Bremse vorne rubbelt
Diskutiere Bremse vorne rubbelt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus ! Habe seit 3 Wochen eine 2002er 1150 GS. Beim Bremsen fällt mir auf, dass die Vorderradbremse rubbelt. Der Freundliche meinte, ich solle...
W
wernerdann
86633 Neuburg
aktuell: R 1200 GS Rallye BJ 03/2012, Montesa Cota 310; früher: R 1150 GS, Beta Alp 4.0
Servus !
Der Freundliche meinte, ich solle mal die Scheiben mit Bremsenreiniger säubern, hat aber nix gebracht.
Was meinen die Bremsenspezialisten, woran das liegen könnte ?
Sonst läuft die Q rund und super, viel flotter als meine alte R80GS...
Werner
GS Jupp
GS Jupp
Servus !
Werner
hi werner,
sind alle schrauben der bremsscheiben fest angezogen :confused:
sind die bremsscheiben heiss gelaufen :confused:
sind die oberflächen der bremsscheiben glatt, also ohne tiefe riefen :confused:
sind die bremsbeläge freigängig :confused:
sind die bremsbeläge o.k., d.h., gleichmäßig abgenutzt :confused:
sind alle schrauben der bremszangen fest angezogen :confused:
sind die kolben der bremszangen alle funktionstüchtig :confused:
sind die manschetten an den kolben der bremszangen in ordnung :confused:
oder tritt an einem der kolben bremsflüssigkeit aus :confused:
du solltest die bremsscheiben ggf. ausbauen und überprüfen, ob sie plan sind, d.h., ohne schlag oder sonstige beschädigungen ;)
fragen über fragen :mad: für deren beantwortung nun du zuständig bist :p
Q 16
Q 16
Am schönen Niederrhein und im Westerwald
F 650 GS(Eintopf), Caponord 1200 Rally
hi werner,
oijoijoijoijoijoijoiauahauaauajauha !!! :confused::D;)
W
wernerdann
86633 Neuburg
oh oh, da hab ich ja was zu tun ...
danke für deine checkliste, jupp !
habe die maschine vom freundlichen, da geh ich eigentlich davon aus, dass alles i.o. ist :):):)
egal, ich hab ja garantie und werde ihm die gute q mal zum checken hinstellen.
da kann er geich mal das fid mit der lustigen spritanzeige (tank voll = anzeige null, tank halb leer = anzeige ok) überprüfen.
grüße
werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
so, q aus werkstatt geholt.
fid funzt wieder, bremse bremst wieder ohne rubbeln (scheiben wurden abgeschliffen) --> :)
gruß
werner
Bremse vorne rubbelt - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig - Ähnliche Themen
