sparen.
Grüße Jürgen
Knoeppi
Hallo Helmut,
tu dir den Gefallen und reinige die Kolben wenigstens fachgerecht, auch wenn du die Dichtungen nicht erneuern möchtest. Du hast durch den Wechsel auf Stahlflex ohnehin alles offen und es ist nur wenig Mehraufwand.
Und: besorg dir ein ordentliches (!) Entlüftungsgerät. Alles andere wird eine Geduldsprobe ;)
Micha
Gerlinde
Gerlinde
Ich weiß, daß ich nicht dem Mainstream entspreche, wenn ich nicht immer sofort die Gummi leitungen verdächtige.
Ich wäre auch vorsichtig mit Vermutungen, daß es unbedingt die Bremsleitung oder der Sattel sein muß wenn ein solcher Fehler bei einer vorher funktionierenden Bremse nur nach Belagwechsel auftritt und die Beläge schon beim Einbau sich nicht weit genug zurückdrücken lassen.
Wenn die Kolben sich schon beim Einbau nicht zurückdrücken lassen, würde ich erstmal systematisch nach anderen Fehlern suchen.
harmlose Ursache, die zuerst auszuschließen sind wären zB:
-evtl, daß nur der Bremsflüssigkeitsbehälter überfüllt ist, zb wenn vorher bei runtergefahrenen Belägen Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde und dann soviel im Behälter ist, daß man deshalb die Kolben nicht auf das "Nullmass" zurück drücken kann.
- ein weiterer beliebter und gar nicht so selten auftretender Fehler kann sein, daß Ventil nicht freigeben wird weil ein Kabel zwischen Hebel und Ventil gerutscht ist. Das kann zB bei montierten Heizgriffen sein oder aber wenn neue Hebel nicht richtig passen.
- Nett ist auch wenn die Klötze etwas dicker sind und deshalb die Scheibe nicht frei laufen kann
Erst im ersten Schritt würde ich aus dem Entlüftungsventil den Druck raus nehmen, also etwas ablassen und schauen, ob die Kolben sich dann zurück drücken lassen. (Dann wäre zB der Fehler eher nicht unbedingt zuerst im Sattel zu suchen)
- Wenn die Kolben also sich zurückdrücken lassen und die Scheibe/n frei laufen kann/können. (das vermute ich jetzt einfach mal). Dann ein paar mal die Bremse ziehen und wenn die Bremse wieder fest geht, liegt es entweder an der nicht durchläßigen oder am nicht funktionierenden Ventil in der Bremspumpe.
Eine nach einem Belagwechsel auf einmal gar nicht durchläßige Bremsleitung ist m.M nicht sehr wahrscheinlich. Ich würde mir eher jetzt die Bremspumpe genauer anschauen, also ob das Ventil freigibt. Wer es nicht glaubt, kann zuerst noch mal die Bremsleitung oben trennen.
Ich bin übrigens nicht jemand der Stahlflex ablehnt und verbaue die auch wenn sich das ergibt, nur bei einer vorher optimal gewarteten Bremsanlage ist kaum Unterschied zwischen Stahlflex und "Gummileitung zu spüren und wenn doch, war m.M. so gut wie immer vorher die Bremse vor der Montage schon faul, also entweder nicht richtig entlüftet, die Bremsflüssigkeit alt oder alte Beläge verbaut. Alle diese Sachen werden bei der Montage von Stahlflexleitungen halt gleich mitgemacht, der Effekt der hinter besseren Bremsleitung wird aber erfahrungsgemäß immer ausschließlich den neuen Leitungen zugeschrieben.
Die Gummileitungen, die immer aufgeschnitten werden und als durch Alter zugequollen gezeigt werden, sind übrigens normalerweise durch falsches Handling hausgemacht mutwillig kaputtgemacht worden. Jeder hat (hoffentlich) mal gelernt, daß man ausgebaute Zangen nicht an der Bremsleitung aufhängt, sondern an einem Draht aufhängt. (Wird aber nur von wenigen ganz peniblen gemacht). Das Problem ist, daß beim "Hängen" so, ohne daß man es sieht, in der dreilagigen Gummileitung, die empfindlichere Innenschicht im Bereich des Anschlußes abgeknickt und irgendwann undicht wird. Durch diese Schwachstelle, durch irgendwann dieses Loch wird dann Bremsflüssigkeit in die mittlere Textilschicht rausgedrückt und so wird die Innenschicht zusammengedrückt. Von aussen kann man das Leck dann nicht sehen. Eine gepflegte und nicht malträtierte Leitung geht nicht zwangsweise durch Alterung kaputt.
Muuhkuh850
Neuss
Morgen.
Vielen Dank für all die Antworten.
Vielleicht für euch so viel noch: Die GS ist EZ 2000, 45000km gelaufen. Die Brmsflüssigkeit wurde vor kurzem vom Vorbesitzer inne Werkstatt wechseln lassen, weil da schon mit dem Spiel im Bremshebel etwas nicht stimmte. Als ich die dann übernommen habe, vor 6 Wochen, ist sie bis vor 3 Tagen gut gelaufen. Beläge hab ich nicht gewechselt, nur die Reifen.
Ich werde es jetzt wohl in der Reihenfolge versuchen: Handschutz/Bremsschlauch kontrollieren, Entlüftungsnippel kurz öffnen, danach umrüsten auf Stahlflex, und dann die Bremssattel reinigen. Letzteres wohl dann aber lieber inne Werkstatt.
Nochmals Danke für eure Antworten.
Ich schreibe dann, woran es gelegen hat, kann aber ein paar Tage dauern.
" Mopedfahren, das schönste, was man angezogen machen kann "
Gerlindes Einwand mit zu viel Flüssigkeit im System solltest du am besten als erstes checken.
Dein Satz "Kein Spiel mehr im Bremshebel" deutet in dieser Richtung.
Entlüfternippel kurz öffnen um Druck abzulassen. Dann Behälter am Lenker waagerecht stellen und öffnen. Wenn rappelvoll, dann etwas absaugen, System wieder verschließen und testen ob der Fehler noch vorhanden ist.
Dann erst geht's mit den Schläuchen weiter.
Muuhkuh850
Neuss
Ja. So weŕd ich es angehen.
Gast51015
Beim Auto hatte ich mal das Problem, dass der hervorstehende Teil des Kolbens so korrodiert war, dass der Kolben nicht mehr leichtgängig in den Zylinder zurückgedrückt werden konnte.
Da half nur Überholen des kompletten Radbremzylinders/Bremssattel, sprich neue Kolben, neue Dichtungen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Helmut
Bitte prüfe die GESAMTE Bremsanlage.
Sicherlich ist das mit zu viel Bremsfüssigkeit bei dem einen und was anderes bei dem nächsten gewesen und war dann die Lösung für....
Ich sag das so eindringlich, da meine GS genau diese leidvolle Erfahrung gemacht hat. Da saß noch der Vorbesitzer mit Gattin im Sattel. Die Vorderradbremse hat in einer Linkskurve nicht mehr auf gemacht. Alles bei niedriger Geschwindigkeit... nix passiert. Die GS hat einen neuen Blinker und den Ventildeckel verkratzt. Die beiden sind bis heute nachhaltig beeindruckt und das Vertrauen in die GS war weg... Totale Kopfsache. GS verkauft/verschenkt... am mich 😊
Befunde an der Bremsanlage: Bremsleitungen altersgemäß zu gequollen, Krümmel in den BEIDEN Bremssatteln und schwer gängige Bremskolben. Es ist nun mal so, das unsere Kühe in die Jahre kommen und sich das ein oder andere in Auflösung befindet. Blöd nur wenn man das erst im falschen Moment in brenzligen Situationen bemerkt.
So schwierig ist das mit einem kompletten Überholen nicht. Einzig das Entlüftet mit ABS ist tricki. An sonsten lässt man das fachgerecht machen nach dem Motto: Augen zu und Karte durch.
Die Bremse ist nun mal eines der wichtigen Bauteile am Motorrad und je besser die funktioniert... klar. Stahlflex ist bei nahezu den meisten neuen Motorrädern Standard. Aus gutem Grunde; die Bremse spricht besser und feinfühlig an. Die Bremse ist von allem die beste Wahl die kinetische Energie abzubauen.
Oder
It’s not the speed who kills,
it’s the sudden stop.
So jetzt genug der pastoralen Worte.
Grüße Jürgen
Klausmong
Klausmong
Das wäre auch mein erster Tipp gewesen, vor Allem wenn Du schreibst das vor Kurzem Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
Muuhkuh850
Neuss
Hallo Jürgen.
In echt! Meine Geschichte ist eine Kopie deiner. Der Vorbesitzer ist auch bei geringer Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve gestürzt. Hat die Kuh danach nicht mehr fahren wollen, da er den Grund dafür nicht gefunden hat. Anschließend die Maschine über 2einhalb Jahre in der Garage stehen lassen und dann letzendlich an mich verkauft! Die Bremsflüssigkeit würde deswegen vor dem Kauf incl. TÜV erneuert.
Ich werde die komplette Vorderradbremse incl Bremsleitung auf neu bringen!
Danke dir und auch den anderen für eure Beiträge!!
Helmut
Gast20919
Wenn man sich für Stahlflex entschieden hat , macht man die o.g. Schritte so wie so , alles kpl. sauber machen überholen .....oder macht das jemand nicht ???
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...ich mache die Bremssättel grundsätzlich bei jedem Belagwechsel sauber, allerdings ohne die Dinger zu zerlegen. Die Kolben werden dann immer mit der blauen ATE-Paste bestrichen. Stahlflex seit 10 Jahren. Die Bremsen funktionieren seit über 2 Dekaden einwandfrei.
Gerlinde
Gerlinde
Man muß es m. M. so sehen, daß man sich den Mund fuselig reden kann, wenn man jemandem sagt, daß er sich um seine Bremsen kümmern soll oder muß. Da gibt es abstruse Begründungen, weshalb eine bescheidene Bremsleitung noch die Bedürfnisse des Fahrers absolut befriedigt. Da kommt: er wäre kein Rennfahrer, das ist halt so, irgendwas von wenig Kilometer, seit 40 Jahre mit Mopeds unterwegs (das Ganze natürlich, bei ca jährlich 2000 km).
Wenn man aber sagt er soll sich neue Stahlflexleitungen verbauen lassen, damit sich die Bremsleistung verbessert, dann schlägt man viele Fliegen kompromisslos mit einer Klappe. Es wird die notwendige komplette Überholung durchgeführt und die Verbesserung wird selbstverständlich nur auf den Verbau der Flexleitung zurückgeführt. Ist sie genaugenommen ja auch, denn ohne neue Leitungen, hätte es ja keine neue Bremsflüssigkeit, keine Entlüftung, keine neue Beläge etc gegeben.
Bremse Vorne blockiert. - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig - Ähnliche Themen
